2013-02-16, 20:30
Stukające zawieszenie w Cruze
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-04, 19:37
kozix33 napisał/a:
Ja już zaczynam myśleć o wymianie górnych mocowań i odbojów. apropo mocowań to mam pytanie czy na przód i tył są takie same?
Nie
Wysłany: 2013-04-04, 20:00
pstopin napisał/a:
Panowie czy naprawdę nikt z was nie wymieniał amortyzatora na innego producenta?
Większość ludzi ma gwarancję, więc raczej nie ma możliwości wymiany na coś innego niż GM zaleca 8-)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-04, 20:05
huri_khan napisał/a:
pstopin napisał/a:
Mozesz załozyc co chcesz, tylko ze gwarancja wtedy na ten element bedzie wykluczona
Wysłany: 2013-04-05, 06:44
user_01 napisał/a:
Ja to rozumiem, natomiast pokaż mi kogoś, kto mając roczny samochód pojedzie naprawiać samochód i dokładać do tego interesu z własnej kieszeni ?
pstopin
Model Samochodu: cruze sedan 2011
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-04-05, 15:43
Masz rację, ale czy nie obciach jechać ładną taczką za 50-60 tyś i tłumaczyć wszystkim że to wina tak naprawdę nie wiadomo czego przecież serwis wymienił mi amortyzator i co- nic stuki jak były tak są, więc wolę dołożyć tysiaka i nie wstydzić się przed znajomymi. Tylko muszę wiedzieć czy warto inwestować w wymianę , dlatego pytałem czy ktoś wymieniał poza serwisem amortyzatory lub mocowania na innego producenta.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-05, 18:28
pstopin napisał/a:
Gosciu na autocentrum.pl, podaje informacje ze wymienil na bilstein'y i nic to nie dalo. Czekam na odzew od niego.
kozix33
kozix33
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2013-04-05, 20:42
user_01 napisał/a:
pstopin napisał/a:
Zgadzam sie z kolegą ja również jestem nawet poświęcić te pare groszy i pozbyc się problemu
CRUZE 5D 1.8 141km LTZ
spalanie 8.8l/100km
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-04-06, 10:41
Nie wiem czy wierzyć ale pewien gościu o nicku Krystian z forum AutroCentrum PL.to co pisał wyżej user_01 jest poważnie zdesperowany odnośnie amorów w cruze.
Krystian 01.11.2011 08:44
Amorki są idealnie sprawne w innym przypadku nie wymieniliby (bo zużyte). Po wymianie stuki ustają, ale tylko na chwilę. W Chevrolecie coś o tym wiedzą bo w innym przypadku sprawnych amorków by nie wymieniali. Szukam zamienników, ale jeszcze nikt nie produkuje. auta 10 letnie jeżdżą cicho, a to nowe stuka. Przez to już nigdy nie kupię Chevroleta. Strasznie męczy mnie jazda z tymi stukami. Pozdrawiam
Krystian 10.02.2012 15:08
Panowie coś tutaj jest nie tak!! Po dwóch wymianach gwarancyjnych amortyzatorów kupiłem Amortyzatory Bilstein 2 tygodnie temu i stuki nie ustąpiły!!!!!!!!!!!!!!!! Jestem zdesperowany!!!!!!!!!Luzów nie ma żadnych!!!!!!!!!! TO MOJA OSTATNIA PRZYGODA Z CHEVROLETEM !! !!!!!!!!!!!
Krystian 23.03.2012 22:38
Wymieniali mi też te łożyska na górze z przodu i nic to nie zmieniło. Pozdrawiam
Krystian 29.04.2012 19:39
To są patałachy. Jak kupujesz auto to wszystko cacy, a teraz nawet nie potrafią zdiagnozować co stuka! Nie polecam !
Krystian 14.12.2012 17:15
z oszustami nie da się walczyć!Oni udają ,że nie ma sprawy. NIE KUPOWAĆ WIĘCEJ CHEVROLETA!!!!!!Ja dostałem nerwicy przez te stuki
http://www.autocentrum.pl...eniu-914284172/
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-06, 10:48
krucyfiks napisał/a:
Nie wiem czy wierzyć ale pewien gościu o nicku Krystian z forum AutroCentrum PL.to co pisał wyżej etac_owiec jest poważnie zdesperowany odnośnie amorów w cruze.
Musimy go odnaleźć!!!
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-04-06, 10:51
Koniecznie!!!
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-06, 10:54
Koniecznie!!!
Dałem posta na Chevrolet Poland. Oczywiscie znowu dadza swoj tekst ze liczba postow nie wplynie na ich decyzje.
pstopin
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-04-06, 14:09
Szkoda że chevrolet nic nie robi. Tylko czemu u mnie jest problem tylko z jedną stroną od pasażera po wymianie było cicho ale tylko przez 500 km a potem zaczeło stukać, jak jest mróz to stuka mocniej czyli to musi być coś z amorami lub ich osprzętem, natomiast z drugiej strony od kierowcy nic mi nie robili i jest cacy a zrobiłem już 25 tyś.
Pepe
Model Samochodu: Cruze LT+ 1,8
EXP: 3/19
Wysłany: 2013-04-06, 16:55
pstopin napisał/a:
U mnie dla odmiany stuka(ł) ten po stronie lewej od kierowcy...zmieniłem kapcie na letnie i słychac go tylko rano jak auto zmrozone ....po kilku min. jazdy cichnie :shock: ...Reklamowałem , czekam na info z ASO....powiedza mi teraz pewnie jak pojade na wymiane ze sie naprawił :mrgreen:
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-08, 18:34
No to co stuka?
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-04-08, 18:50
user_01 napisał/a:
No to co stuka?
Obrazek
Pytasz retorycznie? :mrgreen:
Amerykańce uznały że wszystko stuka, dlatego trzeba wywalić i zmienić cały zestaw ;-)
New TSB: PI0645 - front suspension popping noise
Official TSB PI0645: Knock or pop noise heard when coming to a stop or at low speeds over small bumps - Jan 10, 2012.
Models:
2012 Buick Verano built prior to VIN breakpoint C4141115
2012 Chevrolet Cruze built prior to VIN breakpoint C7239134
Condition/Concern:
Some customers may comment on a knock noise or pop noise heard from the front strut assembly when coming to a stop or low speeds over small bumps in the road.
Recommendation/Instructions:
Engineering is aware of the concern and is working on a new part that will correct the noise concern. Please DO NOT replace struts for this concern as a new strut will be available shortly.
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-10-02, 22:26, w całości zmieniany 2 razy
