Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 20:28 |
Kto ma ju? CRUZE Kombi ?? |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2013-01-23, 20:01
stopek napisał/a: | Doświadczeń z jakiej odległości można otworzyć drzwi naciskając przycisk na pilocie(!) nie robiłem i nie zamierzam. Nie do tego ten system jest.
Źle mnie zrozumiałeś Nie chodziło mi o to w jakiej odległości od auta musi być kluczyk by go otworzyć a o to czy np. mając kluczyk w plecaku na tylnej kanapie odpalisz silnik. Podałem przykład podczas oględzin auta w salonie. Siedziałem na miejscu kierowcy a handlowiec stał obok (w otwartych drzwiach auta od strony kierowcy) trzymając kluczyk w spodniach. Powiedział żebym nacisnął przycisk START ale auto nie zareagowała. Dał mi kluczyk i powiedział by położyć przy tunelu środkowym i dopiero wtedy zadziałało.
stopek napisał/a: | Jeśli wysiądę z samochodu z pracującym silnikiem, to pracuje on nadal - to wiem, bo tak robiłem (choćby żeby otworzyć bramę). Doświadczeń nie robiłem, ale przypuszczam, że zgaśnie jak mu zabraknie paliwa. |
Czyli jak odpalisz silnik to dalej, tak jakby, nie sprawdza "obecności" kluczyka. Dopiero jak będziesz chciał go znowu odpalić. |
stopek
Model Samochodu: cruze kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 71 Dołączył: 01 Lis 2012 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-01-27, 19:06
Kaczy.mk napisał/a: |
Źle mnie zrozumiałeś Nie chodziło mi o to w jakiej odległości od auta musi być kluczyk by go otworzyć a o to czy np. mając kluczyk w plecaku na tylnej kanapie odpalisz silnik. |
Rzeczywiście nie zrozumieliśmy się. Dziś zrobiłem doświadczenie - położyłem pilota na tylnej kanapie - odpowiednik wrzucenia plecaka na tylnę siedzenie. Silnik ruszył bez problemu.
Ja myślę, że jak samochód daje się otworzyć z pilotem przy którychkolwiek drzwiach, to w tych drzwiach są czujniki reagujące na obecność pilota i - mówiąc obrazowo - przekazujące tę wiadomość dalej - jest OK, można odpalać samochód.
Pozdrowienia
Stopek |
Michal51
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2013-01-27, 22:29
Kaczy.mk napisał/a: | Siedziałem na miejscu kierowcy a handlowiec stał obok (w otwartych drzwiach auta od strony kierowcy) trzymając kluczyk w spodniach. Powiedział żebym nacisnął przycisk START ale auto nie zareagowała. Dał mi kluczyk i powiedział by położyć przy tunelu środkowym i dopiero wtedy zadziałało. |
Podczas mojej jazdy testowej nawet nie widziałem kluczyka... Miał go sprzedawca siedzący z tyłu. Tak więc systemowi lokalizacja kluczyka nie robi różnicy. |
Wysłany: 2013-01-30, 01:58
C77 napisał/a: | Btw. możesz zrobić zdjęcie tych klameczek? |
Dobra już nie musisz, bo sam zrobiłem
vqsoft
Model Samochodu: mazda 3
Wysłany: 2013-02-03, 09:34
Panowie przymierzam sie do cruza kombi z silnikiem 1.4 T. Ma ktoś taki motor w tej budzie ? jak on sobie z tą masą radzi.
Jakie ma obroty na 5tce przy 100 120 140 i 6tce 100 120 140 ?
na jakie spalanie mogę liczyć w trasie utrzymując licznikowe 140 ?
[ Dodano: 2013-02-05, 20:03 ]
Panowie Kombiacy - nie macie z cruzami problemów że gdzieś przyhaczacie podłogą ?
MAm taki u siebie w wawie przejazd kolejowy który pięknie zrujnował progi w mojej trójce
patrząc na prześwit to m3 ma 160mm a cruze 145mm
boje się że będzie tu gorzej. Do tego długość cruze jest znacznie większa niż m3.. co może spotęgować destrukcje podłogi... |
_Big_Mac_
Model Samochodu: Renault Laguna II
Wysłany: 2013-02-05, 22:35
Koledzy, wiadomo może, czy Chevrolet wprowadził do kombiaka jakieś zmiany względem poprzednich wersji jeśli chodzi np. o stukające zawieszenie i inne częste usterki? |
golebiow
Model Samochodu: Cruze SW 1.8 LT
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 30 Lis 2012 Posty: 30 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-02-06, 07:30
Kolego vqsoft jak narazie problemow nie mialem , narazie tylko zamarzniety snieg mi podloge tarl ale raczej nic zlego nie zrobil , czesto uzywam podziemnego parkingu gdzie wiadomo sa duze katy nachylenie ale tez nie sluszalem zeby cos tarl, choc zderzak sprawia wrazenie ze jest nisko.... A co do pierwszego pytania mam benzyne 1.8 wiec nie pomoge
Ale milo bedzie powidac kolege kombiaka bo narazie malo nas |
vqsoft
Wysłany: 2013-02-09, 20:13
w poniedziałek biorę cruza na test 2 dniowy, jak nie zawieszę się na przejeździe i wjeździe do garażu to bedzie to znak od boga
moja mazda ma teraz 160mm prześwitu wg katalogu i przycierała.. boje się że cruze polegnie a przy jego miękkich progach po roku będę miał sieczkę z podłogi.. |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2013-02-13, 11:38
W sobotę jadę podpisać umowę i zamówienie na:
Cruze SW 2.0D Manual, wersja LTZ, Czarny Carbon Flash :mrgreen:
Planowany odbiór: niestety, dopiero druga połowa czerwca |
KAI
Wysłany: 2013-02-13, 11:44
Full wypas:) Jaka cena?
Pamiętaj żeby sprawdzić wszystko przy odbiorze. |
_________________ KAI |
Wysłany: 2013-02-13, 11:53
Full wypas ale bez osłony akumulatora pewnie |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2013-02-13, 12:26
KAI napisał/a: |
Cena: 74790 + dywaniki welurowe + komplet chlapaczy + listwy progowe. Ewentualnie 74500 bez gratisów. W sobotę będę jeszcze na miejscu więc powybrzydzam i pewnie stanie na 74500 z gratisami . Innymi słowy - rabat: 6000zł + gratisy. Trzeba też pamiętać że to auto 'do produkcji' a nie z placu z zeszłego rocznika. Nie mam też zniżek za grupę zawodową, za posiadanie innego Cheviego albo prowadzenie działalności gospodarczej. Jak bym to miał to jeszcze -5000zł Wydaje mi się że cena jest spoko.
Jako anegdotka: w niedzielę wysłałem 14 maili z zapytaniem o ofertę. Chyba do wszystkich możliwych salonów. W poniedziałek dostałem odpowiedzi z 10. Przyznam że nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji Najwyższa cena to 78300 (chyba Bud-Mat) ale to był wyjątek. Reszta oscylowała w granicach 75000-76000. Najlepsza była 74790. Przesłałem ją do reszty a potem, z tych co dostałem z powrotem, wybrałem najlepszą i wysłałem do tej co na początku dała 74790. Dorzucili mi jeszcze te gratisy ewentualnie 74500 bez gratisów. Zadzwoniłem, pogadałem, stwierdzili że coś tam jeszcze może da się urwać. Auto muszę zamówić do końca tygodnia bo inaczej przepadnie mi rezerwacji produkcji na kwiecień. Jak produkcja kwiecień do odbiór czerwiec. Jak nie kwiecień, to maj ale wtedy odbiór lipiec/sierpień.
Do auta biorę jeszcze ubezpieczenie. Standardowo jest 3,9% w PZU albo Allianz, ale teraz mają jeszcze ofertę z Hestii na 3,0%. Fajne jest to, że kupując ten pakiet ubezpieczeniowy, nie mają znaczenia moje zniżki (a na AC akurat nie mam .
C77 napisał/a: | Full wypas ale bez osłony akumulatora pewni | CO?!?! O żesz... nie, nie , NIE! Jak nie ma osłony to nie kupuję w ogóle |
Wysłany: 2013-02-13, 12:44
Kaczy.mk napisał/a: | C77 napisał/a: | Full wypas ale bez osłony akumulatora pewni | CO?!?! O żesz... nie, nie , NIE! Jak nie ma osłony to nie kupuję w ogóle |
Przy odbiorze zajrzyj pod maskę i zapytaj gdzie jest ta osłona?
Ciekaw jestem co usłyszysz
Powiedz im, że skoro to wersja LTZ to osłona musi być bo koledzy z forum mają takie nawet w LS |
sebastian264
Pomógł: 2 razy Wiek: 32 Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 144 Skąd: okolice Sochaczewa
Wysłany: 2013-02-14, 16:44
Gratuluje wyboru. Gdybym miał zamawiać również bym wybrał taką wersje wyposażenia, ale już nigdy przenigdy czarnego koloru (jak coś to bordowy). W domu mamy już dwa takie czarnuchy i wiecznie są brudne niezależnie czy był myty lub nie. Fakt faktem jak już się porządnie wypicuje i utrafi z pogodą to efekt jest. Normalnie elegancja francja
_________________ Chevrolet Cruze LS plus 2.0 VCDI 125KM (rodzice)
Chevrolet Aveo LTZ 1.6 115KM (mój) |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2013-02-15, 20:35
Problem w tym że nie bardzo jest w czym wybierać jeśli chodzi o kolory w Cruzie.
Biały Summit (bazowy) --> Lubię ale niestety jest bardzo mięki. Gdyby to była perła...
Srebrny Ice +1 900 zł --> Chromowane dodatki 'zginą' na tle tego koloru
Czarny Carbon Flash +1 900 zł --> ... wiadomo
Bordowy Velvet +1 900 zł --> Widziałem. Z Bordowym to ma niewiele wspólnego. Taka czerwień pasująca raczej do Aveo.
Szary Smokey +1 900 zł --> Szary? Blee
Szary Satin Steel +1 900 zł --> Ewentualnie, ale wygląda ładnie tylko w słońcu (niebieskawy, stalowy połysk)
Niebieski Mystic Moonlight +1 900 zł --> wygląda jak kolor majtek
Brązowy Deep Espresso +1 900 zł --> Na żywko wygląda naprawdę kiepsko. Jak porządna kac-kupa
