Szarpie na 2 biegu, 1.4T
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-05-16, 21:05
jak sie moge wtrącić to identyczna przypadlosc mial samochod z 300km przebiegu pod salonem opla w lubinie k. legnicy - wzielem zeby pojezdzic i zobaczyc jak z dynamika 1,8 w heczbeQ i porażka
malo tego szarpie wlasnie przy przyspieszaniu. ;/ Pani ktora siedziala obok stwierdzila
"widocznie tak ma byc" ... ale "ja nic nie czuje" :/
u mnie w ropniaku poczulem takie cos ale tylko podczas wypalania dpf.
proforma otowrzylem kopule - wyjelem filtr powietrza a tam szerszeń jak gruszka.
zakonserwowany. moze zbieg okolicznosci ale jest ok a szerszen pojechal na smietnik razem ze swoim sarkofagiem ze zużytego filtra powietrza.
ale w tym HB 1,8 to makabra. powiedzialem Pani, ze mimo ze to nowsze o 2 lata auto to nie chcialbym sie zamienic. ;/
Wysłany: 2013-05-16, 22:40
vera napisał/a:
Pewnie miał źle zestrojoną instalacje LPG, a wtedy wszystko jest możliwe łącznie z szarpaniem, brakiem mocy etc. Powinni chociaż zadbać o jej prawidłowe wyregulowanie zanim rzuca konkretne auto dla ludzi do jazd próbnych :roll:
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-16, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2013-08-06, 08:56
Ja to nazywam nierównomiernym dawkowaniem mocy. ASO twierdzi, że wszystko jest OK.
chillonahill
Chevy Life
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+
EXP: 4/8
Wysłany: 2013-08-06, 09:42
U mnie ASO mówiło to samo. Zauważalnym faktem jest to że mój Cruze szarpie tylko jak jest włączona klima ( zarówno auto jak i manual). Bez klimy autko leci płynnie.,
Be a part of New Era.
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2013-08-06, 09:58
U mnie jest podobnie. Czuć nierównomierne dawkowanie mocy, gdy jest włączona klima.
Choć i przy wyłączonej też można czasem coś odczuć.
Szarpnięcie jest przy małym wychyleniu przepustnicy, gdy odjąć gaz i przejść do hamowania silnikiem.
