Oklejanie foli? elementów plastikowych |
Wysłany: 2013-05-14, 00:03
Folia do oklejenia mnie kosztowała 25 zł. jak się mi nie spodoba i będzie odchodzić, zerwę i położę nową warstwę za kolejne 25 zł. w ten sposób mogę robić powiedzmy przez 3 lata i nadal będę do przodu. Rozumiem, że chcesz mieć perfect to zrobione i trwale, ale ja też kalkuluję co mi się bardziej opłaca, a w tym przypadku to jednak zostaje folia.
Zresztą jak w innym moim temacie o przyciemnianiu szyb, po co to samemu robić, skoro są zakłady i robią to 3x drożej |
Wysłany: 2013-05-14, 00:27
XaRaDaS napisał/a: | Folia do oklejenia mnie kosztowała 25 zł. jak się mi nie spodoba i będzie odchodzić, zerwę i położę nową warstwę za kolejne 25 zł. w ten sposób mogę robić powiedzmy przez 3 lata i nadal będę do przodu. Rozumiem, że chcesz mieć perfect to zrobione i trwale, ale ja też kalkuluję co mi się bardziej opłaca, a w tym przypadku to jednak zostaje folia.
Policz jeszcze ile godzin spędziłeś na oklejaniu tego wszystkiego....
Generalnie masz rację. Wolę zrobić raz i porządnie.
Co do foliowania szyb....śmiało można to zrobić samemu. Jedyną przeszkodą np. w sedanie jest tylna szyba, którą do przyciemniania trzeba wyciąć.
Wracając natomiast do hydrografiki to prawdopodobnie za 2-3 miesiące zacznę "działać" w tej branży i zapewne pierwszym autem, które popełnię będą moje 4 koła. Na pewno pochwale się rezultatami. |
Wysłany: 2013-05-14, 00:32
Jak to zostało powiedziane w "Rozmowach kontrolowanych": trafiliście w sedno tarczy, towarzyszu XaRaDaS. Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać. Folię zawsze można usunąć, zmienić, itp, a chałupniczo można również osiągnąć zadowalający efekt, nie mówiąc o satysfakcji z samodzielnej modyfikacji. Oczywiście, dla innego efekt może być słaby, a inny będzie chciał mieć tak samo tylko w złocie. Najważniejsze to zadziałać i samemu zobaczyć co będzie mi najbardziej pasować, bo może się okazać, że pierwsza próba, czy też jakaś prowizorka będzie sprawdzać się na tyle dobrze, że sam powiesz sobie "OK, mi to wystarczy". Ja w tej zasadzie najpierw sam spróbowałem przyciemnić szyby w poprzednim aucie (już o tym pisałem w innym wątku), pół weekendu roboty, trochę niedoskonałości, ale folia trzyma się do dziś (taka najprostsza z Norauto) i przez te 2 lata jak ją mam nawet nie przyszło mi do głowy to, żeby ją poprawiać, czy próbować czegoś innego - "Dla mnie jest OK". |
Wysłany: 2013-05-14, 08:45
czaki163, widzisz, bierzesz wydatek 300 zł. pod kątem pracy zarobkowej i wiesz, że Ci się to zwróci, ja żeby wydać i potem, żeby to tylko leżało i zagracało piwnicę to nie potrzebuję. Może jakbym coś jeszcze z tym miał dalej robić. Ew. alternatywa to zakup sprzętu przez kilka osób, które by były tym zainteresowane, ale niestety ja nie mam takich zapaleńców do zmian
Krzysiek_81, pół weekendu to sporo czasu, mnie oczyszczenie szyb i oklejenie zajęło może z 2h i efekt jest teoretycznie zadowalający, ale nie estetyczny więc folia na szybach idzie do wymiany |
Wysłany: 2013-05-14, 13:41
esjot niestety z tego co widzę, nie da się tych wklęsłych pasków dobrze wykleić, koleś na Drive2.ru też tego nie zrobił.
Wysłany: 2013-05-14, 15:16
XaRaDaS napisał/a: | niestety z tego co widzę, nie da się tych wklęsłych pasków dobrze wykleić, koleś na Drive2.ru też tego nie zrobił. |
Może zależy to od folii?
zdjęcie z drive2.ru
Wysłany: 2013-05-14, 15:18
Możliwe, ja mam tłoczoną, a tutaj może jest zwykły nadruk. Tą co mam to jest taka w sumie dość gruba i mniej plastyczna przez to, nawet jak się podgrzeje to jest problem z dokładnym naciągnięciem jest na takie dziwne załamania i zakręty |
Wysłany: 2013-05-14, 15:22
XaRaDaS napisał/a: | Tą co mam to jest taka w sumie dość gruba i mniej plastyczna |
A jest to markowa folia? |
Wysłany: 2013-05-14, 15:39
Taka http://allegro.pl/folia-c...3205449599.html
Markowa to nie jest i może dlatego, że nadaje się też na zewnątrz to przez to może się gorzej układać, albo ja robię jakiś błąd |
Wysłany: 2013-05-14, 16:48
nawet ci to ładnie wyszło jak na 1 raz ,ciekaw jestem czy przy kierownicy nie będzie ci się ona odklejała po dłużysz użytkowaniu,mam taką kierownicę jak ty i ten orginalny lakier z tych plastików schodzi |
Wysłany: 2013-05-14, 21:22
U mnie ten lakier z tych plastików na kierownicy nie schodził, ale może to kwestia czasu |
Wysłany: 2013-05-14, 22:49
Bardzo ładnie pokazane oklejanie folią.
http://www.youtube.com/watch?v=EMhvU8Dk3CE
XaRaDaS napisał/a: | czaki163, widzisz, bierzesz wydatek 300 zł. pod kątem pracy zarobkowej i wiesz, że Ci się to zwróci, ja żeby wydać i potem, żeby to tylko leżało i zagracało piwnicę to nie potrzebuję. Może jakbym coś jeszcze z tym miał dalej robić. Ew. alternatywa to zakup sprzętu przez kilka osób, które by były tym zainteresowane, ale niestety ja nie mam takich zapaleńców do zmian
W skład w/w zestawu wchodzą następujące rzeczy:
Podkład szary w sprayu
Lakier akrylowy w sprayu
Lakier bezbarwny w sprayu
Aktywator w sprayu
3m foli
Do kompletu trzeba zorganizować tylko kuwetę (lub inne naczynie), taśmę papierową, nóż/ żyletkę... Generalnie jak widzisz nie ma w tym nic z technologi rodem z kosmosu i po za aktywatorem i folią wszystko można wykorzystać. |
Wysłany: 2013-05-15, 08:58
czaki163, tak też właśnie oklejałem, ale ja mam jakąś mniej elastyczną tą folię, albo może wina, że zamiast opalarki używałem lutownicy do podgrzewania
Jeszcze jedno, z tą hydrografiką, trzeba było dać od razu filmik. Teraz to już wiem co to jest, po samej nazwie nie mogłem sobie przypomnieć, a na filmiku jaki znalazłem to od razu widzę różnicę
Hydrografika jak to się robi
Czy te lakiery to muszą być specjalne ? czy mogę sobie marketowe kupić ? i co to jest ten aktywator ? |
Wysłany: 2013-05-15, 16:06
XaRaDaS napisał/a: | czaki163, tak też właśnie oklejałem, ale ja mam jakąś mniej elastyczną tą folię, albo może wina, że zamiast opalarki używałem lutownicy do podgrzewania
Prawdopodobnie to wina samej foli. Nie ufaj obrazkom w takich aukcjach....najczęściej są ściągnięte z sieci. Generalnie są to zwykłe lakiery dostępne w handlu. W nisko seryjnej "produkcji" spraye starczą. Aktywator najprościej rzecz ujmując to środek powodujący zmianę foli w żel. |
Wysłany: 2013-05-15, 16:15
czaki163 napisał/a: | Aktywator najprościej rzecz ujmując to środek powodujący zmianę foli w żel. |
Hmm, aa to już wiem, to jest to czym koleś pryska na folię przed zmoczeniem elementu na tym filmiku co zapodałem wcześniej, myślałem, że to po prostu woda tak jak do oklejania okien folią
Zaciekawiłeś mnie, chyba się prześpię z tym tematem. Tylko jest jedno "ale" to już nie będzie wyglądało i nie będzie takie jak w dotyku jak folia 3D i to mnie troszkę martwi. |
