Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 06:13 |
Wydajność ogrzewania. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-02-08, 23:13
Ja bym wymienił termostat. Koszt nie duży, można samemu wymienić. Termostat 25 zł + ok 1 l. płynu na dolewkę i ze 30 min czasu. |
sierstek
Model Samochodu: Chevrolet Aveo Sedan 2011, 1.3 diesel, 95 KM
Wysłany: 2012-02-09, 13:27
Na co dzień jeżdżę sedanem w diesel, niestety pech chciał że gość mi w przód przywalił cofając i mam w zastępstwie hatchback-em Aveo w benzynie i grzeje lepiej niż mój sedanik. |
Wysłany: 2012-02-09, 15:36
ultorrotlu, jedź do ASO przecież auto masz na gwarancji więc bez żadnej łaski muszą Ci sprawdzić ten termostat i ewentualnie wymienić na nowy.
sierstek napisał/a: | Na co dzień jeżdżę sedanem w diesel, niestety pech chciał że gość mi w przód przywalił cofając i mam w zastępstwie hatchback-em Aveo w benzynie i grzeje lepiej niż mój sedanik. |
W zimę diesel jest gorszy do dogrzania niż benzyniak więc stąd ta różnica. |
ultorrotlu
Model Samochodu: T255 2010
Wysłany: 2012-02-09, 16:24
Marco napisał/a: | jedź do ASO |
Byłem. Powiedzieli, że wszystko jest w porządku. To samo powiedzieli na samoczynnie włączający się alarm, a przy innej wizycie mówili to samo odnośnie innych problemów, które zgłaszałem. Ta gwarancja jest bezwartościowa, a za przegląd każą płacić 800 pln... |
Wysłany: 2012-02-09, 16:34
Zmień serwis lub zgłoś te problemy do centrali Chevroleta.
Tu KLIK masz dane kontaktowe. |
Wysłany: 2012-02-09, 17:24
ultorrotlu do jakiego serwisu jezdzisz'? |
ultorrotlu
Wysłany: 2012-02-09, 21:53
Do Fijałkowskiego w Rybniku. |
Maxus
Model Samochodu: Aveo T300 1.2 86km LT
Wiek: 35 Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 33 Skąd: Poznan
Wysłany: 2012-02-11, 23:06
Po pozostawieniu aveo na dworze przy -19 , sadze ze nagrzac auto jest ciezko , dobrze ze mam garaz ,ale co do wydajnosci to fakt aluminiowe silniki niestety szybko sie nagrzewaja i strasznie szybko traca cieplo.
P.S
Dlaczego w Aveo nie ma pomiaru temp cieczy na wskaznikach
Drobna oszczednosc czy niechec kontroli przez uzytkownikow sprawia iz wycofuja sie z tego, albo chca nam szybciej zacierac silniki...... |
Wysłany: 2012-02-11, 23:14
Maxus napisał/a: | co do wydajnosci to fakt aluminiowe silniki niestety szybko sie nagrzewaja i strasznie szybko traca cieplo. |
Aluminiowa jest tylko głowica zresztą tak jak prawie w każdym innym aucie a blok wykonywany jest z żeliwa no chyba że w T300 zastosowano już blok ze stopu aluminium i krzemu w co wątpię
Maxus napisał/a: | Dlaczego w Aveo nie ma pomiaru temp cieczy na wskaznikach |
W T300 nie ma? w poprzednich modelach Aveo jest.
Maxus napisał/a: | Drobna oszczednosc czy niechec kontroli przez uzytkownikow sprawia iz wycofuja sie z tego, albo chca nam szybciej zacierac silniki...... |
Nawet jeśli nie masz wskaźnika to na pewno masz kontrolkę.
Wysłany: 2012-02-12, 10:59
ja akurat na fijałkowskiego nie mogę narzekać,chyba że teraz się tam coś zmieniłło,męcz ich do końca a nie to rozmawiaj z szefem i już.Dziwne że w t300 nie ma wzkażnika temperatury a w komputerze pokładowym jest jakaś funkcja by zobaczyć temperaturę silnika? |
Wysłany: 2012-02-12, 11:31
ryjek napisał/a: | a w komputerze pokładowym jest jakaś funkcja by zobaczyć temperaturę silnika? |
Za tego co teraz zobaczyłem to nie ma wskaźnika ani analogowego ani cyfrowego. Jest tylko wyżej wymieniona czerwona kontrolka w obrotomierzu która informuje o przegrzaniu się płynu w układzie chłodzenia.
Jedyną opcją jaka jest aby zobaczyć aktualną temperaturę płynu jest podpięcie się skanerem pod OBDII. |
Maxus
Wysłany: 2012-02-12, 23:40
Marco , nawet nie wiem czemu wywalili wskaznik cieczy ? czyzby jakas moda ? w innych autach jak ogladalem to tez juz nie ma np. Kia Venga , Skoda fabia .... Tylko dali kontrolke od przegrzania , no ale jak juz sie zaswieci to koniec !@ |
Wysłany: 2012-02-13, 14:43
Maxus, miałem kiedyś na krótki czas Fiata Seicento i też nie maił wskaźnika temperatury cieczy.
Co do twoich obaw to spokojnie bo od momentu zapalenia się kontrolki do przegrzania i zatarcia się silnika to jeszcze długa droga. |
ultorrotlu
Wysłany: 2012-02-13, 19:30
miHu napisał/a: | Ja bym wymienił termostat. Koszt nie duży, można samemu wymienić. Termostat 25 zł + ok 1 l. płynu na dolewkę i ze 30 min czasu. |
I tak właśnie zrobiłem. Tak jak napisałeś, zmieściłem się spokojnie w 30 minutach. A efekt ....? W aucie gorąco, kurtka rozpięta, wskazówka w połowie skali Innymi słowy jestem zadowolony. W ASO moja noga postanie już tylko raz, bo znowu zardzewiał mi wlew do baku, który jakiś czas temu naprawiali w ramach gwarancji z tego samego powodu. A swoje przeglądy za setki złotych i pseudodiagnozy mogą sobie wsadzić.
kachim66@op.pl
chimek
Model Samochodu: aveo, 206 żony
Wiek: 57 Dołączył: 11 Gru 2012 Posty: 9 Skąd: Wilcza, Śląsk
Wysłany: 2012-12-13, 14:40
wtrące parę groszy dmuchawa na wyższym biegu zawsze będzie dawać chłodniejsze powietrze poniewarz powietrze przepływające przez wymiennik nie zdąży sie odpowiednio nagrzać a
szybkość nagrzewania zależy też od stylu jazdy(łagodnie traktowany gaz wolniejsze nagrzewani jeżdzę moim chevi już 6 lat więc co nieco go poznałem |
_________________ chimek |
