Max i min. pr?dko?ci na poszczególnych biegach ró?ne silniki
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-08-20, 15:12   Max i min. prędkości na poszczególnych biegach różne silniki
Czy ktoś z Was doszukał się gdzieś informacji, jakie są maksymalne i minimalne prędkości Cruze'a na poszczególnych biegach w zależności od wersji silnikowej?
Mnie najbardziej interesowałyby informacje, dotyczące silnika 1.4T, tj. maksymalne i minimalne prędkości, jakie można uzyskiwać na poszczególnych biegach (przy uwzględnieniu momentu obrotowego) w trakcie jazdy autem z tym silnikiem. :roll:
W instrukcji obsługi takich danych jakoś nie spotkałem... :-/
scoroop
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-08-20, 15:56
skoro posiadasz cruza z takowym silnikiem mozesz testowac empirycznie ;)
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-08-20, 23:07
Co mam począć, własnie tak robię, tzn. testuję. :-) Jestem jednak ciekawy danych fabrycznych. 8-)
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-08-22, 09:45
bonifacy napisał/a:
Przeglądałem TIS i w nim też nic nie ma niestety.
Wysłany: 2013-08-25, 22:53   Re: Max i min. prędkości na poszczególnych biegach różne sil
bonifacy napisał/a:
Od jazdy z minimalnymi obrotami, bez względu na prędkość masz SHIFT,
od maksymalnych obrotów silnika na poszczególnych biegach jest Rev Limit,
więc w praktyce nie ma się kompletnie nad czym zastanawiać :mrgreen: :twisted:
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-08-26, 11:49
Jak jest z maksymalnymi obrotami na poszczególnych biegach to nie wiem, bo nie testowałem. Nie wiedziałem nawet, że pojawia się jakiś komunikat (Rev Limit). Co do SHIFT, to nie pojawia się on przy stałej prędkości obrotowej, tylko "wędruje" w zależności od operowania gazem, tak jakby silnik się uczył zachowań kierowcy, czyli np. na 3 SHIFT może pojawić się zarówno przy 2100 rpm jak i 2800 rpm. Przynajmniej tak u mnie jest. :-)
W każdym razie zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć, dzięki. ;-)
Wysłany: 2013-08-26, 12:41
Jasne, ale chodzi o pojawianie się SHIFT-u przy najbardziej ekonomicznej jeździe :-)
wtenczas powinien on się pojawiać bardzo wcześnie,
a Ty w tej sytuacji po wrzuceniu wyższego biegu uzyskasz dokładną odpowiedź dotyczącą najniższych obrotów, przy których ekonomiczna jazda jest możliwa 8-)
A Rev Limit to nie jest komunikat, lecz faktyczna blokada dla zbyt wysokich obrotów silnika ;-) W jaki sposób realizowana w Cruze? Na ten temat toczyliśmy już dyskusje na forach, ale nic nie zostało potwierdzone na 100%.
W sumie o istnieniu Rev Limitera w Cruze można dowiedzieć się tylko z praktyki, bo w instrukcji o tym nic nie ma
więc jeśli nie wiedziałeś o tej blokadzie to znaczy, że lubisz raczej eco driving :mrgreen:
