ET i rozstaw śrub w Cruze |
tomkat64
Model Samochodu: Chevrolet Cruze Hatchback 1.8 LTZ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Paź 2011 Posty: 33 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-03-11, 19:35
tomkat64 napisał/a: | co to jest to ET? |
Proszę przeczytać > KLIK |
tomkat64
Wysłany: 2012-03-11, 20:01
Dzięki.
[ Dodano: |11 Mar 2012|, o 21:22 ]
Jakie jest fabryczne ET alufelgi 5x105 17" |
_________________ tomkat64 |
BigMac
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE
Wysłany: 2012-03-15, 15:57
tomkat64 napisał/a: | Dzięki.
ET 40
Pozdrawiam,
BigMac |
Wysłany: 2012-09-09, 09:32
Felgi
Panowie czy te felgi bez problemu podejdą do cruz'a? Czy ET 44 nie jest za duże i nie będą obcierały o zaciski? |
piotr1989
Piotr-Iceman
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 27 Sty 2012 Posty: 83 Skąd: Bydgoszcz
milosh
Wiek: 37 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 82 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2013-03-08, 21:19
Sorry ale jeszcze raz odświeżę temat bo trafiłem na sklep z bardzo dobrymi cenami KLIK i alumki które mnie zauroczyły KLIK tylko pytanie - jakie dokładnie rozmiary felg pasują do Cruza 1.6 benzyna? Szukałem już w książce serwisowej i na chevrolet.pl ale tej informacji akurat nie ma (są tylko szczegóły dot. opon a o felgach tylko rozmiar czyli 16' lub 17') ale jaki powinien być rozmiar ET (osadzenie) ? i jaki otwór centrujący?
Chodzi o to że na allegro są różne rozmiary ET a niby wszystkie opisane że do Cruza pasują. Jeśli ktoś umie to rozwikłać to bardzo plisss |
milosh
Wysłany: 2013-03-08, 22:09
Czyli rozumiem że ET może być różne? W większości które widziałem jest ET 38, 39 lub 40 - czyli wszystkie podejdą do mojego Cruzika? |
Wysłany: 2013-03-08, 22:21
Jak już pisałem u mnie jest ET 42, każde mniejsze podejdzie tylko koło będzie bardziej wystawać na zewnątrz, gdyby było większe to felga mogłaby trzeć o zacisk. |
KAI
Pomógł: 8 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 362 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-03-08, 22:22
milosh: oryginalne (z salonu) z tego co wiem to są ET39.
Oczywiście są dopuszczalne odchyłki.
http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset
Szczerze mówiąc to ja się zawsze jeszcze upewniam u sprzedającego.
Acha - do Diesla są z tego co pamiętam inne wartości.
ET39 jest do benzyny. |
_________________ KAI |
milosh
Wysłany: 2013-03-08, 22:25
Info od extrafelgi.pl:
parametry felg 16' odpowiednio dla silników:
1.6/1.6LS/1.8LS/LT - 6,5Jx16 5x105 ET39 otwór centrujący 56,5 mm
2.0D-LS/LT - 6,5Jx16 5x115 ET41 otwór centrujący 70,3 mm
Chevrolet do modelu Cruze nie produkował felg z ET 38 w oryginalne. Do Pańskiego auta wszystkie katalogi podają ET 39 i te felgi mają właśnie taką wartość odsadzenia.
pzdr
TZ |
KAI
Wysłany: 2013-03-08, 22:42
parametry felg odpowiednio dla silników:
pzdr
TZ
No tak - w oryginale nie było - OK
Ale te ET 38-40 to podejdzie na pewno.
To niewielka odchyłka.
Pozdr |
