o?wietlenie kabiny przy otwartych drzwiach
jesse
jesse
EXP: 8/16
  Wysłany: 2013-11-26, 08:00   oświetlenie kabiny przy otwartych drzwiach
Jak w temacie jak otwieram drzwi włączają sie tylko lapki w tylnym rzedzie i w bagażniku, jak zrobić żeby zapalały sie te nad kierowcą i pasażerem.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-11-26, 08:36
jesse, ten temat był już poruszany, np. TUTAJ.
Pozdrawiam, Krzysiek
jesse
jesse
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-11-27, 07:23
dzięki.
Swoją drogą ale patent Koreańcy wymyślili :shock:
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-11-27, 08:11
No co zrobić, taki babol, który na szczęście można w miarę prosty sposób poprawić, choć sam jeszcze się do tego nie zabierałem. Poza tym, jak może już wiesz, wcale nie trzeba kupować lampki sufitowej od Insigni (choć to wydaje się bardziej eleganckim rozwiazaniem), tylko można wykorzystać lampki do czytania mapy.
Ja na ten przykład podam Ci przypadek z Forda Cougara, w którym pokrętło świateł pozycyjnych/mijania nie było w standardzie podświetlone, bo ktoż zapomniał połączyć jednego styku w kostce z masą, a w przełączniku była i tak już żarówka - wystarczyło pociągnąć kabel. To oczywiście trochę inna sytuacja, w Orlando najwyraźniej zabrakło wyobraźni, że jedna żarówka na środku podsufitki to trochę za mało, no chyba, że w LTZ razem z lampką w podsufitce zapala się to "ambientowe" niebiestkei światło na konsoli - nie wiem, nie widziałem, żałuję (wersja dla świeżo-inteligentnych: nie wię, nie widziałę, żałuję :D )
HP: 1524/10164
Wysłany: 2013-12-06, 19:10
Krzysiek_81 napisał/a:
To oczywiście trochę inna sytuacja, w Orlando najwyraźniej zabrakło wyobraźni, że jedna żarówka na środku podsufitki to trochę za mało, no chyba, że w LTZ razem z lampką w podsufitce zapala się to "ambientowe" niebiestkei światło na konsoli..
W amerykańskich Cruzakach niedawno to poprawili i jest teraz tak jak w Oplach.
W europejskich zostało po staremu.
Jeśli Orlando LTZ miałby mieć ambientowe podświetlenie dla oświetlenia tylko kabiny to musieliby zrobić całkiem nową lampkę z trzeba światłowodami - na trzy przyciski,
bo póki co takie są tylko na 2 (do czytania) lub 5 (do czytania + kabina).
Ja mam zamiar właśnie zrobić przeróbkę tej oryginalniej lampki kabiny (3) aby miała ambientowe oświetlenie, bo wstawienie "piątki" w to miejsce jest dość trudne
- trochę inna konstrukcja jej mocowania - chociaż dałoby dodatkowe funkcje lampek do czytania dla pasażerów z tyłu.
paulr
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2013-12-10, 01:36
napisałem w elektronice, wiziałem naklejony pasek led na długość auta, w środku bardzo jasno podobno podłączenie szybie i bez ingerencji tak że można ściągnąć w razie czego
cubeque
Model Samochodu: Chevrolet Orlando 1.4 LT+
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-12-10, 21:15
Do czego była podpięta ta taśma LED?
U mnie po instalacji żarówki z linka sytuacja się trochę poprawiła ale to jeszcze nie to
Link
HP: 1524/10164
Wysłany: 2013-12-10, 22:55
cubeque napisał/a:
Link
Skoro po otwarciu drzwi zapala się tylko jedna lampka (centralna) to chyba nie trudno zgadnąć do czego ;-)
paulr
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2013-12-11, 00:09
podłączone musiało być do tej nad tylnymi siedzeniami nie sprawdzałem aż tak dokładnie ale skoro instalacja miała trwać bardzo szybko na zasadzie podpięcie się tylko do instalacji i listwa led zaświecała się i gasła po zamknięciu, czyli sterowana była z tylnej lampy sufitowej, ale efekt był naprawdę taki że jeszcze tak jasno w aucie nie widziałem:) zastanawiam się czy można go ulepszyć i np nakleić pasek led kolorowy i sterować sobie kolorkami z pilota:D
cubeque
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-12-11, 08:05
Po otwarciu drzwi zapala się również lamka w bagażniku więc dlatego pytałem :)
Te kolrowe na pewno dałoby radę zamontować, tylko trzeba by znaleść miejsce na sterownik do zmiany kololrów
