2013-02-14, 22:54
Koło dojazdowe do Cruze
Wysłany: 2012-11-26, 20:36
Nie, Δ :twisted:
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-26, 23:02
Ale co to jest? Trójkąt, pachołek?
Bo chyba nie stojący f**t...
KAI
Wysłany: 2012-11-26, 23:22
OMG, czy Wy jesteście ślepi tej? :mrgreen:
To jest trójkąt ostrzegawczy Δ
Dywanik służy do owijania opakowania z trójkątem ostrzegawczym.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-27, 09:48
Dzięki za pomoc. Oddam go za darmo - gdyby ktoś chciał :mrgreen:
KAI
Wysłany: 2012-11-27, 10:21
Spoko. Ale powinieneś go sobie zostawić, owinąć i mieć u siebie w HB,
bo wstawiając koło usuwasz tą półkę plastikową, w której on normalnie leży tak?
A owinięty Δ nie będzie stukał :)
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-27, 12:31
U mnie trójkąt w bagażniku jest w takim plastikowym koszu.
Mam tam wszelkie rzeczy na różne okazje: woda, płyn do mycia szyb, szmaty, gaśnica, linka holownicza, przewody do aku itp.
W starym aucie woziłem tam też olej na dolewki, resztkę płynu do chłodnicy i do wspomagania ;)
KAI
Wysłany: 2012-11-27, 18:08
Ja mam Δ w siatce bagażowej w bagażniku przypiętej do siedzenia,
ale planuję przełożenie jego na boczną burtę lub na klape,
chociaż w tym drugim przypadku jednak będzie trzeba usprawnić samoczynne podnoszenie klapy,
bo obciążona Δ nie pójdzie sama do góry po naciśnięciu przycisku na pilocie.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-27, 18:40
No to C77... może chcesz go 8-) ?
W nagrodę za rozwiązanie zagadki.
KAI
Wysłany: 2012-11-27, 19:27
Heh dzięki, ale nie :-)
bo zarówno do uchwytu na klapę
albo na burtę
będę potrzebował Δ nieowinięty,
i co najwyżej w plastikowym opakowaniu ;-)
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-28, 12:30
No właśnie. Zapomniałem dodać, że mój jest i w koszu i w tym plastikowym opakowaniu ;)
Może go zawinę w dywanik na zimę - żeby mu cieplej było :mrgreen:
KAI
Wysłany: 2012-11-29, 12:04
No u mnie Δ nie może być przy kole, bo w razie W żeby go wyjąć musiałbym wywalić bagaże, dywanik i podnieść pokrywę.
GM zupełnie nie przemyślał tej kwestii :roll: :twisted:
Poza tym używam czasem Δ gdy zaparkuje na jakieś wysepce ;-) 8-)
Wysłany: 2013-03-26, 19:33   Re: Koło dojazdowe
Panowie okazja allegro
Wysłany: 2013-03-26, 19:51
to nie jest okazja ... ta felga na 100% nie pasuje do cruza- benzyny - pierwsze primo to 15 cali a drugie rozstaw śrub tej felgi jest od omegi i omyka troszkę o śruby więc Panowie NIE kupujcie tego....
Wysłany: 2013-03-26, 19:55
endriu333 napisał/a:
Przeciez 5x105 to rozstaw z benzyny
Wysłany: 2013-03-26, 20:17
uwierz mi ta felka jest od omegi - wiem bo pasowałem to koło i niestety ale wychodzi na to że aukcja jest źle opisana - śruby obcierają po wewnętrznych ściankach felgi (otworów na śruby) jak na siłę ktoś będzie dokręcał to pozrywa gwint ...no i 15 cali - sorry ale najmnijesz w cruzie koła to 16 a jak dojazd 15 ktoś włoży to po pierwsze teoretycznie mandat za niezgodność kół na jednej osi a po drugie nie wiem czy by chlapaczami cruz nie obcierał...
