2013-02-14, 16:57
Brak oświetlenia w bagażniku w Cruze
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-10-27, 18:07
Ja mam 1,6 LS PLUS i mam oświetlenie w bagażniku i 2 lampki koło tablicy rejestracyjnej
JMLPARTS
Części Chevrolet
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2012-10-29, 19:27
dla wszystkich zainteresowanych oświetlenie w bagażniku CRUZE SEDAN występuje w zależności od wersji. Można to sprawdzić w każdym serwisie CHEVROLETA.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2012-11-21, 00:38
kiniu napisał/a:
u mnie rok 2009 MY2010 Base+ brak oświetlenia.
Autor tego tematu ma Twoją wersję wyposażenia pod inną nazwą, więc również nie ma oświetlenia bagażnika.
[ Dodano: 2012-11-21, 00:45 ]
krucyfiks napisał/a:
Ludziska on ma silnik 1,8 wyposażenie Ls+ na pewno było podświetlenie bagażnika tylko ktoś pożyczył pewnie sobie w salonie lub serwisie.Ciekaw jestem czy kable są wciśnięte w kieszeń.To jest dowód na to że trzeba skrupulatnie sprawdzać auto przed opuszczeniem serwisu.
Nowy LS to stara BASE, a tam nie ma oświetlenia bagażnika i nikt nie zapomniał zamontować, po prostu nie ma i nie było,
tak samo jak nie było halogenów przeciwmgielnych, alusów itd. Za to korbki w tylnych drzwiach :)
Światło w bagażniku można ustanowić jeśli komuś na nim zależy. Jeśli ktoś zainteresowany to niech założy odpowiedni temat i jedziemy z koksem :twisted:
cruze76
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2012-11-21, 21:04
Masz rację LS to stare BASE i faktycznie może nie być w wyposażeniu podświetlenia bagażnika, ale nie zmienia to faktu, że jest prawie zupełnie niepotrzebne podświetlenie schowka, a brakuje w tak ważnym miescu światełka w bagażniku.
Sprawdzając wyposażenie LS+ (YM2013) znalazłem również gniazdko 12V w bagażniku, którego u mnie nie ma, a z całą pewnością być powinno. Może samochód zjechał z taśmy w poniedziałek :lol:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, jeśli czegoś nie posiadacie a w specyfikacji widnieje - piszcie...
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-11-21, 21:14
cruze76 napisał/a:
Co do tego gniazda w bagazniku to chyba tylko w kombi
cruze76
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2012-11-21, 21:26
Katalog, który otrzymałem w salonie dotyczył mojego nadwozia (sedan) i w tabelce mojej wersji wyposażania, w której gniazdko powinno być. Jeśli ktoś z forumowiczów posiada tę wersję bardzo proszę o kontakt.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-11-21, 21:29
cruze76 napisał/a:
Doczytaj, bo w moim katalogu była informacja ze jest gniazdo zasilania w tylnej czesci nadwozia (patrz tylne siedzenia)
HP: 1219/10164
Wysłany: 2012-11-21, 22:11
cruze76 napisał/a:
że jest prawie zupełnie niepotrzebne podświetlenie schowka, a brakuje w tak ważnym miescu światełka w bagażniku...
No nie wiem czy podświetlenie schowka jest zupełnie niepotrzebne, polemizowałbym :mrgreen:
No ale możesz się pocieszyć, że je w ogóle masz,
bo np w USA w Cruzakach MY2012 zlikwidowali całkowicie i niezależnie od wersji wyposażenia światło w schowku, które wcześniej było w najwyższych wersjach.
Skończyło się na wielkim larum niezadowolenia wśród klientów :twisted:
więc to jednak tez ważna rzecz tylko się jej nie docenia gdy ona jest ;-)
[ Dodano: 2012-11-21, 22:40 ]
cruze76 napisał/a:
Nie wiem gdzie powinno być oświetlenie. Pod szybą tylną od strony bagażnika widzę blachę, tak jakby ktoś zapomniał wymościć materiałem.
Heh nikt nie zapomniał, po prostu tak jest w każdym Cruzaku.
Tu tez to widać oraz lampkę:
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-02-19, 15:51
Witam Panowie. No ja się zdziwiłem mocno bo oświetlenia bagażnika nie mam. Mam model LS+ z roku modelowego 2013 w sedanie. Świecą tylko 2 żarówki z rejestracji tylnej. Proszę o info osób co maja taki sam model czy posiadają oświetlenie ( mała rzecz ale przydatna)
Pepe
Model Samochodu: Cruze LT+ 1,8
EXP: 3/19
Wysłany: 2013-02-20, 00:59
U mnie oswietlenie bagaznika zsynchronizowane jest z oświetleniem kabiny.Jak mi córa wyłączyła oświetlenie na podsufitce to w bogażniku tez przestało świecić....mam HB z 2012 ale to chyba nie ma zadnego znaczenia.Sprawdź położenie włącznika oświelenia w kabinie.
HP: 1219/10164
  Wysłany: 2013-02-20, 10:30
:idea: Obecny Cruze LS+ to stare BASE+ czyli nie ma w nim lampki w bagażniku.
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-04-17, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
cruze76
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2013-02-20, 10:38
Nie tylko nie ma lampki w bagażniku, ale również okablowania. Dobrze, że w porównaniu do BASE+ w MY2013 dołożyli bluetooth, sterowanie z kierownicy, USB oraz 6 głośników w wersji LS+.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-02-20, 10:54
No właśnie tez to widziałem, że w plastikowej kierownicy osadzili sterowanie radiem :shock:
A ona nie jest cała jednolita?
cruze76
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2013-02-20, 11:00
W modelu LS+ z prawej strony kierownicy znajduje się zarówno sterowanie radiem jak również odbieranie połączeń tel. Z lewej strony w wersjach wyższych występuje tempomat.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-02-20, 16:05
cruze76, heh ja to wiem, chodzi mi tylko o sam fakt przerobienia plastikowej kierownicy z LS tak aby można w niej było zamontować przycisk od radia,
bo dotychczas on był tylko w skórzanych wersjach które miały jeszcze plastikową wstawkę (a'la aluminium) i do niej były przykręcone przyciski tempomatu i radia.
W plastikowych ten element nie był wstawiany ale jednolity z kierownicą.
Więc do czego przykręcony jest przycisk radia na kierownicy plastikowej? :roll:
