Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 11:38 |
Jak zdjąć klamki w Cruze? |
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2012-05-20, 20:11 Jak zdjąć klamki w Cruze?
Witam wszystkich. Chciałbym pomalować klamki seryjne(czarne) pod kolor karoserii czyli u mnie akurat srebrny. Ma ktoś pomysł jak wogóle ściągnąć te klamki? tzn może ktoś to przerabiał i wie jak się je ściąga, czy jest konieczne rozbieranie całych poszyć drzwi czy można to inaczej załatwić. Druga sprawa to może ktoś wie jaki to jest wydatek i czy konieczne jest sciaganie klapki od wlewu paliwa celem dobrania koloru? Auto ma 2 lata i zwłaszcza ten kolor nie widze aby wyblakł. Jakieś fotki odnośnie demontażu klamek mile widziane. Pozdraiwam!!!
p.s. widziałem na allegro klamki chromowane czy też stalowe ale przypuszczam że po 3 latach bedzie z tego wielkie nic. |
Wysłany: 2012-05-20, 20:13
Może się niedługo dowiem jak wymienić klamki ponieważ z jednej schodzi chrom, więc znowu wizyta w serwisie Nie wiem czy będą ściągać całą klamkę czy tylko nowy chrom nalepią. |
Wysłany: 2012-05-21, 07:18
kolego Daniel na 100% trzeba zdjąć boczki drzwi - nie ma innej opcji demontażu tych kalmek bez ich uszkodzenia - boczki bardzo że tak to nazwę "ładnie" schodzą także bez problemy można to zrobić wręcz samemu. Pytanie czy chcesz to zrobić sam czy oddajesz do warsztatu bo wtedy całkowicie ten temat CIę nie obchodzi... co do koloru - dwa lata to mało aczkolwiek najlepiej dobiera się kolor na podstawie auta a nie wzorników.... ja kiedyś jak potrzebowałem kolor do innego auta to podjechałem do sklepu który to miesza - obsługa wyszła z jakimś tam urządzeniem - podeszła do auta i po sprawie - może takich magików poszukaj? |
Wysłany: 2012-05-21, 08:00
Żeby zdjąć zewnętrzne klamki, tj. rączki na 100% nie trzeba ściągać boczków drzwi
Wystarczy wyciągnąć zatyczkę i wykręcić, z tego co pamiętam gwiazdkowym T20. |
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2012-05-21, 12:11
Dzieki koledzy za podpowiedzi.Jeszcze poczekam ewentualnie na jakieś zdjęcia.może ktoś to przerabiał i bedzie miał jakieś zdjęcia. Pozdrawiam!!! |
Wysłany: 2012-05-21, 13:17
Heh, widzę że nie wystarczyło to co napisałem wcześniej łącznie z podaniem odpowiedniego rozmiaru wkrętaka
Chciałbyś pewnie pełnego manuala z demontażu klamek w Cruzaku co?
No dobra, to masz
wystarczy to co podałem wyżej (T20) plus zwyczajny śrubokręt do podważenia zatyczki i ewentualnie kombinerki, jeśli siedzi ona mocno
po wyciągnięciu zatyczki z boku drzwi pojawia się śruba T20
obracasz śrubę gwiazdkowa T20 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do wyjścia zamka w drzwiach kierowcy lub ślepego plastiku w pasażerskich
po wysunięciu z drzwi mniejszych elementów klamki zewnętrznej, zakręcasz śrubę t20 z powrotem czyli w zgodzie ze wskazówkami zegara
po tym możesz wyciągnąć już klamkę, czyli dokładniej sam element za który pociągasz by otworzyć wrota
Zaczynasz ją wyciągać w miejscu gdzie się bardziej odchyla od drzwi, czyli zaraz obok wyciągniętego zamka - trzeba pociągnąć delikatnie do siebie i dalej na bok, w stronę krawędzi drzwi.
po wyciągnięciu klamki ze środkowego mocowania możesz wyjąć ją z bocznego, czyli tego gdzie skok klamki jest mniejszy.
montaż zrobić w odwrotnej kolejności
Poniżej schemat montażu klamek w Cruze:
Wysłany: 2012-05-21, 13:29 Re: malowanie plastikowych-seryjnych czarnych klamek
Cytat: | p.s. widziałem na allegro klamki chromowane czy też stalowe ale przypuszczam że po 3 latach bedzie z tego wielkie nic. |
Mysle ze pomalowanie tych klamek na wlasna reke moze przyniesc podobny skutek jw. Moja propozycja to szukanie na allegro sprzedawcy ktory rozbiera auta i odkupienie od niego klamek w twoim kolorze, albo zakup klamek na ebay w juz dobranym kolorze, widzialem takie za mniej niz 100$, a mysle ze robota i efekt bedzie duzo lepszy niz malowanie czarnych klamek (tam jest inna struktura powierzchi, ktora przy standardowym lakierowaniu natryskowym nie przyniesie trwalych efektów.[/quote] |
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2012-05-21, 21:12
"C77" jesteś bezbłędny hehe!!! Dzięki!!! Z taką instr. to po ciemku mogę to robić,chociaż ten tekst: żeby wykręcać ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara to mnie obraził...Żartuje!! Wielkie dzieki i temat uważam za wyczerpany. |
Wysłany: 2012-05-22, 00:53
Daniel666, nie ma za co
Daniel666 napisał/a: | Z taką instr. to po ciemku mogę to robić,chociaż ten tekst:
żeby wykręcać ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara to mnie obraził...Żartuje!! |
Heh spoko, po prostu chciałem podkreślić to, w którą stronę trzeba wpierw kręcić,
bo po wyjęciu małego elementu trzeba ponownie kręcić i wkręcić śrubę w odwrotną stronę aby móc wyciągnąć rączkę.
A tak w ogóle to ja bym się też jak etac_owiec nie bawił w malowanie, tylko albo wymienić na fabrycznie malowane klamki,
albo nakładki ze stali kwasoodpornej polerowanej na efekt "chrom" (żaden plastik typu ABS). Będzie najtaniej, najprościej i też ładnie
Zresztą sam sobie popatrz, porównaj i oceń wg gustu własnego,
bo znalazłem kilka fotek Cruze w Twoim srebrnym kolorze właśnie z chromowanymi nakładkami na klamki:
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2012-05-22, 10:35
dzieki za fotki i pomoc!! zastanowie sie na tymi chromami, chociaż troche mi sie to gryzie z tym że nie mam żadnych dodatków cgromu typu listwy przy grilu itp. zobaczymy.Dzięki!! Pozdro dla Ciebie! |
Wysłany: 2012-05-29, 19:30
Spoko, części grilla z chromem można dostać już za ok. 100 każda, wystarczy dobrze poszukać.
Albo spróbuj się wymienić z kimś kto nie lubi chromu i woli czarne obwódki.
Jeszcze co do klamek, to mam dla Ciebie małe ich naoczne porównanie w dwóch Cruzakach w Twoim srebrnym kolorze kolorze,
body paint vs chrom:
