Wycieraczki z Insigni do Cruzaka
Wysłany: 2013-05-26, 22:14
Na allegro.
No fajnie ale:
- cena + koszta przesyłki tyle ile mam w ASO
- dluzsza z DENSO ma 600 a oryginal w Insignia i CRUZE 650
wiec znowu wygra ASO.
Wysłany: 2013-05-26, 22:20
Cena coś koło 105 PLN, a oryginał w Cruze ma 600 mm.
Wysłany: 2013-05-27, 08:43
Tak czy inaczej 105 + koszta wysyłki wyjdzie 120 zł, a za 140 mam OES'a od reki.
Wysłany: 2013-05-27, 09:10
Co do jakości to nie chodzi o to czy to OEM, OES czy aftermarket,
ale raczej o kraj ich pochodzenia.
Poza tym DU-048L tez można dać do Cruzaka.
Wysłany: 2013-05-27, 09:13
A Denso jest jedna z najbardziej podrabianych marek :twisted:
Wysłany: 2013-05-27, 16:13
To prawda, ale jestem ciekaw z jakiego kraju pochodzą OES-owe wycieraczki do Insigni?
Jak z Korei to nie warte swej ceny :twisted:
A Denso DU-048L w OES-owym zestawie i tak nie dostaniesz, a jedynie DU-045L 8-)
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-01-23, 13:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-05-28, 19:04
Dziś rozmawiałem z użytkownikami tych wycieraczek w Cruze,
wniosek jest taki że te wycieraczki są dobre, ale tylko w okresie wiosna-jesień
na zimę nadają się słabo :twisted:
Jeśli kogoś interesują to poniżej pokazuję fotki jak wyglądają na Cruzaku:
Wysłany: 2013-05-28, 20:15
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ale taki problem maja kazde wycieraczki bezramkowe. Przychodzi zima i skacza po szybie i nie zbieraja.
Wysłany: 2013-05-28, 20:29
To prawda, ale tam jest jeszcze dodatkowy problem,
że lód się zbiera pod tym plastikowym "płaszczem" i cholernie trudno jest go stamtąd wydobyć :roll:
Wysłany: 2013-05-28, 20:36
silikonem sie uszczelni :-D
tomek-0709
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LT+ Premium
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-07-23, 22:28
Mam pytanie co do tych piór wycieraczek hybrydowych z denso.. Ponieważ widzę na zdjęciu, że pióro od strony pasażera nachodzi minimalnie na gumową uszczelkę szyby i właśnie tu moje pytanie czy pióro nie haczy o tą uszczelkę? Bo chciałbym kupić te wycieraczki :D
Dzięki za odpowiedz i pozdrawiam :)
Wysłany: 2014-07-23, 22:40
tomek-0709, na fotce od strony pasażera jest DU-048L czyli 480 mm,
jeśli kupisz fabryczny rozmiar 450 mm czyli DU-045L to na pewno nic nie będzie haczyć :-)
Niestety jakiegoś pośredniego rozmiaru między 450 a 480 dotąd nie było,
i chyba się to nadal nie zmieniło.
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-07-24, 18:38
Czemu pośredniego? Czyżby 450 mm była za krótka? Zostaje jakiś nie wytarty obszar na szybie? A mam jeszcze pytanie co do mocowań... Ponieważ w Cruzie mamy mocowanie typu "U" i czy pasuję bez problemu do tych wycieraczek czy trzeba coś kombinować? I czy faktycznie w zimę jest taka lipa, że woda zamarza pod tą plastikową osłoną? I jeszcze kwestia miejsca produkcji bo piszecie, że produkują je w Japonii ale w ASO na pudełku jest napisane Made in Germany więc o co come on?
Wysłany: 2014-07-28, 12:45
tomek-0709, praktycznie można zwiększyć długość wycieraczki pasażerskiej w Cruze o te 3 cm,
czyli z 450 na 480 mm,
wedle tych którzy to uczynili dłuższa wycieraczka
nie będzie haczyć,
chociaż fotki istotnie pokazują, że może haczyć.
Dlatego gdyby była jeszcze wartość pośrednia np. 46,5 -47 cm to byłaby pewność że wycieraczka nie haczy o uszczelkę.
Zysk przy takiej operacji to 1.5 cm czystszej, przetartej szyby po stronie pasażera,
oraz zmniejszenie dolnego nieprzetartego obszaru po na samym dole pośrodku środku szyby - zmniejszenie odległości między wycieraczkami o 1,5 cm.
A tutaj ta sama odległość pomiędzy tymi wycieraczkami ale przy standardowym rozmiarze:
BTW. Ciekawostka - zupełny brak kopułki z diodą aktywacji alarmu/czujnika nasłonecznienia/zmierzchu
Mocowanie wycieraczek jest standardowe więc niczego przerabiać nie trzeba.
Co do miejsca produkcji Denso robi je w różnych miejscach,
fama niesie aby unikać Korei bo są jakościowo gorsze w stosunku do japońskich.
