2013-04-09, 20:32
Wysłany: 2013-04-08, 11:30
szary77 napisał/a:
Czy ten czynnik 134a to jest taki sam jak mam teraz?
Czynnik do klimatyzacji ma symbol 134a i taki się dobija.
[ Dodano: 2013-04-08, 11:32 ]
zastanawiam się tylko czy faktycznie przy właściwym odgrzybianiu klimy
piana z płynu do odkażania ma też spływać rurką skroplin z parownika pod autem?
A jakim innym ujściem miała by spływać ?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-04-08, 11:34
etac_owiec napisał/a:
Przeciez to jest najprostsze miejsce do uplynnienia tych chemikaliow. Ja nawet bym chcial zeby dali tego srodka tyle zeby wyplywal dolnym spustem, a nie na chodniczki.
No właśnie mnie nie chodzi zbytnio o ilość tego środka, ale o miejsce dla "wpięcia się" w cały obieg,
bo w zależności od tego gdzie się wepniesz to wzrasta lub maleje prawdopodobieństwo powstania kałuży pod autem,
a chyba nie o to chodzi żeby ten środek działał na zewnątrz samochodu :-)
Niech ona powstanie "po fakcie" ale nie w momencie działania środka (1 godz).
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-04-08, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-08, 11:36
Masz na myśli odgrzybianie układu czy napełnianie ?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-04-08, 11:38
huri_khan, w skrócie chodzi o to czy przy odgrzybianiu klimy,
jest sens wprowadzania środka odkażającego w innym punkcie niż przez wyjścia nawiewów?
Wysłany: 2013-04-08, 12:24
Bezpośrednio na parownik, gdzie gromadzi się najwięcej syfu.
Jeszcze kwestia jaką metodą chcesz odgrzybiać ?
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-04-08, 13:11
Srodek z Valeo, jaki mialem kazali wprowadzac od podszybia, czyli zgodnie z kierunkiem nawiewow. Wprowadzanie od strony wywiewów (kratek w kabinie) ma tez sens ale logicznie juz mniejszy
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-04-08, 17:06
huri_khan napisał/a:
No to Koreańczyki wbiły się jak najbliżej parownika,
tyle że zaraz obok jest odma dla skroplin, więc wszystko prędko wyszło pod autem i dopiero tam zaczęła się reakcja :roll:
Nie wiem na ile jest to skuteczniejsze, tym bardziej, że w ten sposób kanały nawiewów pozostały praktycznie nietknięte :twisted:
Ja takim sposobem/ bezpośrednio na parownik jeszcze nie odgrzybiałem,
bo raz, że trzeba demontować osłonę tunelu, a dwa wbić się bezpośrednio w układ, czyli tez demontaż czegoś.
Nie sprawdzałem co jest w TIS na ten temat i czy w ogóle coś jest?
Wysłany: 2013-04-08, 18:38
Dalej nie napisałeś jaką metodą odgrzybiałeś.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-04-08, 19:03
W Cruze jeszcze nie miałem potrzeby odgrzybiać to nie odgrzybiałem, dlatego pytam o zasadność takiego sposobu, no i skuteczność.
W innych autach różnie, najczęściej nie bawiłem się we wkładanie wężyków w układ nawiewu,
ale spray z blokadą, fura odpalona i szczelnie zamknięta, obieg wewnętrzny załączony i wentylatory na maxa przez jakieś 15-20 min i po kłopocie.
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-04-08, 19:06
Ale to ma niewiele wspolnego z odgrzybianiem, raczej z odswiezaniem powietrza w samochodzie. To tak jakby nie myc zebow, ale psikac trzy razy dziennie odswiezaczem w usta. :)
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-04-08, 19:39
Ale tak właśnie wygląda odgrzybianie klimy wg ASO m.in. u Chryslera, Dodge, Mazda lub Jeepa
i jest to skuteczne praktycznie przynajmniej w aspekcie zaniku odoru :twisted:
Testu na obecność bakterii w kanałach nie robiłem :-P
i nie spodziewam się czegoś więcej po odgrzybianiu wg GM. :mrgreen:
Wysłany: 2013-04-08, 19:40
Jeżeli używasz czegoś w tym rodzaju to tylko poprawi się samopoczucie ale z prawdziwym odgrzybianiem ma niewiele wspólnego :twisted:
http://allegro.pl/carplan...3087603457.html
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-04-08, 19:48
Dlatego takie sprawy zalatwia sie u specjalistów poza ASO, bo niestety nie kazdy wie jak to dobrze zrobic, ale za to dobrze wiedza jak skasowac dobre pieniadze. :-)
HP: 16/1637
Wysłany: 2013-04-08, 21:11
Prawdziwe odgrzybianie to tylko ozonowanie :)
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2013-04-19, 15:41
endriu333 napisał/a:
No już po zabawie. Klima napełniona i ozonowana. Z tego co kolega gadał to brakowało około 200g czynnika po prawie 3 latach od produkcji. Dobił, dał olej. Potem godzinka ozonowania i ja wiem, ma być ok. Z kratek zimno wieje okrutne :mrgreen:
Ukradli....
