2013-11-24, 22:41
Wymiana rozrządu Cruze 1.8 benzyna
Wysłany: 2013-11-04, 11:58   Wymiana rozrządu Cruze 1.8 benzyna
Panowie czy ktoś się orientuje, że po jakim przebiegu jest zalecana wymiana rozrządu w naszych CRUZ-ach z silnikiem 1.8 (141KM)? Dzwoniłem do ASO Chevroleta (Nivett) itam stwierdzili że po 150kkm - co nie powiem lekko mnie zaskoczyło, bo kiedyś czytałem, że rozrząd powinno się wymienić przy 90kkm... i co Wy na to?
jarry
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-11-04, 12:17
Wymiana według instrukcji obsługi co 150 tyś. albo 10 lat
Wysłany: 2013-11-04, 12:35
hmm no nie powiem kolego - pocieszyłeś mnie bo to jednak przyzwoity termin wymiany rozrządu.... a już myślałem że powoli trzeba będzie się przymierzać do jego wymiany :)
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2013-11-04, 19:58
tak naprawdę wszystko zależy od tego jak i gdzie użytkujesz samochód. Dla mnie 150 tyś to naprawdę dużo jak na pasek a tym bardziej te 10 lat. Jeśli w 70-80 % jeździsz po mieście to ja wymieniał był go na pewno częściej. przeciążenia przy ruszaniu są naprawdę duże. Ja we wcześniejszym samochodziku zawsze przy wymianie oleju sprawdzałem jak napięty jest pasek i ocena wzrokowa też nie zaszkodzi. osobiście uważam że dla tego silnika przy naszych warunkach jazdy granica dla paska to 6 tak lub 90-120 tyś.
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2013-11-10, 17:27
Mi znajomy mechanik powiedział, że jak auto jest nowe i jeszcze nie wytłuczone to pierwszą zmianę rozrządu można przeciągnąć do 120~150k, jednak następne zmiany profilaktycznie należy wykonywać wcześniej co około. 90k i 5 lat. Mi od odbioru mojego 1,6 mija 5 lat w czerwcu 2014, przebieg będę miał jakieś 70k i będę się orientował w ASO co myślą o wymianie ale raczej jeszcze nie będę ruszał i pojeżdzę ze 3 lata i 100k przebiegu.
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-01-08, 14:43
Zajjack napisał/a:
więc rozumiem że ten oryginalny pasek zamontowany jako pierwszy w naszych samochodach jest jakis cudowny, wyjątkowy. a gdy juz zrobimy wymianę na kolejny nawet w serwisie na oryginalnych częściach to juz nie przejedziemy tyle.
Coś chyba uprościł swój wywód ten twój mechanik.
Wysłany: 2014-01-08, 16:46
a ja zgodzę się z moim przedmówcą i potwierdzę jego teorię, że części z fabrycznego montażu mają inne parametry/wytrzymałość niż ma to miejsce w częściach nowych ale jednak z "drugiej" ręki. Po pierwsze autko właśnie nie jest "wytłuczone" po drugie asortyment na gwarancji musi być w miarę niezawodny - czyli jest wybierany najlepszy z danej produkcji aby jak najmniej było zabawy dla ASO (przynajmniej przez okres gwarancyjny) Głupi przykład klocków hamulcowych - ja mam autko od nowości - zrobiłem na nich już 65 kkm i jeszcze mają swoją sprawność roboczą co przy nowych klockach - wymienionych nawet w ASO jest raczej nieosiągalne....
ale my tu gadu gadu a temat dotyczy wymiany rozrządu - w ASO otrzymałem odpowiedź, że silniki 1.8 benzyna mają przewidzianą wymianę przy przebiegu 150kkm - tyle w temacie ;) Pozdrawiam!
Diago
Wysłany: 2014-07-21, 21:08   Wymiana Rozrządu
Witam mam przebieg 84k kiedy należy wymienic rozrząd ?? ? gdzies czytałem ze zaleca sie wymiane prz przebiegu 100 k
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-07-22, 06:17   Re: Wymiana Rozrządu
A co na to instrukcja obsługi?
http://www.chevrolet.pl/p..._pl_EU_MY10.pdf
Ja tam widzę dla silników benzynowych: Co 10 lat / 150 000 km
Pozdrawiam, wicik.eu
Wysłany: 2014-07-22, 07:07
chyba że to jest 150kkm skręcone na 84 kkm ;) .
poważnie mówiąc też pytałem się o to w ASO i dla silników benzynowych z 1.8 wymiana rozrządu jest przewidziana co 150kkm i o ile ta pierwsza wymiana przy takim przebiegu nastąpić powinna to jeśli chodzi o "następne" to już raczej co 100kkm z doświadczenia bym polecał...ale kto z naszego "grona" cruzem tyle zrobi ;) pewnie już następny właściciel będzie miał takie rozterki
Diago
Wysłany: 2014-07-22, 19:51
no ja kupilem miesiac temu z przebiegiem 82 k :) ale pewnym :P
Wysłany: 2014-07-23, 06:14
kolego Diago skoro jesteś pewny tego przebiegu to o rozrząd nie masz się co martwić - pewnie szybciej złapią Cię "lata" (według mojej teorii pasek najlepiej do 8 lat eksploatować a nie 10) niż przebieg 150kkm. nie wiem czy wiesz ale przy 100kkm jest zalecana za to wymiana pasków od alternatora itp...
Wysłany: 2014-07-23, 09:21
Z tymi rekomendowanymi przez producenta kilometrami to trzeba też uważać. Podobno producenci nowych aut sugerują przeglądy co 30 kkm a nie 15 kkm jak to zwykle bywało. Nie sądzę aby to technika płynów tak się zmieniła. Chcą aby nasze auta szybciej się zużywały :evil:
Diago
Wysłany: 2014-07-23, 13:51
jakie jeszcze paski trzeba powymieniac??:)
Wysłany: 2014-07-23, 14:00
Rozrząd i klinowe to chyba wszystkie paski, które trzeba wymieniać ;-)
