Wymieniony silnik Lacetti 1.6 |
Tadol
Model Samochodu: Lacetti 1.6
Wysłany: 2012-10-20, 13:05 Wymieniony silnik Lacetti 1.6
Wymieniłem silnik w moim Lacetti 1.6 benzyna + gaz zrobilem na nim 280 tys. powodem wymiany była woda ktora ten silnik brał... nie mieszał z olejem tylko spalał ale chodził coraz slabiej..az przestal wiec musialem wymienic....była tez robiona uszczelka pod głowica i nic a głowica byla szczelna.. wiec wychodzilo ze gdzies w bloku puszcza...no i teraz mam nowy silnik samochod chodzi ladnie ale... wody ubywa i znowu tak samo jak w tamtym starym silniku jest bardzo duze cisnienie w ukladzie chlodzenia...wedlug mnie za duze.. ale gdy stoje w korku i rura robi sie twarda to wtedy wlasnie obroty faluja jak by sie przyduszał... rury gumowe trzymaja .. jest nowa chłodnica ... nowy parownik...nowa pompa wody ....termostat tez swiezy... ma ktos pomysł co to moze byc? podsumowując wody ubywa ....a gdy jest wieksze cisnienie to auto wtedy gorzej chodzi...w sensie obroty faluja i nieraz sie zdarzało ze zgasł... co to moze byc?? |
Wysłany: 2012-10-20, 17:59
Może nie na temat, ale proszę, powiedź ile z tych 280kkm było na gazie |
Wysłany: 2012-10-20, 18:14
Tadol, czy korek zbiorniczka wyrównawczego jest sprawny? bo to on właśnie powinien wypuszczać nadmiar ciśnienia. |
Tadol
Wysłany: 2012-10-20, 21:33
korek wymieniony kupilem nowy a na gazie bylo 190 tys zrobione chodz ten silnik juz wyjety zostal ... teraz ten co wlozylem to niby ma 84 tyś przebiegu problem podstawowy to ze woda ubywa...może cisnienie jest oki moze sie myle ze jest duze... ale to co zauwazylem gdy rura byla twardsza to wtedy auto gorzej chodzilo...zbiorniczek wyrównawczy tez wymieniony bo pękł...tylko ta woda ubywajaca....i gdy rury twardsze to wtedy nieraz obroty sie wachna... to tak samo w starym silniku jak i nowym... |
Wysłany: 2012-10-20, 21:46
jakoś mało zrobiłeś na starym silniku na LPG,ogólnie to 300tyś robią na LPG od nowości,a ty zrobiłeś tylko 100 tyś? |
Tadol
Wysłany: 2012-10-21, 06:55
ja kupilem go gdy mial 90 tys na benzynie i wlozylem gaz i jezdzilem do 280 tys.... ale przeciesz w tym problem...
[ Dodano: |21 Paź 2012|, o 18:03 ]
jakies pomysły jeszcze?:)))
[ Dodano: |31 Paź 2012|, o 19:56 ]
wode brał przez przepustnice i wsi szlo do silnika i tak mi jeden silnik zalal na szczescie znalazlem przyczyne i teraz chodzi wsio dobrze |
