2013-02-15, 20:00
[Aveo ] LPG w Aveo T300
william7
Model Samochodu: AVEO 1.3D
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-09-04, 18:19   [Aveo ] LPG w Aveo T300
szukam nowego samochodu i mam trzy podstawowe kryteria:
1) Klimatyzacja 2) Tempomat 3) LPG
W oko wpasł mi Aveo 5D jednak bół jest w tym, że nie można w salonie doposażyć go w LPG.
Z tego co wyczytałem to silnik ten sam co w corsie, która jest z fabtycznym gazem ale kosztuje 50 tyś. :(
Bije się z myslami czy kupić Aveo i założyć LPG tracąc gwarancję czy wybrać Fiata Punto, który ma LPG w cenie...
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-04, 22:06
jaki silnik punto/aveo?
william7
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-09-05, 10:35
punto 1.4 8v 77KM
aveo 1.2 16v 86KM
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-05, 12:15
obydwu silnikom brakuje oczywiście nieco mocy ale wg mnie punto prezentuje się lepiej pod względem dynamiki - co prawda mniejsza moc ale większa pojemność i moment obrotowy dostępny niżej.
LPG - trochę średnia opcja z kupowaniem nowego samochodu i od razu utratą gwarancji więc tutaj raczej tez wskazanie na punto
chevrolet jest oczywiście nowszy i nie musisz dopłacać za tempomat
wykonanie obu aut podobne
W Twoim przypadku, jeśli gaz jest warunkiem koniecznym, zdecydowałbym się chyba na punto
P.S. Corsa edition w obecnej promocji kosztuje 46,7 tys (5d, 1.2 85 KM, LPGTEC)
Wysłany: 2012-09-06, 08:10
tomekrus napisał/a:
można założyć w ASO (z gwarancją ASO).
Poza tym jeśli już to straci się gwarancję tylko na silnik i rzeczy związane z montażem LPG
Wysłany: 2012-09-06, 08:55
esjot napisał/a:
Nie można.
Wysłany: 2012-09-06, 12:25
Marco napisał/a:
esjot napisał/a:
Nie można.
Nie wiem jak do konkretnego modelu aveo, ale ASO montowało gaz do niektórych chevroletów bez utraty gwarancji.
Użytkownicy na forum piszą też, że często ASO przejmuje gwarancję po montażu gazu.
Wysłany: 2012-09-06, 13:14
esjot napisał/a:
Marco napisał/a:
esjot napisał/a:
Nie można.
No to masz odpowiedz dlaczego zrezygnowali. Nie chca problemów na swoj koszt.
Wysłany: 2012-09-06, 15:23
esjot napisał/a:
Czyli:
-elektryka/elektronika (wpinanie się do kompa benzyny)
-lakier i blacha (bo otwór trzeba zrobić)
-układ wydechowy (bo gaz spala się w wyższej temp.)
itp.
Jeśli ASO zechce nam odrzucić gwarancję to będzie miało wymówkę :bom:
Wysłany: 2012-09-06, 16:59
william7 napisał/a:
Z tego co wyczytałem to silnik ten sam co w corsie, która jest z fabrycznym gazem
Silniki są te same lecz posiadają różne głowice. Corsa która ma zamontowaną instalację gazową przez fabrykę (nie przez ASO) ma wzmocnioną i zmodyfikowaną głowicę.
Proszę sobie przeczytać fragment: LPG a GWARANCJA producenta >KLIK<
esjot napisał/a:
Temat dotyczy modelu T300.
Wysłany: 2012-09-07, 08:14
Marco napisał/a:
z tego ca tam piszą jasno wynika że po montażu LPG jeśli producent nie przygotował do tego samochodu: "utracisz wtedy gwarancję na silnik, układ zasilania i układ wydechowy."
Więc nie traci się gwarancji na cały samochód.
Po 3 latach oszczędność w PLN na gazie to spokojnie 4000 - 5000zł(po odliczeniu instalacji). Więc co by musiało się zepsuć w samochodzie żeby naprawa była droższa i tłumaczyła kurczowe trzymanie się gwarancji?
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2012-09-07, 08:34
Kolego esjot sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nie można "zjeść ciastka i mieć ciastka". A jeżeli chodzi o gwarancję to ja osobiście podpisuję się oburącz pod wpisem kolegi SebaSRS. ASO na pewno znajdzie wymówkę. Powodzenia z gazem.
Wysłany: 2012-09-07, 09:01
xyz napisał/a:
Założyłem gaz po drugim roku. Na razie ( trzy miesiące) oszczędność wyszła mi 800zł - prowadzę spis wydatków.
Oczywiście dalej jestem w plecy bo intalalcja swoje kosztowała, ale tak samo by było gdybym założył po 3 roku.
Nie chciałem zakładać gazu od razu w ASO (cena - 5500 :shock: ).Poza ASO też nie, bo nie wiedziałem jak będzie spisywał się samochód.
Ale z kalkulatorem w ręce to jednak się przekonałem do LPG, pomimo ewentualnych problemów z gwarancją
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-07, 10:49
ja przy przebiegam ok 15 tys rocznie odpuściłem temat lpg w swoim aveo.
mam za słabe nerwy na to :)
william7
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-09-08, 20:11
Ja pokonuje rocznie ok 35 tys.
Byłem w salonie i niestety nie planuje się aby model T300 miał być z LPG...
Także ewentualnie diesel...
