Zimne powietrze w kabinie |
nucha2
Wysłany: 2013-07-04, 07:35 Zimne powietrze w kabinie
witam serdecznie.
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Cruze 1,4T. Na razie oczywiście wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zastanawia mnie tylko jedna sprawa. Jak jade autkiem z wyłączona klimatyzacją to po pewnym czasie do kabiny zaczyna dmuchać bardzo zimne powietrze tak jakby klima została włączona na najmniejszą temperaturę. Jak podniosę temeperaturę pokrętłem z LO na około 24 stopnie to wieje już normalnie. Jak zmniejsze na LO to po pewnym czasie znów zaczyna dmuchać zimne. Czy to jakaś usterka? |
Wysłany: 2013-07-04, 08:25
dziwne...ja usiebie jak nastawię na najniższą temperaturę a jest w miarę ciepło na zwenątrze 23-25 stopni to po pewnym czasie ja odczuwam że wpada do mnie cieplejsze powietrze niż jest na zewnątrz...tak jakby nagrzewało się wręcz gdzieś po "drodze"...także tylko się ciesz jak masz |
nucha2
Wysłany: 2013-07-04, 09:27
w sumie to mi to nie przeszkadza ale chodzi mi o to czy nie jest uszkodzona klima że może sama się włącza pomimo że ja jej włączyć nie chce. |
Wysłany: 2013-07-04, 10:23
A nawiew skierowany jest na szybę? |
nucha2
Wysłany: 2013-07-04, 11:14
nie, na kierowce |
scoroop
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2012 Posty: 49 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-07-04, 11:59
tez doswiadczylem takiego efektu z dwa razy, nie powtorzylo sie to jednak od jakiegos czasu. tez juz sie zastanawialem czy to nie usterka... |
xazaxpl
Model Samochodu: Cruze 1,8 LT
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 21 Cze 2013 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-26, 20:28
Ja u siebie również to zauważyłem ... samochód mam równy miesiąc.
Zastanawiam się właśnie czy aby do ASO w pn nie podjechać |
silvan85
Wysłany: 2013-07-27, 14:40
Czy przypadkiem LO to nie jest skrót od LOW i oznacza najmniejsza temperaturę własnie. (Powoduje to że klima chłodzi na maska nie zależnie od temperaturę wewnątrz? |
_________________ Mój Chevrolet |
Avatar
Wiek: 37 Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2013-07-27, 15:00
Jeżeli klima nie jest włączona poprzez świecącą się diodę pod przyciskiem klimatyzacji to nawet w ustawieniu LO nie może funkcjonować. Wtedy po prostu samochód nie ogrzewa powietrza tylko wpuszcza do wnętrza takie jak dostaje z wlotu czy to z wewnątrz pojazdu czy z zewnątrz.
Jakiekolwiek chłodzenie tylko po włączeniu klimatyzacji. |
xazaxpl
Wysłany: 2013-07-28, 12:38
zauważyłem u siebie, że zjawisko występuje po włączeniu nawiewu na szybę - wtedy pomimo klikania przycisku od klimy wieje zimne powietrze ( jakby sie klima zawieszała - albo może tak jest specjalnie zrobione ) |
AdamT
Model Samochodu: 3210
Wysłany: 2013-07-28, 13:05
Przy nawiewie tylko na szybę klimatyzacja pracuje niezależnie czy pali się dioda na przycisku czy nie. |
