Przesunięty przez: C77 2013-04-11, 12:00 |
Spalanie w nowym 1.6 |
jordi1982
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 03 Kwi 2013 Posty: 29 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 2013-04-10, 11:50 Spalanie w nowym 1.6
Witam wszystkich
Wczoaraj odebrałem nówke z salonu Cruza 1.6 LS+ . Zrobiłem w trasie 70km jadąc ekonomicznie (zmiana biegóe przy 2000-2500 obr i prędkośc do 90km/h) i według wskazań komputera wyszło średnie spalanie 10.9 km! To mnie zupelnie zdołowało bo spodziewałem sie spalanie w granicach 8l.
Dlatego mam pytanie jak to wyglądało u Was?
Czy z moim silnikiem jest coś nie tak i mam sie udac do servisu?
Czy to może zbyt mały przebieg zeby cos wyrokowac i jeszcze pojeździc obserwując to?
Czy jest coś takiego jak dotarcie silnieka na pierwszych kilku tysiącach km bo gdzies cos takiego słyszałem?
Prosze o Wasze opienie. Pozdrawiam |
MiSiEk#
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lip 2012 Posty: 55 Skąd: Radom
Wysłany: 2013-04-10, 11:53
Wszystko było omawiane na forum
1. To na dotarciu jest więc narazie będziesz miał większe spalanie.
2. 1.6 to za mały silnik do cruza i praktycznie pali więcej niż 1.8, w mieście nie spodziewaj się że zejdziesz poniżej 10l, na trasie też bez rewelacji. |
jordi1982
Wysłany: 2013-04-10, 11:59
Tak zresetowałem . Na liczniku było 9km jak wsiadałem do niego. Tym spalaniem ok8l to sie sugerowałem wg opinii z autocentrum. Natomiast przy ekonomicznej jeździe średnie spalanie 11l/100km to masakra |
MiSiEk#
Wysłany: 2013-04-10, 12:31
Cruz na niskich obrotach spala więcej niż na wyższych, jak jedzisz do 2k to dużo etyliny wypija. Trzymaj bo od 2,5 do 3,3k. Ja tak jeżdze, mam mniejsze spalanie jest zrywniejszy tylko silnik już troche słychac w kabinie:) |
jordi1982
Wysłany: 2013-04-10, 12:35
ok. Dzięki za poradę dzisiaj jade w trase ok 100km wiec wypróbuje Twoją wskazówkę. Ja dlatego starałem sie jeździc na niskich obrotach bo mam jeszcze przyzwyczajenia z diesla (poprzednio miałem focusa 1.8 tddi) |
MiSiEk#
Wysłany: 2013-04-10, 12:41
cruza trzeba przycisnąć, ze coś z niego wycisnąć Niby ma pare kucy ale moment obrotowy ma mały dlatego odejście ma kiepski. Pojeździj jak pisałem powininieneś mniec lepsze wrażenia z jazdy i wskazania spalania:) |
jordi1982
Wysłany: 2013-04-10, 12:49
Ok spróbuje. Zawsze myślałem ze wyższe obroty to wieksze spalanie ale chyba tak jak mówisz dla tego silnika niskie obroty poniżej 2000 to jest wyszse spalanie. To moje nowe doświadczenie z silnikami benzynowymi
Mam nadzieje ze uda mis ie dograc ten silnik i jazde tak żeby te spalania były granicach zdrowego rozsądku |
Wysłany: 2013-04-10, 13:16
jordi1982 napisał/a: | Zawsze myślałem ze wyższe obroty to wieksze spalanie |
Bo tak jest przy jeździe ze stałą prędkością. Ustaw kompa na spalanie chwilowe i zaobserwujesz kiedy najwięcej pali i jak kształtuje się spalanie chwilowe ze stałą prędkością.
