2013-02-15, 16:02
Fabryczna Kontrolka LPG w Cruzie
DanielB50
EXP: 4/11
Wysłany: 2011-02-19, 12:23   Fabryczna Kontrolka LPG w Cruzie
Dziś przy sprzątaniu zauważyłem na zegarach kontrolkę LPG - z jednej strony nie montują gazu z z drugiej strony kontrolkę zamontowali. Co prawda mam gaz zamontowany w firmie Czekram i kontrolka mi się nie świeci, ale ciekawe, że tam jest.
Cruze 1,6 Base
Smysss GP99
Model Samochodu: Chevy Cruze
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2011-02-19, 13:48
ta jest taka kontrolka , znajduje obok kontrolki otwartych drzwi po prawej stronnie :-P
indyk
Model Samochodu: Cruze 5d LT 1.8 MT + BRC
EXP: 12/13
 92%
  Wysłany: 2012-12-05, 00:03   Kontrolka LPG
któregoś dnia zauważyłem nad wyświetlaczem przebiegu, w okolicy piktogramu informującego o nie zamkniętych drzwiach trzy tajemnicze literki: LPG.
Widać to, kiedy spojrzy się pod odpowiednim kątem na zegary.
Biorąc pod uwagę "fabryczne przystosowanie do zasilania LPG" - czy byłby to piktogram który może informować o tym, którym paliwem jest obecnie zasilany?
Ktoś coś wie na ten temat?
Jazda bez radia w dzisiejszych czasach przypomina zabawę zapałkami siedząc na beczce prochu...
Harry III + Pirat 63cm.
Wysłany: 2012-12-05, 00:21
Zgadza się jest to fabryczna kontrolka LPG, ale nigdy nie znalazła praktycznego zastosowania.
Wysłany: 2012-12-05, 08:10
może innaczej nikt nie wie jak ją aktywować....
indyk
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2012-12-05, 21:53
endriu, podoba mi się Twój tok myślenia... jutro będę w ASO BSP w Łodzi, podyrdam ich trochę w tej kwestii...
Wysłany: 2012-12-05, 23:19
Jeśli jest, to "poza ASO" i po gwarancji można by było ją aktywować.
Tylko jeśli świeciłaby po przełączeniu na LPG to trochę niewygodne, bo niektórych denerwują kontrolki które świecą, chyba że zrobić tak żeby świeciła gdy auto jedzie na noPb.
Jeśli jest tam miejsce na żarówkę to chyba tylko podciągnięcie odpowiedniego przewodu z kompa LPG (np. z przewodu który daje napięcie na "czerwoną" diodę od wskaźnika LPG).
Wysłany: 2012-12-05, 23:30
SebaSRS napisał/a:
Tyle ze to nie jest licznik jak w Lacetti, tylko moduł spełniajacy pewne funkcje. Tam jest dioda SMD ktora jest załaczana przez moduł jak dostaje impuls z innego modułu z nim skonfigurowanego. Jakby byłoby tak latwo to jest tam tez kontrolka DRL, ktora tez jestem chetny aktywowac, ale niestety nie ma takiej szansy na dzien dzisiejszy.
Wysłany: 2012-12-05, 23:38
indyk napisał/a:
Heheh, ciekawe co powiedzą, a raczej czego nie powiedzą bo nie wiedzą :lol:
No, ale zaczekajmy ;-)
[ Dodano: 2012-12-05, 23:41 ]
etac_owiec napisał/a:
...Tam jest dioda SMD...
etac_owiec, rozbierałeś już liczniki? :shock:
Skąd wiedza, że tam nie ma żadnych żarówek np. R5 itp. lecz akurat SMD?
indyk
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2012-12-05, 23:49
Dioda jest zapewne zasilana/sterowana z CAN'a więc... zobaczymy :)
Wysłany: 2012-12-06, 00:08
A jaka różnica jakby nawet była tam dioda?
Żadna :twisted:
Zasilanie i tak idzie po obwodzie drukowanym i to co jest w cokole to świeci gdy dostanie zasilanie. Niezależnie od tego co jest źródłem światła.
Can może w ogóle tego nie wykazywać, czy świeci czy nie świeci jakas dioda na tablicy,
bo kilku rzeczy jednak nie sprawdza, albo nie potrafi ujawnić ich błędów.
Stąd wniosek, że w Cruze nie jest jednak pełny Can-Bus.
Wysłany: 2012-12-06, 07:56
Żadna :twisted:
Patrzac na schemat licznika w Lacetti jestem w stanie ustalic gdzie tzreba sie wpiac zeby zasilic kontrolke, a w schemacie licznika Cruze'a jest tylko schemat jako modulu z ustalonym wejsciem szyny CAN i innymi drobnymi kabelkami. Astra IV i Cruze maja prawie identyczne podstawy budowy instalacji elektrycznej i maja pelna szyne CAN. Licznikow troche rozebralem ale tego z Cruze'a jeszcze nie otwierałem.
Zawsze mozna sie wpiac w kazdy element bezpośrednio, ale wskaznik ten nawet nie jest uruchamiany w funkcji AUTO CHECK wiec podstawowe pytanie jest czy tam jest cos co mozna uruchomic. Pewnie nie wiec jest wieksze pole do popisu.
Wysłany: 2012-12-06, 17:27
Ok, nie rozbierałem licznika cruza więc nie będę się kłócił :mrgreen:
Autor tematu nie pierwszy odnalazł tą kontrolkę, foto z zagranicznego forum:
zdjęcie chyba z tego tematu - http://www.thaivisa.com/f...e/page__st__325
I jeszcze foto przycisku LPG "fabrycznego" nie od cruza ale od astry (chyba) - http://mediaassets.gmeuro...zoom/274022.jpg
Wysłany: 2012-12-06, 18:23
A nie masz racji Seba, bo pierwszy tą kontrolkę zauważył DanielB50 na naszym polskim forum :twisted: 8-) :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-06, 18:34 ]
SebaSRS napisał/a:
A ja wyciągałem liczniki, ale ich nie rozbierałem na części pierwsze,
(a to trzeba zrobić aby zobaczyć co konkretnie świeci w kontrolkach)
więc się czepiam skąd informacja, że jest tam SMD?
GM/Daewoo lubiło wciskać w obwody drukowane do podświetleń albo miniaturowe żaróweczki z kapturkami lub bez, albo kolorowe diody led 3mm,
dlatego proszę o jakiś dowód że w Cruzakowych "budzikach" są faktycznie smd.
[ Dodano: 2012-12-06, 18:42 ]
Skoro twierdzisz, że jest pełny CAN czyli powinien rozpoznawać np. przepalenia żarówek,
to dlaczego nie dostaniesz błędu o przepalonej żarówce świateł głównych,
choćbyś tak jeździł tydzień,
a o niesprawności któregoś z przednich kierunkowskazów otrzymasz info prawie natychmiast?
[ Dodano: 2012-12-06, 18:48 ]
Wg mnie tez nie ma, dlatego tak jak napisałem w pierwszym poście nie ma przykładu na praktyczne zastosowanie.
A dlaczego myślę, że nie ma to napiszę później jak już autor podzieli się tym co powiedziało mu ASO ;-)
tzn. zapewne ich zdziwieniem że w ogóle taka kontrolka istnieje w Cruze :mrgreen:
indyk
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2012-12-07, 13:39
Heh, nasze magiczne "LPG" ma zastosowanie w przypadku fabrycznych instalacji do zasilania gazem. Tzn, w momencie kiedy auto wyjeżdża z fabryki z instalacją. Póki co, (przynajmniej w BSP Łódź) nie ma metody na uaktywnienie tej funkcji w przypadku dokładanych instalacji.
