2013-02-15, 15:56
Navi, GPS,DVD,DVBT-2 do Cruze
michalkurpisz
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT + gaz
Wysłany: 2013-10-10, 13:55
endriu333 napisał/a:
ja mam "identycznego" chińczyka od półtorej roku- i oprócz tego że potrafi się zawiesić raz na pół roku to naprawdę oferuje bardzo wiele ( ja dokupiłem sobie do niego i kamerkę i tuner tv cyfrowej) i w porównaniu z tym co koledzy tutaj piszą o fabrycznej navi - to chińczyk jest wręcz rewelacyjny (chociażby obsługuje najnowszą automapę Europy a ona trochę pamięci potrzebuje)
a czy moglbym Cie prosic o jakies wideo na youtube jak to naprawde chodzi?
Mam tutaj na mysli jak szybko dziala navi, obsluga z kierownicy i glownego panelu sterowania (nie dotykiem) itd.
A moze chcialbys sprzedac swoj egzemplarz lub sie zamienic (oczywiscie z doplata) na oryginalny?
Jesli nie chcesz publicznie - mozemy tez wymienic sie informacjami na PW.
Czy z montazem poradziles sobie sam, czy raczej jest to wyzwanie dla specjalistow? Ile czasu zajal montaz?
Dobra, wiecej nie pytam, ale wiedz, ze jestem bardzo zainteresowany tematem :-)
froncz
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2013-10-17, 20:12
Proponuje wpisać w googlach Winlink S100.
Posiadam takie od 4 miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Jest ajmocniejsze z oferowanych a kosztuje tyle samo. Tylko nie kupuj w Polsce - u as zdzierają. Najlepiej na eBay z UK.
Procesor 1ghz i 512mb ramu. Nie ma przycięcia przy włączonej na raz navi, filmie i file manager. Nie było ani jednej zawiechy. Dźwięk duż lepszy dzięki procesorowi dźwięku i radio DUŻO mocniejsze od oryginalnego.
Polecam.
Poprzednio Mitsubishi Galant 2.0 16v na jednym wałku - to były obroty... :)
michalkurpisz
Wysłany: 2013-10-21, 08:50
ok, dzieki za info :-)
Wyglada to naprawde calkiem spoko. Menu przyjazniejsze niz te inne "chinczyki".
A czy jestes w stanie mi powiedziec jak to dzala ze sterowaniem z kierownicy i ogolnie z panlu sterowania fizycznymi guzikami? (nie jestem zwolennikiem dotykowego erkanu w samochodzie, a jak widze do tego jakies rysiki to wogole...).
Czy mozliwa jest obsluga bez dotyku?
Pozdr
edit: dobra, widzialem z jakiej czeskiej strony, jak to dziala z kierownicy itd. - bardzo fajnie :-) tylko nie moge znalezc do tego nigdzie linka do kupienia za normalna cene (z tej czeskiej strony bylo za 700 $). Inne "chinczyki" sa po 350-400$. Czy moglbym prosic Cie o linka Twojego egzemplarza? A moze chcesz sprzedac swoj? :twisted:
Wysłany: 2013-10-21, 22:47
michalkurpisz, poszukaj jeszcze sobie również czegoś takiego jak WITSON S100,
ponoć też nieźle robi, być może jest to zbieżne z Winlink S100.
Ja sam mam zamiar coś takiego wrzucać do swojego Cruzaka, więc zaczynam się w tym rozglądać konkretniej,
tylko ten dotykowy, zawsze zafajdany ekran mnie mierzi :twisted:
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-10-21, 23:03
Jak ktoś jest zainteresowany to moge sprzedac za 850zł takowe urządzenie. DVD, gps, sterowanie, kamerka z tyłu,.
Sprzedaje bo zakładam sobie inny wynalzek. Taki który nie ingeruje w fabryczne radio, ponieważ z tych wynalzkach o których piszecie według mnie kiepsko działa fabryczne czujniki cofania. W fabryczny radiu jak ma się 40cm to jest sygnał ciągły a w chińczykach szybciej piszczy i to przy ok 50cm.
Ja osobiście teraz się rozglądam za nawigacją 7" w miesce fabrycznego wyświetlacza a fabryczny lcd przerzucić wyżej zamiast schowka na środku deski.
