Przesunięty przez: C77 2013-02-13, 20:34 |
Zamykanie / Otwieranie drzwi -rygli |
meowth
Model Samochodu: ORLANDO
Wysłany: 2012-01-31, 22:25 Zamykanie / Otwieranie drzwi -rygli
Jak jest z tą funkcją, która dostępna jest z menu w wersji LTZ którą posiadam, z automatycznym zamykaniem i otwieraniem drzwi.
Otwieranie zablokowanych ręcznie drzwi (z przycisku) działa np zaraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
A blokowanie?
Czy nie powinno być tak, jak w cywilizowanych autach, że po przekroczeniu np 20km/h drzwi się blokują lub po określonym czasie np po 20 sekundach od zapalenia silnika? |
guzik1978
Pomógł: 6 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 152 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-02-17, 22:12
Rzeczywiście w posiadanej przez mnie wersji LT, jest tylko chyba opcja odblokowania rygli po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Przydałoby się tak jak kolega wyżej pisze blokowanie samoczynne po ruszeniu, bądź przekroczeniu 20 km/h. Może jest w którymś z modeli? |
Nubira2CDX
Model Samochodu: Orlando 2.0D LT+
Wysłany: 2012-04-06, 14:04
guzik1978 napisał/a: | ... (ciach) Może jest w którymś z modeli? |
w LT+ także nie ma. |
_________________ Pozdrawiam
Nubira2CDX |
meowth
Wysłany: 2012-06-21, 12:42
i nikt nie brnął w menu do czego służą te opcja włączania wyłączania ryglowania drzwi?
U mnie opcje z menu działają tylko na otwieranie drzwi w przypadkach: zaraz po wyłączeniu silnika (otwracie wszystkich zamków) oraz otwieraniu z pilota (raz od kierowcy, dwa razy wszystkie)
Na zamykanie nie działa, a wg menu jest opcja nie zamykaj (rygluj) otwrtych drzwi, zamykanie z opóźnieniem...
dodam jeszcze, że w instrukcji zarówno M11 i M12 na stronie 24 (PDF 26 dla M11) opisana jest funkcja automatycznego blokowania drzwi po rozpoczęciu jazdy - czy komuś to działa?! |
guzik1978
Wysłany: 2012-06-23, 22:44
Po wyłączeniu silnika rzeczywiście wszystkie drzwi się odblokowują, natomiast ta opcja blokowania drzwi przy ruszaniu nie działa. |
