Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 17:00 |
[Lacetti] ?wiat?a przciwmgielne przód |
Carlos
Model Samochodu: Lacetti/Punto/F126p
Wiek: 40 Dołączył: 21 Paź 2012 Posty: 3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2012-10-22, 20:55
Bardzo dziękuje za pomoc, a więc do rzeczy... halogeny był tak jak pisałem dokładnie... i elektryk spier.... w ASO (bo był dwa tygodnie po zakupie samochodu dokładane)... zażył jakiś dziwny przekaźnik (na nadkolu a nie w skrzynce) na którym się zrobiło spięcie i odpukać już właśnie zadziały przekaźnik wyczyściłem i odpaliły... i to bez silnika Jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc |
_________________ Pozdrawiam
Carlos
http://maluch-poznan.com |
Wysłany: 2012-10-22, 21:11
Carlos, prawie wszystkim którzy nie zakupili auta już z fabrycznymi halogenami przekaźnik dostawiają z boku ponieważ w skrzynce i w złączach brak jest styków i pinów. Wiem to bo sam sobie dostawiałem halogeny i nie dało rady zrobić tego z pod skrzynki bezpieczników ponieważ jest inna wiązka główna silnika.
A to że powinno się zamontować przekaźnik w miejscu nie narażonym na wilgoć to już jest inna sprawa no ale w ASO tak potrafią coś zrobić |
Wysłany: 2012-10-22, 21:44
Marco napisał/a: | prawie wszystkim którzy nie zakupili auta już z fabrycznymi halogenami przekaźnik dostawiają z boku ponieważ w skrzynce i w złączach brak jest styków i pinów. |
Niedawno montowałem przeciwmgielne i nie było problemu
Przekaźnik miał złącze w skrzynce bezpiecznikowej, więc tu nie było problrmu.
Całą skrzynkę bez problemu wyciąga się do góry i dokłada brakujące połączenie w złączce.
Przeglądając fora ukraińskie i rosyjskie zauważyłem, że wszyscy tam tak robią (w lacetti)
Carlos napisał/a: | zażył jakiś dziwny przekaźnik (na nadkolu a nie w skrzynce) |
Jak będziesz poprawiać ten błąd to załóż według tego .
Oryginalny przekaźnik (numer: 96190187) też nie ma problemu kupić w necie za kilka złotych |
Ostatnio zmieniony przez esjot 2012-10-22, 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-10-22, 21:49
Przecież widać dokładnie na fotce w której pokazujesz że w złączu C104 nie ma styków oznaczonymi żółtymi strzałkami. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-10-22, 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-10-22, 21:52
Marco napisał/a: | Carlos, prawie wszystkim którzy nie zakupili auta już z fabrycznymi halogenami przekaźnik dostawiają z boku ponieważ w skrzynce i w złączach brak jest styków i pinów. Wiem to bo sam sobie dostawiałem halogeny i nie dało rady zrobić tego z pod skrzynki bezpieczników ponieważ jest inna wiązka główna silnika.
Puste miejsce na przekaźnik to miejsce gdzie zazwyczaj powinien być przekaźnik od halogenów:
Wysłany: 2012-10-22, 21:55
Marco napisał/a: | Przecież widać dokładnie na fotce w której pokazujesz że w złączu C104 nie ma styków oznaczonymi żółtymi strzałkami. |
Może należy dodać jakieś konektory? |
Wysłany: 2012-10-22, 21:56
Ale ASO nie bawi się w dokładanie styków tylko montuje to poza. |
Ale przecież napisałem, że tam brakuje, ale dokłada się bez problemu w miejscu 3 i 8 np. zgodnie ze zdjęciem poniżej
SebaSRS napisał/a: |
I tam złącza oryginalne były
Marco napisał/a: | Ale ASO nie bawi się w dokładanie styków tylko montuje to poza. |
A tu się muszę zgodzić. W poprzednim samochodzie przy zakupie prosiłem o montaż radia i głośników (utargowałem jako gratis przy zakupie)
Ale to była pajęczyna...
Wstyd było patrzeć wiedząc, że zrobiło to ASO |
Wysłany: 2012-10-22, 22:01
Tak w Aveo styki przekaźnika też są lecz nie ma już ich w złączach od spodu.
KLIK |
Wysłany: 2012-10-22, 22:04
Marco napisał/a: | Tak w Aveo styki przekaźnika też są lecz nie ma już ich w złączach od spodu. |
A lacetti zaraz po zakupie przekaźnika podłączyłem go (miałem już założoną nowy przełącznik przy kierownicy) i od razu po włączeniu lamp zapalała się kontrolka od przeciwmgielnych
Do Carlosa:
oryginalny przekaźnik kosztował mnie 24zł, a kupiłem go tu |
Carlos
Wysłany: 2012-10-22, 22:16
Dzięki na razie zostawię jak jest zobaczymy jak długo podziałają jak znowu się posypią to dzięki Wam i forum już rozgryzłem trochę tą instalację, bo co innego jak się czymś jeździ na co dzień a co innego od święta (jak już pisałem jest to samochód ojca) |
Carlos
