Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 01:12 |
Pytanie o wentylator chłodnicy w Cruze 1.4T ?? |
bartasct
Model Samochodu: Cruze 1.4T
Wysłany: 2013-04-02, 18:55
No bo Pani Paulinka nie była za bardzo rozmowna. |
twenty one
Model Samochodu: chevrolet cruze kombi
Wysłany: 2013-04-02, 20:31
Dzięki za info. Będę interweniował u p. Paulinki. Może powie, że te typy tak mają. Tak jak inni mówią. Pozdrawiam |
Wysłany: 2013-04-02, 21:41
Lepiej poczytajcie czy LUJ'e w Stanach też tak miały lub mają. |
twenty one
Wysłany: 2013-04-03, 09:20
Gdzie o tym można poczytać. Daj jakiś cynk, źródło... |
grom11
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2013 Posty: 51 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-04-04, 20:19
Zastanawiająca jest różnica w stosunku do Astry 1.4T - tam podobno wentylator się tak często nie włącza. Dlaczego?
Jeśli ktoś otrzyma sensowną odpowiedź z GM, Chevroleta, to proszę się nią podźielić. |
bartasct
Wysłany: 2013-04-05, 16:38
potwierdzamy informację przekazaną przez ASO.
Opisane zjawisko jest prawidłowe.
Pozdrawiam serdecznie,
Paulina Bronisz
Customer Care Consultant
Chevrolet Poland
tel.: +48 22 209 17 28
e-mail: paulina.bronisz@gm.com
Odpowiedź Centrali dotyczące wentylatora.Pierwszy raz widze samochód w którym wentylator ma pracować cały czas.Nie mam pytań!!!! |
twenty one
Wysłany: 2013-04-06, 20:18
Nie jestem specjalistą, ale zastanawiam się czy jakiś sterownik albo czujnik nie jest walnięty na jakieś 10 stopni. Na wskaźniku w samochodzie wskazówka nigdy nie przekracza tej środkowej kreski, czyli tak jakby temperatura była prawidłowa a wentylator napierdziela. Wcześniej jeździłem seatem i tu went. się włączał po przekroczeniu środkowej wskazówki. Czekam jeszcze cierpliwie na jakieś logiczne rozwiązanie tego problemu bo to jest irytujące. Pozdrawiam |
bartasct
Wysłany: 2013-04-16, 07:42
wentylator włącza się po pewnym czasie i pracuje ciągle, tak został skonstruowany/zaprogramowany i zjawisko to jest prawidłowe.
Paulina Bronisz
I to było by tyle na temat wentylatora chłodnicy. |
Wysłany: 2013-04-16, 08:14
bartasct napisał/a: | Witam,
Paulina Bronisz
Na innych forach jest ten sam problem, nawet w US, ale tez doszli do tego ze to standard. |
bimbaj4
Wysłany: 2013-07-01, 07:27
Jako świeży użytkownik forum jak również auta, chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami w temacie pracy wentylatora chłodnicy w silniku 1.4T. Będąc wyczulonym na problem chłodzenia jednostki napędowej (problem z chłodzeniem w poprzednim aucie), po przeczytaniu postów z tego tematu, przez pierwsze przejechane 100 km bacznie obserwowałem pracę układu chłodzenia. Być może coś zostało poprawione w oprogramowaniu naszych silników, ale u mnie problem ciągłej pracy wentylatora nie występuje. Temperatura chłodziwa, według wskaźnika na desce rozdzielczej, zatrzymuje się na poziomie 1,5 - 1 jednostki przed połową. Oczywiście również sprawdziłem, czy termostat się otwiera (metoda "macajewa") i wszystko jest OK.
Wentylator włącza się co pewien czas (prawdę mówiąc, tylko raz zauważyłem jego pracę podczas parkowania w garażu podziemnym, chwilę popracował i się wyłączył) oraz, co jest oczywiste, w sposób ciągły pracuje podczas włączonej klimatyzacji. W trakcie jazdy w dosyć ciepły dzień wentyl raczej nie pracował, a z pewnością dało by się wyczuć jego pracę podczas manewrowania na parkingu. Prawdę mówiąc, wówczas byłem trochę zaniepokojony, że przy praktycznie zerowej prędkości wentyl się nie włącza, ale sprawdzenie ciepłoty chłodnicy oraz wskaźnik temperatury mnie uspokoiły.
Oczywiście, temat pracy wentyla będę dalej obserwował, w razie jakichkolwiek zmian, podzielę się dostrzeżeniami.
Gwoli ścisłości -Cruze 1.4T LT+ WTCC, 2012 rocznik, w zeszłym tygodniu odebrany z salonu. |
silvan85
Wysłany: 2013-07-01, 07:48
Witam, od dwóch tygodni jeżdżę swoim 1.4T SW 2013 i potwierdzam słowa kolegi. Gdy klima jest włączona wentylator pracuje prawie ciągle podobnie przez jakiś czas po dużym wysiłku samochodu szczególnie w upalne dni. Przy spokojnej jeździe załącza się jedynie od czasu do czasu i to na krótko. Po zgaszeniu samochodu pracuje jeszcze max kilkanaście sekund i to jedynie gdy samochód był bardzo rozgrzany |
bartasct
Wysłany: 2013-07-01, 13:52
Z mojej obserwacji wynika ,że wentylator w upalne dni pracuje rzadziej niż w zime. |
nucha2
Wysłany: 2013-10-01, 09:50
bartasct napisał/a: | Z mojej obserwacji wynika ,że wentylator w upalne dni pracuje rzadziej niż w zime. |
u mnie to samo. W lato załączał się czasami a teraz chodzi cały czas. W sumie to go nie słysze bo muza zawsze gra ale czuje bo kierownica cały czas drży i to mi strasznie działa na nerwy. |
bartasct
Wysłany: 2013-10-01, 15:58
Dokładnie, jak chodzi to czuć na kierownicy drgania. |
bimbaj4
Wysłany: 2013-10-01, 20:07
Podobnie jak u kolegów, latem pracował czasami, teraz ciągle. Ewidentnie jest to związane z temperaturą zewnętrzną. Generalnie, taki sposób działania jest totalnie bezsensowny - prędzej mógłby pracować ciągle latem a nie zimą... |
