Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 14:09 |
Tylny spryskiwacz szyby w Aveo II 5D - cd..... |
Marcin
Wysłany: 2011-08-29, 09:07 Tylny spryskiwacz szyby w Aveo II 5D - cd.....
Juz jakiś czas temu pytałem Was o tylni spryskiwacz w Aveo , ze po każdej jeździe na tylnym zderzaku mam pelno kropli, takze tylni klapa jest mokra. Czy ktoś z Was ma to także , może komuś to naprawiono ?
Ja osobiście bylem w ASO jednak ASO stwierdziło ze ten typ tak ma - taka konstrukcja. Wiec napisałem emaila do Chevrolet Polska aby otrzymać ostateczne wyjaśnienie czy to jest do usunięcia (nastąpiła jakaś usterka) czy tez ten typ tak ma ( jaka wada konstrukcyjna). Wkurza mnie ten wyciek bo zawsze gdy otwieram tylna klapę mam uwalona rękę, |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2011-08-29, 09:22
Podejrzewam że zamontowanie małego zaworka zwrotnego na przewodzie doprowadzającym płyn, pomogło by w tej sprawie. Koszt ok 2 zł :thumleft: |
Marcin
Wysłany: 2011-08-29, 09:29
no dla mnie w ASO twierdzili ze to oproznianie sie rurki (od zbiornika przez cały samochód do tylnej dyszy) wiec co tutaj da zaworek zwrotny, raczej jak mowili powinnien byc jakis zaworek ktory dopiero pod odpowiednim cisnieniem wypuszcza plyn z dyszy (np kulka ze sprężynką)
No napisalem do Chevrolet Polska zobacze co wymysla , bo skoro tak patrze nikt na to sie nie skarzy a jest troche tych HB na naszym forum to moze cos u mnie z dysza itp
Myslalem ze moze ktos z Was mial tak i cos jakies ASO wskuralo |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2011-08-29, 09:53
U mnie tak samo się wylewa, zauważyłem to kiedy kupiłem strasznie plamiący płyn zimowy w Auchanie chyba, ale szczerze jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza Zaworek zamontowany gdzieś przy zbiorniczku faktycznie nic nie da, ale wydaje mi się ze gdzieś blisko dyszy na pewno zmniejszy wylewanie się. Sam od jakiegoś czasu chcę zamontować taki zaworek ale w taki sposób aby nie cofał się płyn z przedniego spryskiwacza, Strasznie mnie irytuje kiedy pierwszy cykl wycieraczki idą na sucho po szybie. Mam nadzieję, że zdążę się zmobilizować zanim zetrę całą szybę |
Marcin
Wysłany: 2011-08-29, 10:01
u mnie zonka ma tendencje kładzenia torebki na tylni zderzak gdy otwiera go, później ta torebka wyładowuje na siedzeniu i brudzi je, nie wspominajac o tym ze zawsze z tylu kolo znaczka jest mokro i gdy otwiera się bagażnik to ręka morka
właśnie te zaworki nic za bardzo nie dają , ASO szczerze powiedziało źle skonstruowany Niech Chevrolet Polska robi akcje serwisowa |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2011-08-29, 13:19
ja mam w hb to samo ale nie zawsze , w KIA miałem to samo , brat w puncie ma to samo |
Marcin
Wysłany: 2011-08-30, 16:53
oto oficjalne stanowisko Chevrolet Poland
Kod: | Konstrukcja spryskiwacza tylnej szyby jest taka, iż płyn zostaje doprowadzany do dyszy przez przewód idący górą, czyli podsufitką. Przy takiej konstrukcji naturalnym jest, że pozostałości płynu z przewodu będą wyciekać a zwłaszcza podczas jazdy po nierównościach. Takie zjawisko występuje we wszystkich egzemplarzach tego modelu. Nie jest to wada konstrukcyjna, tylko cecha tego modelu.
W związku z powyższym potwierdzamy informacje przekazane przez serwis Top Auto - nie ma możliwości usunięcia tego zjawiska, gdyż nie jest to usterka, lecz normalne funkcjonowanie układu.
czyli nie ważne co w tym samochodzie jest nie tak to nie wada tylko jego cecha |
LuckyLegs
Model Samochodu: Aveo 1.3d 95KM
Wysłany: 2015-01-21, 09:55
super, to jak odetkać albo złączyć ponownie ten przewód ? pod maską, przy zbiorniku płynu rozszczelnienia nie ma, podsufitkę mam zrywać ? |
