Oswietlenie kabiny LED |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-02-18, 16:04
Widocznie podłączyłeś pod niewłaściwy plus.
Podłącz pod stały plus, tzn taki na którym jest cały czas napięcie. Najprościej będzie pod plus gniazda zapalniczki, lub pod ten sam plus co oświetlenie kabiny w lewym słupku.
Tylko polutuj wszystko dobrze i zaizoluj |
alek
Wiek: 42 Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 19 Skąd: wawa
Wysłany: 2010-02-18, 17:14
ale wlasnie podlaczylem pod ten sam plus co oswietlenie w kabinie, nota bene wzialem to ze schematu, ktory tu jest zamieszczony, czyli masa BLACK i plus czyli PURPLE.
ktos moze cos majstrowal z lampkami i wie jakie powinno byc poalczenie?
mnie tylko jeszcze dziwi co ma do tego radio? przeciez to sie wydaje ze to inny obwod? |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-02-18, 17:23
Bo to jest na 100% inny obwód, nie wiem pod co podłączyłeś, ale podłączyłeś pod nieprawidłowy... |
JAR
Wysłany: 2010-02-18, 18:18
Cześć!
Cicho, bo problem nietypowy, dla niektórych (dla mnie) dziwaczny wręcz, ale o pomoc chodzi, więc zamykam mordę.
Ja się dziwię, że to Ci w ogóle świeci. Na schemacie black prowadzi do "masy", czyli minusa, a purple prowadzi...też do masy, tyle że przez wyłączniki drzwiowe.
Plus oświetlenia prowadzi od bezpiecznika (fuse) i tam powinieneś się włączyć, do kabla orange-pomarańczowego, albo tak, jak kolega mówi-do zapalniczki, ale tu sprawdź, czy nie wyłącza się ona po wyłączeniu stacyjki, bo u mnie w lancecie tak jest ze wszystkimi trzema (!!!) gniazdami.
Ujemny biegun musisz wziąć z wyłączników drzwiowych, ale skoro po otwarciu drzwi działa, to w porządku. Błąd najwyraźniej jest po dodatniej stronie zasilania. W miejsce black zrób orange i powinna być gitara.
Jeszcze w razie problemów zwróć uwagę na biegunowość oświetlenia diodowego, choć pewnie jest wyraźnie oznaczone, bo w kierunku zaporowym diody nie świecą. |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-02-18, 19:50
Tak jest!!! Kolega JAR dokładnie zauważył gdzie popełniłeś błąd:) |
alek
Wysłany: 2010-02-18, 21:43
JAR napisał/a: | Cześć!
hmm brzmi to nader logicznie
do zapalniczki sie nie podpepne, bo wylacza sie razem z zaplonem jak zauwazyles. Polaryzacja diod jest na pewno w porzadku, w koncu sie swieci
jutro popracuje nad tym i zobaczymy co z tego wyjdzie, dzieki za pomoc |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-02-19, 09:44
No i wszystko jasne
Kolor purple to minus od masówek.
Siwy( nie czarny) pod który podpięty został plus to zasilanie wzmacniacza anteny:)
Kolor pomarańczowy to stały plus i to pod niego należy podłączyć przewód plusowy od diód |
alek
Wysłany: 2010-02-19, 14:38
dziala!
pomaranczowy kabelek okazal sie rozwiazaniem podlaczylem, poizolowalem i wszystko gra, dzieki za pomoc!
dodalem jeszcze podswietlenie pod drzwiami po obu stronach, zeby bylo widac jak sie w nocy wychodzi, co sie czai pod nogami.
oto efekt:
wyglada to naprawde fajnie. Postaram sie jeszcze zrobic zdjecia w nocy bo zdjecie kiepko oddaje efekt. Kolor jest biało-ciepły, też tego nie widac, a nie taki diodowy zimny. |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-02-19, 15:17
No widzisz, chyba wcale tak trudno nie było
Ciesze się że Ci się udało, a podświatlanie w drzwiach, to bardzo dobry pomysł |
alek
Wysłany: 2010-02-19, 15:22
z perspektywy, to była robota na 30min z montażem
jar76, może też spróbujesz? |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-02-19, 15:26
alek napisał/a: | z perspektywy, to była robota na 30min z montażem
Ech, teraz nie mam za bardzo czasu na takie zabawy, ale mam w najbliższych planach wyciszenie drzwi i bagażnika i jescze kilka drobnych usprawnień, więc przy okazji może coś podświetle |
alek
Wysłany: 2010-02-19, 17:15
wyciszenie drzwi bolecam jak najbardziej. Mialem wyciszane przy okazji montowania radia w aucie i efekt jest genialny. Na swiatlach jest cisza idealna, nic nie slychac, a w jezdzie duzo mniejsza niz oryginalnie |
JAR
Wysłany: 2010-02-20, 00:15
Cześć!
Mówiłem, że problem dziwaczny? Wycofuję się. Wygląda to super, a do tego jest praktyczne. Kumpel kupił cromę i ma to podświetlenie pod drzwiami, którego trochę mu zazdrościłem. Zachęciłeś mnie i zrobię też. Naprawdę się cieszę, że Ci się udało!
Pozdrowienia! |
alek
Wysłany: 2010-02-20, 11:54
tak myslalem ze jak ktos zobaczy zdjecie to spojrzy na sprawe innym okie.
Jak zrobisz swoje to pochwal sie zdjeciami:)
pozdro |
JAR
Wysłany: 2010-02-20, 20:55
Pochwale się na pewno, ale znając swoje lenistwo, to pewnie niezbyt prędko. Najpewniej dopiero wtedy, gdy się cieplej zrobi, jeśli nadal będę pod wpływem Twojej inspiracji...Gdybym ją utracił, to sobie jeszcze raz obejrzę to efektowne zdjęcie lub z premedytacją (tym razem) wdepnę wieczorem w błoto przed garażem |
