2013-08-11, 20:38
Klimatyzacja - brak wody pod samochodem
zzzz
EXP: 12/20
  Wysłany: 2013-08-07, 21:19   Klimatyzacja - brak wody pod samochodem
czy u Was też nie ma plamy wody pod autem po używaniu klimy? czy może mam zatkany odpływ?
Wysłany: 2013-08-07, 21:20
u mnie jest...
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-08-07, 22:03
Jest
KAI
pablo
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2013-08-08, 02:33
Chyba zawsze jest, w każdym samochodzie z klimą tak miałem
Daralo
PLAYSTATION 3
Model Samochodu: CRUZE LT+PREMIUM 2.0 163km
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-08-08, 05:25
W każdym samochodzie tak jest
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-08-08, 15:22
to teraz powiedzcie szczegółowo
gdzie szukać tej rurki, wężyka...
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-08-08, 17:13
A dlaczego chcesz go szukać? Pod każdym samochodem z klimą jest plama wody, gdzieś to się musi skraplać a ze jest to po prostu woda to odprowadzana jest pod samochód.
Woda pod samochodem w tym przypadku nie jest niczym złym, całkowicie normalne zjawisko.
Wysłany: 2013-08-08, 17:21
Avatar napisał/a:
Ale koledze nie kapie, czyli ewidentnie ma coś przytkane, ja miałem przytkane to pomogło włożenie rurki z preparatem do czyszczenia klimatyzacji i napsikanie na parownik - co napsikałem wyleciało, oczyszczając i odgrzybiając parownik i miskę (nie pamiętam jej dokłednego określenia, ale jakoś się nazywa - mówił mi o tym znajomy chłodnik, ale nie zapamiętałem) która jest pod nim.
Jeśli woda nie wypływa na zewnątrz, to oznacza że gromadzi się wewnątrz pojazdu, parowanie szyb, mokre dywaniki - pewny efekt.
Jeśli ktoś może to nich wykona zdjęcie rurki, autorowi tematu będzie łatwiej.
W lacetti jest na grodzi - gumowe kolanko.
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-08-09, 19:35
UPS! racja mój błąd :(
Wysłany: 2013-08-11, 20:40
zzzz napisał/a:
Najpierw zdejmij klapkę w podłodze z prawej strony obok fotelu pasażera
i zobacz co się tam dzieje.
Gdyby ktoś nie zrozumiał przekazu, to chodzi o sprawdzenie czy jest tam sucho :twisted:
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2014-05-21, 20:22
Dziś robiłem ozonowanie i przegląd klimatyzacji. Samochód chodził na postoju z włączoną klimą na maxa przez około 30 min i pod samochodem ani kropli wody. Przecież woda z parownika powinna być gdzieś odprowadzana. Pod dywanikami i w schowku sucho. Co jest grane? Może woda jest odprowadzana gdzieś koło nagrzanego wydechu albo zbiera się pod osłoną silnika? Ma ktoś jakiś pomysł czy jest kicha i trzeba szukać zatkanego odprowadzenia wody z klimatyzacji? I jak tą rurkę znaleźć???
tomi333
diament
Model Samochodu: Cruze 1.8 LTZ
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-05-21, 20:40
W temacie o odgrzybianiu śmierdzącej klimy (gdy ASO zawiedzie) masz fotke która to rura odpływowa. Przy akutalnych temperaturach mi też nie leci woda mimo iż odpływ jest ok bo całą pianka odgrzybiająca wypłynęła...
http://forum.chevrolet.or...p?p=42680#42680
Wysłany: 2014-05-21, 20:44
tomi333 napisał/a:
U mnie woda pojawia się dopiero jak jest naprawdę gorąco. I tak mam od nowości
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-05-21, 22:45
Ilość wody wykondesowanej jest przede wszystkim zależna od wilgotności powietrza, no i od różnicy temperatur. Teraz jest sucha wyżowa pogoda a i upałów strasznych nie ma.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-05-22, 06:46
U mnie też nie zauważyłem, chociaż tak dokładnie nie śledziłem za każdym razem.
Niemniej w instrukcji jest napisane, że należy wpierw wyłączyć klimę i dopiero za jakiś czas wentylację, aby ją przesuszyć i uniknąć zalegania wody i rozwoju drobnoustrojów. Może tu jest rozwiązanie problemu.
