Wlew LPG w Cruze pod korkiem paliwa.
zyllion
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-09-19, 18:30
ASO przystał na moją prośbę. Pozdrawiam
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-20, 08:42
kolego barus - 400zł ładnie CIę "skroili" to co mówisz to prawda- cruz ma plastikową obudowę wlewu paliwa i nie bardzo jest się tam do czegoś złapać ale wystarczy złapać się w środku nadkola i po sprawie - do tego jest potrzebna blaszka o grubości 2-3mm - jej koszt chociażby w supermarkecie to 5zł? - oczywiście + montaż - ja mam identycznie jak u Ciebie i mnie to kosztowało 50zł więcej do instalacji.....
Wysłany: 2013-09-20, 09:37
U mnie się dało :)
kiryl
Model Samochodu: Cruze HB 1.8 LT+ LPG
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2013-09-20, 09:40
Ciekawe ASO macie panowie. U mnie nic nie wzieli za zrobienie wlewu chociaż koleś mówił, że taki bajer to niby 500 zł o.0. Minusem mojej instalacji jest to, że aby móc przykręcić ten wihajster to trzeba wpierw odkręcić korek od wlewu benzyny.
huri_khan napisał/a:
U mnie się dało :)
huri, a nie przeszkadza ci to w odkręcaniu korka od benzyny?
Wysłany: 2013-09-20, 09:58
Nie!
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2013-09-20, 15:03
wlew pod klapką to żaden problem, jak nie chcą zrobić to znaczy że im się nie chce... ja też robiłem w aso
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2013-09-20, 20:42
endriu333 napisał/a:
Wiadomo, że sam wspornik nie kosztował 400 zł.
Muszę przyznać, że panowie uprzedzili mnie o dodatkowych kosztach montażu, dodatkowa robocizna, wspornik + przejściówka, a ja wyraziłem zgodę na to, bo nie wyobrażałem sobie montażu wlewu gazu w zderzaku a taki sposób montażu narzucił stacjom ASO Chevrolet PL.
Wlew gazu mam zrobiony naprawdę solidnie i nie obawiam się, że po paru tankowaniach odpadnie, co się już innym zdarzyło, nie muszę przy tankowaniu gazu odkręcać korka od PB jak to mają niektórzy.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-09-25, 14:40
Zapłaciłem 200 zł za montaż korka LPG obok wlewu paliwa. Jest to dodatkowy koszt dla ASO (np. dodatkowa końcówka, którą należy przy każdym tankowaniu wkręcać), więcej roboczo/godzin.
Czyste ręce przy tankowaniu zimą - bezcenne.
1.8 16V LPG
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-25, 15:07
szczególnie teraz jak już "możemy" sami tankować LPG - tylko jeszcze takiej stacji nie spotkałem ale prawo jest:) tak na marginesie ja od 2,5 roku tankuję dość często (minimum 1,5 raza w tygodniu) LPG i do chwili obecnej nie miałem najmniejszego problemu z tą końcówką ale tak jak pisze kolego barus dla mnie szokujące jest że można to zrobić tak, że nie da odkręcić się korka PB - partanina jednym słowem....aczkolwiek ja jeszcze nie spotkałem takiego "sposobu";)
zyllion
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-11-22, 22:37
mi zupełnie za darmo to zrobili, było trzeba mówić że jak tak nie zrobią to nie kupisz auta i tyle. 400zł za to zapłacić to naprawdę.. brak słów.
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2015-07-26, 21:44
ma podobnie jak koledzy w wlewie. Opcja wygodna. Koszt montażu bez roznicy.
CiekawyRW
Model Samochodu: CRUZE 1,8 LT z LPG
EXP: 8/9
Wysłany: 2016-05-26, 09:24   Wlew koło wlewu
Zastosowałem to rozwiązanie - ale jest pewna niedogodność.
Wnętrze, za klapką, gdzie kończy się wlew jest z plastiku. Pistolet do wlewania wraz z wężem jest ciężki.
Podczas tankowania to się wszystko lekko ugina. Podtrzymuję zawsze za wąż, aby zmniejszyć ten ciężar. Czasami trudno podtrzymywać przy pistolecie i naciskać guzik na dystrybutorze. Pamiętać trzeba też, żeby podjeżdźać pod dystrybutor od strony wlewu.
