Jak Wymieni? silnik w Aveo 1.2 8v
marcin19711971
Model Samochodu: Nie posiadam
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2013-02-17, 08:03   Jak Wymienić silnik w Aveo 1.2 8v
Witam.Jestem nowy na forum pozdrawiam wszystkich serdecznie. A więc do rzeczy w moim Aveo 1.2 8v padł silnik :mrgreen: i chciałbym go wymienić na inny tylko nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać bardzo bym was prosił o pomoc z góry dzięki :-)
trol
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-02-17, 11:28
SWAP silnika samemu i to bez pojęcia :shock: cóż powodzenia, pamiętaj że przy zamianie na inny niestandardowy to i wiązka elektryczna idzie do wymiany, często i gęsto inne podzespoły. Natomiast jeżeli chcesz tylko zamienić ten niesprawny na taki sprawny, to po pierwsze musisz spuścić wszystkie płyny, te z skrzyni biegów też ;) potem odkręcasz wszystkie rurki, odpinasz kable i odkręcasz skrzynię biegów i najlepiej podnosisz na specjalnym "dźwigu" silnik. potem zakładasz nowy w odwrotnej kolejności. To tak po krótce :D
I filmik jak to zrobić szybko http://www.sadistic.pl/wy...dy-vt135005.htm
marcin19711971
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2013-02-17, 12:04
ok dzięki za odpowiedz chodziło mi głównie o wymianie na ten sam ;-)
trol
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-02-17, 16:09
A jaki jest powód wymiany na "nowy", jeśli można zapytać, bo zaciekawiło mnie to?
marcin19711971
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2013-02-17, 17:16
jadąc ni z tąd ni z owąd coś mi ,,strzeliło,, zajechałem do domu rozebralem silnik patrze a tu zawór urwany i 4 cylindry rozwalone oraz korbowód nieznam przyczyny ;)
trol
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-02-17, 17:24
ciekawa sytuacja,a jaki masz przebieg :?:
aveo sedan 1.4 SOHC
marcin19711971
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2013-02-17, 18:17
30 tysięcy :->
trol
Wysłany: 2013-02-17, 18:22
E coś kolego nas tu bajerujesz ;-)
marcin19711971 napisał/a:
Wiedziałeś jak rozebrać silnik wiesz co i jak się nazywa a pytasz jak go wymienić?
Jak mogłeś zjechać przy takich uszkodzeniach jeszcze do domu :?:
30 tysięcy :->
Silnik po przebiegu 30tyś km z takimi uszkodzeniami? 8-)
W dodatku w profilu masz:
Czy możesz nam tu zapodać fotki z tego silnika i z tych uszkodzeń ?
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-02-17, 18:46
Cóż, może ojca samochód pożyczył i się przegazowało zdrowo i poszedł olej i się zatarło to i owo i się cały silnik posypał :mrgreen:
marcin19711971
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2013-02-17, 18:49
http://www.fotosik.pl/pok...67bc3756a7.html
trol
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2013-02-17, 19:02
Mój kolega miał taki przypadek w oplu 8v ale to tylko dlatego że dał mu tak w pi.....
że obrotomierz sięgnoł granice krytyczną a gumy grały a urwany zawór zrobił dziurę w tłoku a jego pusty łeb osiągnoł granice głupoty
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-02-17, 19:06
kolego jakim cudem dojechałeś do domu :?: jak silnik od razu powinien się zablokować i jest koniec jazdy
aveo sedan 1.4 SOHC
Wysłany: 2013-02-17, 19:29
marcin19711971, o tym silniku mowa?
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2013-02-17, 20:26
nie słyszeliście że Chevrolety po awarii silnika lewituja ? :D
nie no teraz bez jaj - dokładnie taka sama akcje widziałem w aveo ale po 90 tysiacach i faktycznie wlasciciel chevroleta urządzął sobie driftingprzy pełnej osi obrotów na liczniiku
tyle ze zaraz po magicznym pierdzielnieciu wszystkiego samochod stanał i koniec jazdy ...
tez tego nie kumam do końca
marcin19711971
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2013-02-18, 07:23
Do domu nie dojechałem tylko mnie zciągneli do domu ;) tak o tym silniku mowa postaram sie wrzucic więcej zdjęć
trol
