Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 15:59 |
[Orlando] Silnik 1.4 T a LPG |
gregoryka
Model Samochodu: Chevy Orlando LT + LPG
Wysłany: 2012-12-21, 18:32 [Orlando] Silnik 1.4 T a LPG
Orientujecie się może czy do chevroletów z nowym silnikiem 1.4 T (140 KM) tj. Cruze,Orlando można zamówić fabryczną instalację gazową. W Oplu jest ten sam silnik i tam taka opcja jest możliwa.
Przymierzam się pomalutku do zakupu Orlando. Do tej pory nastawiony byłem na wersje z silnikiem 1.8 (141 KM) + LPG. Z kolei takim 1.4 T pewnie by się lepiej jeździło (elastyczność i 6 biegowa skrzynia) a z LPG dodatkowo byłoby oszczędnie. |
Wysłany: 2012-12-21, 20:47
Jest możliwość by zagazować silnik z turbo? osobiście bym wolał zwykłe 1.8 bez turba,jak taki coś się zepsuje to ładnie naprawa będzie kosztować |
Wysłany: 2012-12-21, 23:54
ryjek napisał/a: | Jest możliwość by zagazować silnik z turbo? |
A jaki problem? Problem jest tylko przy wtrysku bezpośrednim (ale to iny temat).
Często pojawiają się mity nt. silnika z "T"(urbo), że gazować nie wolno, że się nie da, a prawda jest taka, że jeśli instalacja jest dobrze założona i odpowiednio zestrojona to nie ma przeciwwskazań, oczywiście musi być odpowiedni reduktor i wtryski. |
zypek
Wiek: 58 Dołączył: 29 Gru 2012 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-12-30, 21:49
W Oplu gazują fabrycznie tylko silnik 1.4 120 KM. |
Will
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,8 LS+ Premium
Wysłany: 2012-12-31, 20:24 Re: [Orlando] Silnik 1.4 T a LPG
gregoryka napisał/a: | ... można zamówić fabryczną instalację gazową.... . |
Niestety nie ma w żadnym Chevrolecie "fabrycznej instalacji gazowej". Niektóre silniki są fabrycznie dostosowane do LPG. W szczegółach mają wzmocnione gniazda zaworów aby wytrzymać wyższą temperaturę spalania LPG.
W salonach Chevroleta w Polsce montują instalację BRC firmy Czakram. Niektórzy nabywcy tych samochodów ryzykując (wg serwisu) montują instalacje innych producentów poza ASO. |
Chevirezzo
Chevi123
Model Samochodu: REZZO
Wysłany: 2013-01-19, 13:47
witam, w Cruzie ani w Orlando z silnikiem 1,4 turbo nie ma instalacji gazowej i nie można założyć bez utraty gwarancji. Tylko siniki 1,8 141 KM. W oplu jest w tych silnikach fabryczna instalacja w Chevim nie. Pozdro |