I jeszcze możesz sprawdzić spalanie rzeczywiste przy dystrybutorze na stacji. |
backlit
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
Wysłany: 2013-04-10, 13:50
W mieście od dwóch miesięcy mam 10.7 L. Spalanie było ponad 11 L na samym początku. Będzie cieplej to silnik szybciej się zagrzeje i na krótkich miejskich trasach realnie będzie koło 9 L (komputer pokaże więcej bo zawyża o jakieś „pól litra”). Auto jest ciężkie więc o 8 litrach zapomnij (na trasie owszem). Mój ma przejechane dopiero troszkę ponad 1500 km. Oczywiście styl jazdy ma znaczenie. Ja mam ciężką nogę (Cruz 1.6 ale jak się niedawno przekonałem 1,8 rakietą nie jest - różnice w dynamice są nieodczuwalne w dolnym zakresie obrotów rzędu 3 tys.).
P.S. zaskoczony nie byłem bo mam znajomego co nim śmiga od 2 lat (też wersja 1.6 jeszcze chyba ta 113 konna) i dowiedziałem się jak to jest bez ściemy. |
Wysłany: 2013-04-10, 14:10
nie zartujcie - jak mozna plakac ze auto duzo pali po 100km od czasu odebrania - po pierwsze minimum z 3 razy radze na jednej stacji tankowac do pelna i "recznie" wyliczyc spalani - z praktyki wiem ze komputer zawyza spalanie i jesli spalanie bedzie duze to wtedy mozna cos z tym robic.... moj 1.8 w miescie nie wychodzi ponad 10 litrow.... |
jordi1982
Wysłany: 2013-04-10, 16:30
Dzwoniełem do servisu w salonie i powiedzieli mi że samochód do 2000km ma jakiś tryb ze generalnie będzie palił trochę wiecej ( ok 1l/100km). Wy też sie spotkaliście z taką wersją jak kupowaliście samochód?
Acha chciałem sie zapytać tez czy jechaliście na przegląd wymiany oleju po 2000tys bo jest zalecany ale nie obowiązkowy (obowiazkowy jest co 15tys lub co rok)? |
Wysłany: 2013-04-10, 16:36
jordi1982 napisał/a: | Dzwoniełem do servisu w salonie i powiedzieli mi że samochód do 2000km ma jakiś tryb ze generalnie będzie palił trochę wiecej ( ok 1l/100km). Wy też sie spotkaliście z taką wersją jak kupowaliście samochód?
co do zuzycia paliwa, to nawet powiem ze 4-5 tankowan daje srednia, ale i tak bedzie ona duzo wieksza niz producent podaje. Duzo czasopism o tym pisze, bo to jest norma, a Chevroelt nie nalezal do tych w ktorych bład był maly, wiec 10-11 litrów w Cruzie po miescie moze byc standardem.
Co do oleju to powiem ci ze to jest tylko napychanie sprzedazy olejów serwisom, skoro producent tego nie wymaga, to nie ma takiej potrzeby. Sam wiem co wciskalem klientom. Pewna ilosc oleju ma byc sprzedana bo inaczej rata za dodatki sposnsorowane bedzie wieksza. |
jordi1982
Wysłany: 2013-04-10, 16:41
Wiesz ja nie licze na cuda ale w trasie myslałem ze 8l/100km uda mi sie uzyskać ale widze ze musze wiecej pojezdzić zeby porównywać średnią. |
scoroop
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2012 Posty: 49 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-04-10, 17:32
ja w swoim 1.8 jeszcze przed zalozeniem LPG zaraz po odbiorze na pierwszej trasie 200km mialem spalanie 9 wg dystrybutora - lekka noga - jak to na dotarciu. nie pamietam co pokazywal komp. totez spokojnie - pojezdzij, potankuj, policz. polecam aplikacje smartfonowa do spisywania sobie tankowan (oczywiscie jesli dysponuejsz takim telefonem, jak nie to kartka, kalkulator, excel spelnia ta role doskonale ) |
