2016-06-20, 18:39
Problemy z synchronizacja zegara z RDS
HP: 1219/10164
  Wysłany: 2011-07-09, 23:19   Problemy z synchronizacja zegara z RDS
A czy zauważył ktoś samoczynne przestawianie się godziny na radiu wstecz o jakieś 30 minut? :shock:
Radio na RDS wciąż i czasem pokazuje spóźniony czas a po pewnym czasie (10-30min) pokazuje właściwy :twisted:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-08-04, 18:07, w całości zmieniany 2 razy
Nostromo
Nostromo
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2011-07-11, 07:25
Kolego sprawdź w ustawieniach czy nie masz synchronizacji zegara z RDS. Ja to wyłączyłem bo u mnie też czasami szopki pokazywał
HP: 1219/10164
Wysłany: 2011-07-14, 10:57
Wyłączyłem synchronizację zegara z RDS, posmortim czy nie będzie więcej szopek ;-)
mike333
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+
EXP: 1/9
Wysłany: 2012-05-29, 18:26
miał ktoś z Was może porblem z zawieszeniem się zegarka elektronicznego?
dziś w trasie zauważyłem, że zegarek późni mi się o 30 minut, a jeszcze ze 2 godziny wcześniej był ok. Wyłączyłem i włączyłem radio - nic. Wyłączyłem auto i jeszcze raz zapaliłem i nic. (dodam, że pozostały wyświetlacz był ok. Zmieniałem stacje, nawiew i wszystko się wyświetlało prawidłowo). Dopiero, gdy wyłączyłem klimę, zegar sam automatycznie przeskoczył na właściwą/aktualną godzinę.
dodatkowo zauważyłem dziś, że kawałek ok 4cm górnej uszczelki przedniej szyby jest odklejony. (auto mam od nowości)
HP: 1219/10164
Wysłany: 2012-05-29, 18:35
mike333 napisał/a:
Wyłącz synchronizację z RDS to wszystko wróci do normy i zegar nie będzie robił "szopek" ;-)
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-12, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-05-29, 18:42
mike333 napisał/a:
Raczej funkcje sterowania zegarka funkcja RDS. Ta funkcja nie zawsze dziala prawidlowo. Kiedys mowiono ze to tylko w Polsce jest taki problem ale miesiac temu milalem ten problem z Insignia w Hiszpanii.
mike333
EXP: 1/9
Wysłany: 2012-05-29, 18:46
ok. dzięki!
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-12, 21:56
etac_owiec napisał/a:
Mi też zegarek wariuje czasem. Jak to się wyłącza?
RDS wyłączyłem w ustawieniach audio-opcje RDS ale nie pomogło.
Komunikaty TP też mam wyłączone.
KAI
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-02-12, 22:00
Wyłącz synchronizacje zegara z RDS.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-12, 22:05
Wg instrukcji są tylko takie opcje:
I z tego co pamiętam to tak to właśnie wygląda.
Szukałem czegoś w stylu synchronizacja / zegar ale nie znalazłem.
KAI
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-02-12, 22:09
Nie opcje RDS ale Zegara :)
Tam powinno być - synchronizacja zegara/czasu z rds.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-12, 22:10
OK. Dzięki.
Jutro rano spróbuję :)
KAI
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-02-13, 09:14
KAI napisał/a:
OK. Dzięki.
Niestety ta funkcja nie dziala poprawnie, ale nie tylko w Cruze i nie tylko w Polsce. Pewne stacje nadaja falszywy sygnał.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-13, 20:11
Dzięki Panowie. Udało mi się to wyłączyć.
Eeeech - dlaczego nie ma o tym ani słowa w instrukcji?
Pozdr :)
KAI
Kas
Cruze 1.8 LPG, LS+
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2013-10-16, 14:57   Reset wyświetlanej godziny
mam dziwną przypadłość radia w Cruze LS+. W ciągu dwóch miesięcy zdarzyło mi się trzy razy, że godzina zmieniła mi sie z "aktualnej" na jakąś losową. Np. z 8:30 na 11:40 lub z 15:20 na 07:40. Godzine musiałem ustawiać ręcznie. Zmiana miała miejsce podczas jazdy:)
znajomy w Cruzie wersja LT ma dokładnie to samo.
Koledzy forumowicze, jakieś sugestie co może być nie tak?
