ET i rozstaw śrub w Cruze
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-10-25, 10:33   ET i rozstaw śrub w Cruze
Jakie ET ma Cruze benzyna oraz jaki rozstaw śrub jest potrzebny ?
Wysłany: 2011-10-25, 11:04
Rozstaw śrub 5x105,
otwór centrujący 56,6
Dla felg 16':
R16 6,5 x 16 ET39
lub podawany wariant zamiany
R16 6,5 x 16 ET40
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-10-25, 11:29
C77 właśnie mi o 16-tki chodziło. Dzięki za pomoc. Planuję zakup może w grudniu jak już będę mógł chodzić. Dzięki.
Wysłany: 2011-10-25, 12:43
Nie ma sprawy. Teoretycznie (i jak się okazuje również praktycznie) można wstawić też felgi z ET38 tak jak zrobił to np. Daniel666
i chociaż fabryka o tym nie wspomina to dzięki temu mamy dostęp do zdecydowanie większego wyboru felg.
BAGI
Husaria
Model Samochodu: Cruze 2.0 VCDi 16V LT+Prem.163KM,120kW,360Nm
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-11-17, 11:21
Rozstaw śrub 5x105,
Dla felg 16':
R16 6,5 x 16 ET39
R16 6,5 x 16 ET40
Witajcie!
a jakie POWINNO być ET dla felgi alu w rozmiarze 16" i rozstawie śrub 5x115 dla diesla?
Cruze 4d 2.0 VCDi 16V DOHC LT+Premium,163KM,120kW,360Nm,
Czarny carbon flash.
Wysłany: 2011-11-19, 16:58
BAGI napisał/a:
Rozstaw śrub 5x105,
Dla felg 16':
R16 6,5 x 16 ET39
R16 6,5 x 16 ET40
Witajcie!
Generalnie takie jak w benzynie.
Nawet ktoś z tego forum kupował alusy zimówki z ET38 dla klekota.
BAGI
Husaria
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-11-21, 11:18
Dziekuje C77 za odpowiedź.Myślałem że te http://allegro.pl/gm23-fe...1928418100.html będą ok ale tam odsadzenie wynosi 46
Wysłany: 2011-11-22, 23:40
BAGI, ET 46 lekko ryzykowne, ale może w praktyce jednak by weszło któż wie... :roll:
jakbyś je kupował na miejscu i mógł przymierzyć to miałbyś 100% pewności i od razu sprawdzone info dla innych ;)
ale ja pomimo, że to niby dedykowane felgi do Cruze diesel to bym nie ryzykował w ciemno :-|
Jeśli szukasz felg do niego to możesz wziąć też pod uwagę ewentualnie ET 41 bo wiem, że też pasuje.
BAGI
Husaria
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-11-23, 11:38
No właśnie,ET 46 staje się tak jak napisałeś lekko ryzykowne.Niestety nie mam możliwości jak narazie przymierzenia tych felg.Jakiś tydzień temu pisałem w jednej sprawie e-mail do Chevroleta i przy okazji też zapytałem o to jakie ET jest stosowane w przypadku felg alu 6,5x16" 5x115 do Diesla i czy jest jakaś wartość zamienna. Odpowiedź: "....wartość ET wynosi 41.Nie ma wartości zamiennej".Fakt że potrzebowali niespełna tygodnia na odpowiedź na trzy pytania,ale sie doczekałem.Jak narazie szukam felg z ET41 ewentualnie tak jak napisałeś wcześniej z ET 40.
Dzięki za odpowiedź
Pozdro
Wysłany: 2011-11-23, 12:14
BAGI napisał/a:
Haha, możesz im odpisać, że praktyczna wartość zamienna ET została odkryta przez samych użytkowników :-D istnieje i to w kilku wersjach.
Ot np. kolega z innego forum kupił i jeździ na tych felgach jako zimówkach do swojego Cruza diesel:
http://allegro.pl/momo-wi...1798187145.html
Jak widzisz ET ma tam wartość 38 i nie przeszkadza to w niczym.
BAGI
Husaria
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-11-23, 14:32
Oczywiście że tak,masz 100% racje.Ja sam w swoim poprzednim aucie jeździłem na felgach alu z ET o 2mm większym niż zalecane fabryczne przez Forda i wszystko było ok.
Odpowiedzi jakich udziela Chevrolet na pewne pytania dają do zrozumienia, że tak naprawdę są słabo zorientowani w temacie swoich aut.Zaprzeczaja temu co jest udowodnione praktyką ( i nie mówię tu już nawet o kwestii ET felgi ).
Wysłany: 2011-11-24, 00:54
BAGI napisał/a:
Odpowiedzi jakich udziela Chevrolet na pewne pytania dają do zrozumienia, że tak naprawdę są słabo zorientowani w temacie swoich aut. Zaprzeczają temu co jest udowodnione praktyką ( i nie mówię tu już nawet o kwestii ET felgi ).
Dokładnie tak właśnie jest. I teraz sobie pomyśl na jaką "fachowość" i wiedzę możesz liczyć w serwisie? :roll: po prostu pod tym kątem jest masakra :twisted: bo niewiedza panuje straszna, czy to w centrali, czy w serwisach czy u samych dealerów. Sytuacje pogarsza relatywnie mała ilość tych aut na rynku. Żeby się dowiedzieć jakiś konkretów o tym aucie trzeba wykazać samodzielną determinację do szukania odpowiedzi gdzie indziej. Należy użyć własnych rąk, czy to poprzez osobiste rozbieranie i badanie tej fury własnoręcznie czy też poprzez użycie klawiatury, googlowanie i odnajdywanie informacji samemu w sieci :twisted:
Czasem mam odczucie jakby to auto było jak jakieś ufo i nie mam tutaj na myśli jedynie reakcji przypadkowych ludzi i kierowców na drodze na jego widok (choć to też), ale ogólną nieznajomość tematów dotyczących tego pojazdu przez samych sprzedawców, serwisantów itp. :roll:
lukaszz212
lukaszz212
EXP: 4/16
 25%
Wysłany: 2012-02-21, 12:46
Na 100 % benzyna ma 5x105 a diesel 5x115 wxiskaja ci scieme kolesie nie daj sie zwiesc bo pozniej nie beda pasowac :)
BAGI
Husaria
EXP: 4/9
Wysłany: 2012-02-23, 16:22
Potwierdzam
Benzyna 5x105
Diesel 5x115
i nie inaczej,także nie daj się zwieść bo nie będą pasować.
Wysłany: 2012-03-01, 09:22
Panowie jako, że ja przewałkowałem ten temat od a do z ( sam kupiłem sobie na lato felgi DEZENT MUGELLO- nie mogę doczekać się ich montażu) to powiem tak na 1000% rozstaw do benzyny jest nasepujący 5x105 odsadzenie ET39 piasta 56.5mm a rozmiar felig to 6.5x16 a disel różni się rozstawem śrub 5x115 i ewentualnie średnicą - ja osobiście zakupiłem felgi z rozstawem 7x16 i odsadzenie ET35- oprócz tego że felgi są "odsadzone" od piasty o dokładnie 1cm to nic się nie dzieje - wręcz większy rozstaw kół powoduje lepsze trzymanie auta na drodze.