Takie rozwiązanie jest najlepsze moim zdaniem bo czujniki ładnie działają, jest kamerka :) i kolorowy LCD cieszy oko :)
michalkurpisz
Wysłany: 2013-10-22, 08:12
To ja wstepnie rezerwuje i prosze o fotki Twojego "chinczyka" :-) (jak on sie dokladnie nazywa?).
Pozdr
dudus
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-10-22, 08:30
Panowie a co powiecie o tym
http://www.ebay.co.uk/itm...=item35c96b278d
michalkurpisz
Wysłany: 2013-10-22, 08:43
dudus napisał/a:
Na obrazkach to sie ciekawie prezentuje, ale pozniej widac specyfikacje techniczne i wydaje mi sie, ze to jest bardzo wolny i stary sprzet. Np. ten chinczyk S100 ma procka 1GHz, a tu masz 400MHz (o ramie nie wspomne :-))
dudus
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-10-22, 09:33
Ja szukam czegos z polskim menu za wmiare rozsadna kase
michalkurpisz
Wysłany: 2013-10-22, 11:29
dudus napisał/a:
hmmm..... to teoretycznie moglbys sie skusic i zreferowac na forum, czy warto w to zainwestowac ;-)
Z drugiej strony nie wiem, czy sie nie bedziesz za mocno wkurzac jak Ci sie to bedzie slimaczyc (mnie cos takiego doprowadza do szalu).
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-03-15, 11:15   Montaż nawi w cruze LS 2009
Koledzy,
Czy to codo bedzie pasowalo do rocznika 2009. Czy wiąże sie to z przerabianiem instalacji czy tylko plug and play?
NAWIGACJA
Z góry dziękuję za pomoc
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-03-15, 11:44
Wydaje mi się, że raczej będziesz musiał kombinować. Zamontować zamontujesz bez problemu i myślę, że radio będzie działać jeśli przełożysz pamięć ze starego radia, ale co do navi to będziesz musiał montować gdzieś nadajnik GPS i pociągnąć wiązki kabli do niej więc nie wiem czy to się opłaca.
maro
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-03-15, 12:12
A chinczyki?
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2014-05-20, 20:37
Od pewnego czasu nosze się z zamiarem zastąpienia radia fabrycznego (wersja MY – 2012) radiem multimedialnym (Chińczykiem), głównie zależy mi na takich funkcjach jak GPS (obsługiwana dowolna mapa), WIFI, Bluetooth, funkcja tel. głośnomówiącego, komunikacja z can bus (wyświetlanie wszystkich informacji na panelu dotyczące klimatyzacji temperatury powietrza itp. + obsługa sterowania z kierownicy dokładnie tak samo jak w radiu fabrycznym), system Android i obowiązkowo język OSD po Polsku.
Wiem, że wielu kolegów na tym forum posiada takie radia w swoich Cruzach i to do nich zwracam się z wielką prośbą o podzielenie się opinią o tym sprzęcie oraz który model radia według waszej oceny warto kupić?
Poniżej podaję parę linków, według mnie godnych uwagi, co o tym sprzęcie sądzicie a może macie inne propozycje.
http://www.alibaba.com/pr...1147423797.html
http://www.alibaba.com/pr..._923513722.html
http://mantimelong.en.ali...on_3G_WIFI.html
Kiedyś ktoś pisał na tym forum, że radia te źle współpracują z fabrycznymi czujnikami cofania,
- czy wszystkie Chińczyki tak mają?
- czy prawidłowo w tych radiach działa funkcja telefonu głośnomówiącego chodzi mi o to czy mikrofon umieszczony przy panelu wyświetlacza nadaje się do rozmów czy trzeba zamontować zewnętrzny mikrofon?
- czy wszystkie funkcje sterowania z kierownicy działają w tym radiu?
- jak bezpiecznie kupić takie radio, aby nie wtopić, przez e Bay, Alibaba.com, Aliexpres w sklepach internetowych a może bezpośrednio u producenta?
Do tej pory robiłem drobne zakupy w Chinach poprzez Aliexpres, ale zakup takiego radia to duży wydatek i warto skorzystać z porad kolegów, którzy taki zakup mają za sobą.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-05-20, 22:10
nie wiem jak z działaniem bo nie miałem okazji próbować ale jeśli chodzi o zakup to raczej nie warto ściągać z chin. Był już tutaj na forum przypadek, że zatrzymali na cle, radio nie miało odpowiednich papierów więc na straty i dodatkowo 500zł musiał zapłacić za złomowanie. Lepiej gdzieś w Polsce ewentualnie w unii kupić.
