Przy przyspieszaniu trz?sie autem, spadek mocy
maggarfi
Model Samochodu: Chevrolet Lancetti Kombi 1.8 2005
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-11-11, 21:41   Przy przyspieszaniu trzęsie autem, spadek mocy
Nie zawsze, ale czasem w trakcie przyspieszania na trzecim biegu auto nie ma pełnej mocy i trzęsie całą budą. Co to może być? Mam gaz, ale na benzynie i na gazie identyczny objaw.
Wg moich obserwacji jest to szczególnie dostrzegalne, jeśli wcześniej jadę dość spokojnie.
Dodam, że check engine świeci się cały czas. Na czytniku raz mówili, że to wypadanie zapłonu. W innym warsztacie, że katalizator.
Ktoś miał podobne objawy?
Pozdrawiam.
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-11-12, 09:48
Skoro check się świeci to należałoby zczytać błędy i możliwe, że będzie wiadome w przybliżeniu co jest nie tak.
