Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:24 |
Mg?a na przedniej szybie - dzia?anie ukrytej klimy na szyb? |
majcher
komandor Tarkin
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 137 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 2011-08-16, 10:23 Mgła na przedniej szybie - działanie ukrytej klimy na szybę
W zależności od warunków atmosferycznych, czasem pojawia mi się mgła na zewnętrznej części szyby przedniej, na środku na samym dole. Jest to bardzo irytujące, mgła z czasem jest coraz większa. Włączenie nawiewu na szybę potrafi mgłę zwiększyć, z drugiej strony nawet gdyby miało pomóc nie chcę włączać głośnego nawiewu z tak błahego powodu. Nigdy nie miałem takiego problemu w innych autach. Mam to zgłaszać do serwisu, czy to normalne ? |
_________________ moje stronki:
domowabiblioteczka.pl |
Wysłany: 2011-08-16, 15:41
Jeżeli masz cały czas włączoną klimę z nadmuchem na przednią szybę to takie są prawa fizyki. |
Wysłany: 2011-08-16, 16:59
Nie chodzi o to, że ją ma włączoną, ale o to, że nie da jej się wyłączyć
i przy nawiewie na szybę chłodzi non-stop pomimo jej formalnego wyłączenia (kontrolka klimatyzacji się nie świeci).
Dlatego w określonych warunkach szyba zaczyna być punktowo zamglona. |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-08-16, 17:39
Raczej uruchomiona klimatyzacja powoduje odwrotny skutek. Powietrze z klimy jest suche i nie powoduje osadzania pary wodnej na szybie . Ja raczej stawiam na zapchany filtr kabinowy. |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-08-16, 17:52
Nostromo dzięki za informację. Nie bardzo orientuje się co to jest i jak to sprawdizć, ale się zorientuję:].
Problem polega na tym, że ja wcale nie muszę mieć nadmuchu włączonego, żeby się ta para gromadziła. Ona się gromadzi na zewnętrznej części szyby. Dokładnie na środku, dokładnie na samym spodzie i robi się coraz większa.
Moje podejrzenie pada na ciepło wydzielane z silnika, ale dlaczego w np. w AVEO nigdy takich problemów nie było... |
Wysłany: 2011-08-16, 19:30
Wiem, że gdy klima długgoo działa to szyba się "zmraża", ale nie wiem z której strony.
A może wrzuć fotki jak to wygląda.
Ciekawe czy z klimą na szybę nie da się zrobić tak jak w aveo (wymontowanie włącznika)?? |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-08-16, 19:34
U mnie też to tak wygląda jak są różnice temperatur albo duża wilgotność. Podejrzewam że wyloty powietrza, tam gdzie jest kontrolka od alarmu, dają taki efekt. Trochę mnie to irytowało i przekopałem instrukcję, popytałem kumpli i zgodnie powiedzieli - użyj klimy, ekstra odparowuje. I teraz jak pada deszcz to bardzo często odpalam klimę i mam kryształ szybki. Zresztą to też jest opisane w instrukcji.
Filtr kabinowy, jest za schowkiem pasażera. Poszukaj na tym forum, pamiętam że ktoś opisał jak go wymieniać. |
Wysłany: 2011-08-16, 21:03
Nostromo, czytaj uważnie. Szyba paruje (a raczej skrapla się) na zewnętrznej stronie a nie wewnętrznej i to nie jest kwestia filtru kabinowego tylko fizyki. |
Wysłany: 2011-08-16, 21:45
Dokładnie, to jest kwestia związana z działaniem klimy i nawiewem na szybę który ją schładza. Niezależnie czy jest nadmuch czy nie, jeśli nawiew przestawiony jest w pozycje na szybę, a pokrętło temperatury na niebiesko, to nawet przy wyłączonym nawiewie czuć tam chłód, chociaż klima jest teoretycznie wyłączona.
Zrób sam test i w momencie powstawania tej "mgły" sprawdź dłonią czy z otworów przy szybie nie emanuje zimne powietrze z klimatyzacji.
