Książka "Sam Naprawiam" do Cruze |
krecik
Wysłany: 2013-07-28, 21:10 Książka "Sam Naprawiam" do Cruze
Czy wydadzą taka książkę? |
Wysłany: 2013-07-28, 21:21
Na pewno nie wydadzą jej w Polsce |
MiSiEk#
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lip 2012 Posty: 55 Skąd: Radom
Wysłany: 2013-07-29, 10:01
mam taką książkę ale po rusku:)
obrazki jednak są czasami pomocne |
Wysłany: 2013-07-30, 10:05
Do cruza po rosyjsku jest - http://www.ozon.ru/context/detail/id/8751716/
Jak się ktoś przyłoży to można znaleźć za darmo (ale nie sprawdzałem więc nie potwierdzę) |
Kaczy.mk
Michał
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-31, 15:47
Klik - wersje online z różnych roczników. Najnowszy jest tylko po rosyjsku. Reszta jest również po polsku. Jeśli ktoś chce to mieć fizycznie u siebie to można to zassać programem do mirrorowania stron (np.
HTTrack Website Copier)
BTW: na powyższej stronie są również TISy do kilku innych marek - Klik |
Można? Można: 201KM / 449Nm |
Wysłany: 2013-08-13, 12:27
SebaSRS napisał/a: | ...Jak się ktoś przyłoży to można znaleźć za darmo (ale nie sprawdzałem więc nie potwierdzę) |
Sprawdzałem - Potwierdzam |
krecik
Wysłany: 2013-08-14, 18:07
A ile kosztowala a może zrobiłbyś ksero lub .pdf może przetłumaczą na polski |
Wysłany: 2013-08-15, 09:32
krecik napisał/a: | A ile kosztowala |
Cytat: | ...Jak się ktoś przyłoży to można znaleźć za darmo |
krecik napisał/a: | a może zrobiłbyś ksero lub .pdf może przetłumaczą na polski |
Mogę wrzucić pdf-a, ale tłumaczyć nie będę |
krecik
Wysłany: 2013-08-15, 11:28
to wrzuc |
Wysłany: 2013-08-30, 11:43
Książka w PDF-ie waży ok 240 MB |
Wysłany: 2013-08-30, 12:04
Ale maruda wrzuć i masz święty spokój |
krecik
Wysłany: 2013-10-26, 10:31
i nie chcesz wrzucić tej ksiazki |
Wysłany: 2013-10-28, 12:44
Hej, to trzeba się przypominać z tematem
Podam link do jej ściągnięcia jak tylko wpierw nałożę antyplagiatorskie znaki wodne |
gck01
Wysłany: 2013-10-30, 09:20
a czy ktoś próbował tą książkę u nas dostać jest to realne? |
MiSiEk#
