Cruze 1,6 113 km vs Cruze 1,6 124 km |
Wysłany: 2013-08-25, 20:50
Cytat: | Według instrukcji słąbsza wersja może jeździć na np PB91 oktanów mocniejsza na 95. |
A właśnie że nie, bo na paliwie 91 oktanowym w Cruze może jeździć 1.6 XE, a nie 1.6 XER,
tyle że tego pierwszego (hybryda z Lacetti) nie było nigdy w oficjalnej sprzedaży w Cruzakach w Polsce, chociaż instrukcja jak widać taką możliwość przewidywała, a i kilka demówek się pojawiło w 2009 z tym silnikiem.
1.6 113 KM potrzebuje paliwa 95. |
adamuse
Model Samochodu: Cruze 1,6 113 km
Wiek: 54 Dołączył: 22 Sie 2013 Posty: 5 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-08-26, 10:15
ok ale dalej nie wiem nic na temat różnic technicznych ,.... przepływomierz, sondy, czujnniki, głowica, średnica cylindra.... czy to wszystko jest takie same jak w wersja 124 km ? czy różnica wynika tylko z programu ecu ? |
Wysłany: 2013-08-26, 10:37
adamuse napisał/a: | czy różnica wynika tylko z programu ecu ? |
Tak jak napisałem o innym stopniu sprężania, to albo głowica ma inny kształt albo tłoki. To musi być zmiana mechaniczna nie tylko program |
Wysłany: 2013-08-26, 10:59
adamuse napisał/a: | ok ale dalej nie wiem nic na temat różnic technicznych ,.... przepływomierz, sondy, czujnniki, głowica, średnica cylindra.... czy to wszystko jest takie same jak w wersja 124 km ? |
Z dostępnych danych widać, że średnica cylindrów i skok tłoka w obu silnikach 16XER vs LDE jest taka sama i wynosi 79,0 x 81,5 mm.
Ale powtarzam, że GM twierdzi iż to inne silniki, różniące się fizycznie a nie tylko softem.
Najlepiej napisz do Chevy Polska, zobaczymy co "konstruktywnego" Tobie odpiszą. |
Wysłany: 2013-08-26, 11:18
mario78 napisał/a: | Nie ma zbyt wiele informacji na temat różnic między tymi silnikami. Tutaj masz coś opisane o tych silnikach silnik 113KM i silnik 124KM . |
Tak porównując, to widać stopień sprężania ciut większy i mniejsze spalanie, nie wiem czy rodzaj skrzyni biegów ma wpływ na budowę silnika, bo w tym 124 KM można było mieć manuala lub automat a w słabszym tylko manualną. Pytanie jest jeszcze co do emisji spalin, nowszy spełnia normy Euro 5, a starszy ? Możliwe, że tam jest jeszcze Euro 4 i tutaj może być przyczyna zmiany mocy silnika, przy okazji dostosowania do Euro 5 podnieśli moc i lekka modyfikacja silnika mogła być. Ale to są tylko moje domysły |
adamuse
Wysłany: 2013-08-26, 14:34
właśnie chevrolet mi odpisał cytuje :
"W odpowiedzi na poniższą wiadomość uprzejmie informujemy, iż producent nie udostępnia takich informacji. Jednocześnie przekazujemy, iż autoryzowane serwisy nie mają możliwości zmiany oprogramowania sterownika silnika na wersję nieprzeznaczoną do danego egzemplarza. "
a więc dalej nic nie wiem .... |
Wysłany: 2013-08-26, 15:45
Cytat: | "W odpowiedzi na poniższą wiadomość uprzejmie informujemy, iż producent nie udostępnia takich informacji. Jednocześnie przekazujemy, iż autoryzowane serwisy nie mają możliwości zmiany oprogramowania sterownika silnika na wersję nieprzeznaczoną do danego egzemplarza. " |
No widzisz, czyli jest tak jak pisałem wyżej, GM nie udostępnia tych informacji zarówno dla ASO,
i jak się teraz okazuje również nie udostępnia importerowi
A to, że są to inne silniki napisałem w oparciu o czyjąś korespondencje z główną centralą Chevroleta. I to jest jedyna konkretna informacja jaką ujawnili |
Wysłany: 2013-08-26, 16:37
Trzeba by napisać 2 meile do GM, podać im dwa różne VIN'y odpowiednio jeden odnośnie 113 KM i drugi 124 KM z zapytaniem o części do silnika, ale takie, które miałyby wpływ na moc i wtedy porównać |
Wysłany: 2013-08-28, 11:51
adamuse napisał/a: | właśnie chevrolet mi odpisał cytuje :
Zauważ że wg. danych podanych wcześniej, cruze 113KM przyspiesza do 100km/h szybciej o 0,2s niż 124KM a momentu obrotowego ma tylko 1Nm mniej. Myślę że dynamika obu aut jest porównywalna i jakbys sie przejechał wersja 124KM to wcale bys nie odczuł że jest dynamiczniejszy niż Twój. Można zrobić swap na silnik 1.8 albo 1.4 TURBO a wtedy mocy na pewno przybędzie ale niestety i koszta rosną. |
Wysłany: 2014-01-08, 00:20
W obecnym roku modelowym 2014 zaszła kolejna zmiana w 1.6 dla Cruze,
zredukowana została jego dotychczasowa moc z 124 do 117 KM,
w jaki sposób? Top Secret! |
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-01-09, 00:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-01-08, 08:10
C77 napisał/a: | W obecnym roku modelowego 2014 zaszła kolejna zmiana w 1.6 dla Cruze,
A ciekawe jak wyglądają wykresy momentów różnych wersji tego silnika. Po tym można bardziej ocenić właściwości silnika, niż tylko po mocy max.
Ma ktoś wykresy? |
michger
Pomógł: 5 razy Dołączył: 16 Paź 2013 Posty: 53 Skąd: zabrze
Wysłany: 2014-01-08, 09:38
Przeglądając oferty na model MY2014 też zauważyłem spadek mocy o 7KM. Silnik 1.6 jest chyba we tym aucie ciekawostką.. kiedy kupiłem samochód chciałem bardziej poznać silnik. Nawet napisałem do Chevroleta. Ale niestety nie dostałem kompetentnej odpowiedzi odnośnie silnika. Od początku mnie nurtuje pytanie czy ten silnik to ten z astry Z16XER. Najważniejsze że narazie jestem zadowolony z auta i oby tak pozostało |
sen-syka
Model Samochodu: Cruze LT + Pakiet Premium + WTCC
Pomógł: 6 razy Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 89 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2014-01-08, 09:49
michger napisał/a: | Najważniejsze że narazie jestem zadowolony z auta i oby tak pozostało |
A jesteś zadowolony z silnika? przecież to jest muł |
elpablo666
Wysłany: 2014-01-08, 10:16
a ja Was zaskoczę. Ja mam Cruze'a 1.6 sprowadzonego z Austrii i mam.... 120km. Przypuszczam, że to kwestia podatku od mocy silnika albo coś takiego. Szukając w internecie na polskich stronach nie znalazłem Cruze'a o podobnej mocy, były tylko 113 i 124, natomiast znalazło się sporo właśnie na portalach aukcyjnych pochodzących z Austrii.
Co do spalania, to wynosi w mieście ok 8-9, ostatni wypad Rybnik-Katowice po autostradzie śr. spalanie 6,3. Dla mnie mocy jest wystarczająco. Mieszkam w aglomeracji miejskiej, do pracy mam 10 km, więc nawet nie mam gdzie "pohulać" |