[ Dodano: 2011-08-16, 21:50 ]
SebaSRS napisał/a: | Ciekawe czy z klimą na szybę nie da się zrobić tak jak w aveo (wymontowanie włącznika)?? |
No tak, pewnie by się dało, pytanie tylko czy razem z usunięciem tego włącznika nie straci się w ogóle możliwości używania klimy przy nawiewie na szybę? |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-08-16, 22:53
Poobserwuję jeszcze w jakich dokładnie warunkach szyba paruje i wtedy podzielę się wszystkimi uwagami. Na pewno nie jest to normalne zjawisko w samochodzie.
Mała uwaga. Fakt, że w fizyce istnieje takie zjawisko jest oczywisty, przecież opisuję przypadek, który mnie spotkał, więc skoro zjawisko fizyczne zaistniało, to prawo fizyczne też istnieje. Po to właśnie są inżynierowie, żeby wyeliminować pojawianie się niesprzyjających prowadzeniu pojazdu zjawisk fizycznych, ewentualnie sprowadzić je do niezbędnego minimum. Powtórzę, że nie spotkałem się z tym problemem wcześniej, choć już przez pełny rok praktycznie codziennie jeździłem autem z klimatyzacją. Dlatego też zapytuję, czy ktoś z Was nie zna problemu i nie uważa, że jest to wynik błędu konstrukcyjnego pojazdu, ewentualnie usterki. |
Wysłany: 2011-08-17, 00:36
majcher napisał/a: | ... Dlatego też zapytuję, czy ktoś z Was nie zna problemu i nie uważa, że jest to wynik błędu konstrukcyjnego pojazdu, ewentualnie usterki. |
Tak jest to wynik błędu konstrukcyjnego, a dokładniej wadliwego softu, który nie daje możliwości włączenia nawiewu na szybę bez załączonej klimatyzacji.
Obecnie soft pod klimę jest dobierany automatycznie po numerze VIN i nie ma możliwości wyboru manualnego co do wgrywanej wersji dla półautomatu bądź automatu. Być może w ogóle nie ma już wersji dla manuala, która pozawalałaby na używanie nawiewu bez klimy z powodu kłopotów z odraszaniem przedniej szyby? Ale na to ostatnie pytanie niech odpowie ktoś kto ostatnio miał wgrywany najnowszy soft do Cruzaka
A problem jest znany, nawet na tym forum był poruszany:
http://fanklub.chevrolet....er=asc&start=15
posty na 2 i 3 stronie. |
xyz
junior
Pomógł: 8 razy Wiek: 61 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 92 Skąd: CB
Wysłany: 2011-08-17, 08:01
Rozwiązaniem tego problemu jest lekkie zwiększenie temperatury nawiewu. Tak jak huri_khan napisał - praw fizyki pan nie zmienisz. |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-08-17, 08:34 Nawiew na szybę automatycznie włącza klimatyzację.
No tak, w poprzednim aucie odciąłem kabelek, przez który klimatyzacja sama się włączała po włączeniu nawiewu na szybę. To by wszystko tłumaczyło. Szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że w Cruzie też jest automatycznie włączona klimatyzacja przy nawiewie na szybę, ponieważ kontrolka się wtedy NIE ŚWIECI (post C77) (sic!).
Czyli to będzie to. Dzięki za rozwianie wątpliwości, szczególnie C77.
Nie będę napinać się i odpowiadać na zaczepki typu, praw fizyki Pan nie zmienisz, bo j/w napisał C77 jest to zwykły błąd konstrukcyjny i ja właśnie o ten błąd pytałem. Praw fizyki nie da się zmienić, tak jak nie da się nauczyć kultury ludzi którzy jej nie mają, czy konstruktywnie dyskutować z ludźmi mającymi problemy z rozumieniem tekstu pisanego.
Temat uważam za zamknięty. |
xyz
junior
Wysłany: 2011-08-17, 11:47
"Praw fizyki pan nie zmienisz" - to wcale nie jest zaczepka tylko cytat z kabaretu DUDEK. Fakt nie wziąłem w cudzysłów. Jeśli to odebrałeś jak zaczepkę to przepraszam. Pozdrawiam. |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-08-17, 12:35
xyz <--- A to przepraszam. Nie znałem cytatu. |
