2013-03-05, 11:03
Usterka przycisku/stycznika klapy baga?nika :(
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2013-04-24, 21:02
No nic. Kolejny stycznik otwierania bagażnika padł. Ale tandeta!
Po 2 latach i 17 tys km. Myślałem że będzie trochę lepiej. Oddałem dziś auto do zaprzyjaźnionego mechanika w celu
wymiany oleju, filtrów i naprawy tego stycznika zgodnie z instrukcją od "C77 ".
Zobaczymy czy Pan Tadzio da rade.
tomi333
Wysłany: 2013-04-24, 21:12
tomi333 napisał/a:
jakby jednak nie dal rady zamow sobie TUTAJ
Wysłany: 2013-04-24, 21:25
W Stanach też padają te styczniki,
przestraszeni Amerykanie silikonują wszystko jak leci :mrgreen:
Wysłany: 2013-04-24, 21:44
Ja mam wymieniony miesiac temu i widze ze poszli po rozum do glowy i kleja juz dwie czesci przycisku.
Wysłany: 2013-04-24, 22:25
To pewnie numer części GM# dla nowego stycznika się zmienił :roll: :twisted:
kolejny raz :mrgreen:
Wysłany: 2013-05-03, 16:54
Zamarzł stycznik z klapy bagażnika :mrgreen:
Ciekawe czy jak zrobi się cieplej to puści i zacznie działać ?
Edyta:
Jest cieplej i dalej nie działa :twisted:
EDYTA II: wyciągnąłem dziada na wierzch, jego rozmiar to 12x12x4 mm
jarry
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-09-05, 10:46   Awaria klapy bagażnika
Koledzy poradzcie cos wysiadł stycznik , nie moge otworzyć klapy bagażnika nawet z pilota , co robić?
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2013-09-05, 11:10
jechać do ASO i wymienić, oczywiście powinni to zrobić w ramach gwarancji.
jarry
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-09-05, 11:28
blackbox112 napisał/a:
Gwarancja już mi minęła. Dzwoniłem do serwisu jutro wymienią stycznik koszt robocizny ok 100zl. , sam stycznik 40 , a cały zestaw stycznik i coś jeszcze do niego ok. 300zl , na miejscu okaże się co trzeba wymienić.
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2013-09-05, 11:31
Ja mam HB samochód świeży póki co nie było z owym stycznikiem problemu.
Ale gdzieś na forum był maglowany temat niestety nie mogę go znaleźć i o ile dobrze pamiętam to chyba dość częsty problem w cruzach.
Wysłany: 2013-09-05, 11:44   Re: Awaria klapy bagażnika
jarry napisał/a:
W pierwszych Cruzakach (pocz. 2009) był obwód pod otwarcie bagażnika z wnętrza pojazdu,
trzeba wcisnąć i trzymać przycisk otwarcia zamka centralnego na konsoli,
spróbuj może zadziała u Ciebie.
Wysłany: 2013-09-05, 12:18
szkoda że ja mam z 11 ...pewnie tego obwodu nie ma a szkoda i to wielka
Wysłany: 2013-09-05, 13:21   Fabryczny przycisk bagażnika wewnąrz Cruze
endriu333, tutaj masz pokazane jak to działa/działało:
Nie wiem dlaczego to zlikwidowali w późniejszych rocznikach,
możliwe, że bagażnik otwierał się czasem przypadkowo przy manualnym odblokowywaniu centralnego zamka - zbytnia multifunkcyjność przycisku.
Również możliwe, że ta funkcja została zablokowana jedynie przez soft,
a fizyczny obwód pozostał, więc wtedy możnaby spróbować ją aktywować.
W każdym razie kwestia ta jest ewidentnym dowodem na to
że pierwotnie Cruze został zaprojektowany jako auto posiadające możliwość otwierania bagażnika za pomocą przycisku ze środka pojazdu,
co pokazuje również, że sam GM uznał że taka opcja będzie potrzebna przy użytkowaniu tego samochodu,
bo otwieranie z kluczyka i z przycisku na klapie są w praktyce niewystarczjące. :twisted:
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-06-10, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-06, 09:25
dzięki za link-a ileż ja bym dał żebym miał taką funkcję :D
jarry
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-09-06, 11:16
Awaria usunięta w ASO ,koszt myślę,że do przyjęcia zapłaciłem : 0,93 zl ,za jakiś uszczelniacz, 38,19 zl przełącznik klapy bagażnika, i 122,50 zł robocizna , razem 161,62 zł.Cała operacja trwała niecałą godzinkę.
