2013-02-13, 21:15
[Aveo ] Jaki akumulator w 1.4 16V
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-05, 18:36
no wlasnie 45Ah i 410A - i te wymiary i w dodatku lewy plus - bardzo maly wybor na naszym rynku (jakby oryginalny padl)
Wysłany: 2011-10-05, 18:54
No wiesz takie działanie ma zawsze jakiś cel ;-) zamontować coś nietypowego po to aby klient następny kupił w ASO a nie w każdym sklepie z akumulatorami.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-05, 19:23
ciekawie ile taki Delkor kosztuje w ASO
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-10-06, 06:42
Ale to zawsze można zamontować akumulator o mniejszych wymiarach, a tego jest raczej dużo. Przecież nie musi być identycznej wielkości, ważne aby stabilnie się trzymał. Np. Długość [mm]: 207
Szerokość [mm]: 175
Wysokość [mm]: 175
Zresztą znalazłem jeszcze coś takiego
Długość: 207 mm
Szerokość: 175 mm
Wysokość: 190 mm
KILK
Wystarczy znaleźć odpowiednik z inną polaryzacją :)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-06, 06:55
z blue nie znadziejsz , jest tylko z serii black (44Ah i 400A)
sa akumulatory 207 mm a nastepnie 242 mm (ktorych juz nie wstawisz), zas z tych 207 aby mial parametry 45Ah i 410A i lewy plus jest jak na lekarstwo
Jezeli chodzi o 242mm i parametry min 45A i 410A L+ to jest bardzo duzo akumulatorow tylko ten wymiar 242mmm :(
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-10-06, 07:26
No ale przecież nie musisz mieć zachowanych oryginalnych parametrów, mogą być wyższe np. ten Centry się nadaje KLIK
Ja mam aku o wyższych parametrach i jest wszystko ok.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-06, 07:28
no wlasnie Centra - pelno ostatnio o niej tematow - szzcegolnie o futurze :) (tematy oczywiscie negatywne)
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-10-06, 07:41
To był przykład ;) Bynajmniej ja mam Centre i działa ok. Nic się nie dzieje póki co.
