Wahania wska?nika temperatury
Sunshinka
Model Samochodu: Captiva 2.0 D 4WD
EXP: 1/9
Wysłany: 2013-12-09, 16:30   Wahania wskaźnika temperatury
Witam, mój problem dotyczy Captivy, 2007 rok, 2.0 D 4WD (150KM) automatyczna skrzynia biegów.
Od pewnego czasu obserwuję dziwne zachowanie wskaźnika temperatury, auto dość szybko nagrzewa się do 90 stopni po czym wskaźnik opada o dwie kreski poniżej po czym za chwilę znowu wzrasta do 90 i tak sobie faluje. Został wymieniony termostat (na oryginalny, zakupiony w salonie), ale to nic nie pomogło. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
yanekoktagon
Model Samochodu: captiva 2012
EXP: 8/9
Wysłany: 2013-12-09, 19:14
problemem moze byc czujnik temperatury płynu chłodzącego, podaje złe informacje do komputera a ten odpala wentylatory, sprawdz czy wentylatory sie nie załączają.
Sunshinka
EXP: 1/9
Wysłany: 2013-12-09, 19:21
sprawdzę, a gdzie zlokalizowany jest ten czujnik ?
mariucous
Model Samochodu: Captiva 2007 2.0D
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-04-15, 19:50
a u mnie jak auto się nagrzeje to ciągle wskazówka stoi 2 kreski poniżej 90stopni sprawdzając pod kompem temp to wychodzi 78stopni i niestety mino rozgrzania silnika temp wyżej nie idzie, poprzedni właściciel twierdzi że zawsze tak miał i mam się niczym nie przejmować ?
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-04-16, 10:26
Potwierdzam u mnie tak samo. Zwykle mam 2 kreski poniżej 90o a okresowo w ciepłe dni dochodzi do 90 - pozioma kreska i odpala wentylatory i tak od 7 lat. Nigdy nie wskoczył ponad poziomą kreskę.
mariucous
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-04-16, 14:07
herman00, czyli ten typ tak ma i mam się niczym nie przejmować i wymiana termostatu i czujnika temp nic nie da tak?
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-04-17, 09:54
Jak wspomniałem ja tak mam od 7 lat od nowości i traktuję to jako stan normalny, dlatego wydaje mi się, że wymiana termostatu i czujnika nic nie zmieni.
