2013-02-16, 06:13
Wydajność ogrzewania.
ultorrotlu
Model Samochodu: T255 2010
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-01-31, 22:08   Wydajność ogrzewania.
Panujące ostation mrozy skłoniły mnie do założenia tematu "na czasie". Jak oceniacie wydajność ogrzewania w Aveo? Ja szczerze mówiąc nie jestem zadowolony. Codziennie pokonuję trasę ok 50km i przy mrozach jakie teraz panują (rano ok -15° .. -10°) mogę całą drogę jechać w zapiętej kurtce, czapce, rękawicach z ogrzewaniem ustawionym na maksimum, wiatrakiem na 2-3 biegu i nie będzie mi za ciepło. Mam wrażenie, że powietrze lecące z kratek jest chłodniejsze, niż w jakimkolwiek innym aucie, którym miałem okazję jechać. W focusie ojca wiatraczek ustawiony na "1" skutecznie (i zdecydowanie mocniej) rozgrzewa auto na znacznie krótszym dystansie. Jak to jest u was?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-01-31, 22:18
ultorrotlu, u mnie jest tak samo. Zauważyłem że im wyższy bieg wentylatora tym leci zimniejsze powietrze. Włączam dmuchawę maksymalnie II bo już na III nie ma sensu.
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2012-01-31, 23:11
Zgadzam się u mnie tak samo :) Trzeba trzymać silnik na obrotach wtedy jest zdecydowanie cieplej, dobrze wiedzieć ze u innych tak samo bo martwiłem się czy nie mam problemu z termostatem :mrgreen:
Maxus
Model Samochodu: Aveo T300 1.2 86km LT
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2012-01-31, 23:16
Hmm... a ja nie narzekam :D w starym dieselku moglem przy -10 zrobic 8-10 km i lecialo zimne powietrze tutaj jest cieplutko
Wysłany: 2012-01-31, 23:17
Maxus, być może w T300 już jest troszkę inaczej lub coś poprawili poza tym nie porównuj starego diesla (który się 2x dłużej rozgrzewa) do nowego benzyniaka.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2012-02-01, 07:54
no ja tez przez ostatnie dwa dni jezdzilem przy mrozach -16C - po przejechaniu okolo 5 km z kratek leciało juz dobre ciepło, silnik prawie rozgrzany i musiałem kurteczkę rozpinać (bez czapki i rękawiczek) - samochód garażowany w podziemiach gdy jest zawsze plusowa temp
Wysłany: 2012-02-01, 17:09
Marcin napisał/a:
A to całkiem co innego.
Jak możesz to zrób ten sam test ogrzewania ale jak auto zostanie w nocy na zewnątrz pod chmurką.
Ja parkując pod chmurką aby uzyskać temperaturę +15 w aucie przy -15 mrozie potrzebuję aż 30 stopni natomiast Ty tylko (zakładając że masz na parkingu +1) tylko 14-tu.
mson
Model Samochodu: Chevrolet AVEO & CAPTIVA
EXP: 16/22
 72%
Wysłany: 2012-02-01, 17:50
Generalnie nie mogę narzekać na ogrzewanie w aveo, jeśli ustawie wiatrak na obrotach II jest nieźle w przeciwienstwie superba.
CHEVROLET AVEO B+ Hatchback 2010 - 1.2 16V 84 KM
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-02-01, 20:50
ja także nie narzekam,mam 7km do pracy i w w połowie drogie czuje ciepłe powietrze,ale używam dmuchawę na poziomie 1 lub 2 i jest ok.Tigra i Panda nagrzewają się podobnie.
Zauważcie że mrozy są naprawdę sroge :-?
aveo sedan 1.4 SOHC
awe56
AVEO II 1,2 16V
Model Samochodu: Trax 1,4
EXP: 8/16
Wysłany: 2012-02-01, 21:11
Witam i napisze jak jest w moim Aveo . Auto stoi pod wiata (garaż bez drzwi) dziś było -16,8 auto rozgrzało się po przejechaniu 4 km a po 6km wskazówka była normalnie na max . Zawsze przy wyjeździe używam nadmuchu na szybę i nogi czyli klima jest wleczona nadmuch najpierw 2 to tak pierwszy km potem 1 . wydaje że poprzednie auta miały podobnie tyle że w Aveo szybciej zdmuchuje Szybę
Aveo II HB 1,2 16V 2009 zastąpił Matiza
teraz Trax 1,4
mson
EXP: 16/22
 72%
Wysłany: 2012-02-02, 08:00
Zgadza się, nadmuch na szybę jakby nieco szybciej działał. Co do tych mrozow panujących ostatnio to zakladam na grill tekturke i już po 1,7 km mam ciepło w kabinie. :-)
ultorrotlu
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-02-02, 18:10
Ja też dzisiaj włożyłem tekturkę zakrywającą ok 2/3 chłodnicy, ale nie zauważyłem żadnej różnicy. Przy długich zjazdach temperatura silnika potrafiła spaść do drugiej kreski. Jutro spróbuję zakryć więcej.
Wysłany: 2012-02-02, 18:13
Zasłanianie chłodnicy w porannym rozgrzewaniu auta nic nie daje ponieważ przy sprawnym termostacie (domkniętym) układ chłodzenia pracuje w małym obiegu całkowicie omijając chłodnicę.
Druga strona medalu jest taka że jak termostat się nie otworzy to przy zasłoniętej chłodnicy możemy sobie narobić bałaganu i PRZEGRZAĆ SILNIK.
Układ chłodzenia jest tak skonstruowany aby dawał sobie radę w największe upały i w najgorsze mrozy.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2012-02-02, 18:35
wlasnie wrocilem ze sklepu - u mnie teraz jest -23C i powiem tak kratka powietrza jest goraca wsadzajac palec w srodkowy tunel i dotykajac do plastiku nie da sie utrzymac palca z uwagi na goracy plastik, jednak w samochodzie juz az tak cieplo nie jest (chociaz mozna sie rozpiac i jechac bez czapki i rekawiczek czyli w sam raz) - widac samochod malo wygluszony jest i szybko tarci cieplo ze srodka
ultorrotlu
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-02-02, 18:42
Marco napisał/a:
Zgoda, ale wlot powietrza jest bardzo duży. Wychodzę z założenia, że wkładając tam kawałek kartonu ograniczam ilość powietrza wpadającą do komory silnika i przez to umożliwiam przynajmniej nieco szybsze nagrzanie. Za kilkaset kilometrów czeka mnie drugi przegląd. Każę fachmanom sprawdzić termostat, choć wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby po 30kkm był do wymiany.
