Turbodziura ?
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-23, 13:13   Turbodziura ?
Podczas zmiany biegów na wyższe,przy dodawaniu gazu silnik jakgdyby schodził z obrotów i za chwileczkę już wchodzi na nie bez problemu. Jest to odczucie jakby turbodziury,chwilowego "zawachania " silnika. Po tym momencie samochód przyśpiesza
bez problemów. W/w zjawisko nie występuje zawsze i tylko przy zmianie biegów.
1.Próbowałem tankować na różnych stacjach- bez zmian.
2.Zjawisko nie występowało przedtem.
3.Filtry powietrza i oleju nowe.Paliwa nie sprawdzałem, bo smochód ma przejechane 28KK.
Macie jakieś pomysły, co to może być ?
Aveo T250 sedan 2010r./ 1.2 16V 84KM
conductor
Model Samochodu: Aveo T300 1,3D 75KM
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-06-28, 13:32
Pomysłów może być wiele, radzę test komputerowy, coś moze dolegać któremuś czujnikowi sterowania silnikiem.
CHEVROLET AVEO T300 Hatchback 2012 - 1.3D 75 KM
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-06-28, 17:59
conductor napisał/a:
No właśnie.... podpięty w czasie jazdy komp nic nie stwierdził, a problem został ;-(
conductor
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-06-28, 18:13
A czy przepustnica jest wyczyszczona i chodzi sprawnie? wtedy mozna podejrzewac zapłon lub zasilanie paliwem, a tu już sterowanie elektroniczne....
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-06-28, 19:12
Samochód ma 28 tys. km to pewnie raczej nie... ale przy okazji sprawdzę. Dzięki za pomoc.
conductor
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-06-28, 21:13
Przepustnica wymagająca czyszczenia daje tez objawy wahania obrotów na biegu jałowym, ja dawałem do czyszczenia przy niewiele większym przebiegu.
