Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 20:30 |
Piszczące przy cofaniu hamulce - tłumiki drgań |
widmod
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 53 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-08-08, 09:51 Napisałem do Chevroleta email
Zebrałem się i napisałem zażalenie na ten email co podaliście. Mimo przesmarowania hamulców dalej mam piski. Co ciekawe w ASO mi powiedzieli ,że gwałtownie hamuję:) i mi się tarcze utleniają. Ja hamuję zawsze tak samo od lat i nigdy tak nie miałem przy innych autach. W Cruzie mam przebieg 14000 km to co jestem Kubica !? |
_________________ Cruze 1.6 Base + Pakiet bezpieczeństwo+ czujniki parkowania, Lakier Carbon |
Wysłany: 2011-08-08, 16:05
Nie wiem czy "zażalenie" coś da, ale warto spróbować |
widmod
Wysłany: 2011-08-09, 19:37 zobaczymy może jednak...
Odpisali i proszą o numer VIN i gdzie mi usterkę robili zobaczymy co dalej... |
lukaszwojtakows
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 68 Skąd: Leszczyny
Wysłany: 2011-08-09, 20:12
NR VIN pisz zawsze jak do niech piszesz, mi zanim odpisali to już kierownik serwisu dzwonił i zapraszał mnie na wizytę. |
lukaszz212
lukaszz212
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 28 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Czaplinek
Wysłany: 2011-08-15, 19:55
Miłem podobny problem u siebie ale jak wlanczalem bieg wsteczny pojechalem do ASO i mi przeczyscili i jak narazie zaniklo moze to jakas ukryta wada fabryczna a jak zawsze chamy nie chca sie przyznac ze cos spieprzyli |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2011-08-15, 20:00
płaciłeś coś za czyszczenie?? piszczały Ci podczas cofania ? po deszczu to już napewno? i czasami przy dojeżdzaniu do skrzyżowania? |
GREGORK31
Model Samochodu: Chevrolet Cruze,ls+PREMIUM 1,6 124 KM
Wysłany: 2011-08-15, 20:26
A czy przypadkiem ktoś z Was zauważył, jakieś dziwne odgłosy w chwili wciskania pedału sprzęgła?Tak jakby jakaś sprężyna, lub podobnie??? |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2011-08-15, 21:02
tak , mam 1.6 benzyne, przebieg 26 tyś km i powiem Ci , że w sumie od początku słychać "sprężyne" jak wciskam sprzęgło. Czyli cos nie tak??? |
GREGORK31
Wysłany: 2011-08-15, 21:36
Wydaje mi się, że tak, w mojej poprzedniej Hondzie, a miała przebieg ponad 220000 podobny odgłos oznaczał kłopoty z mechanizmem sprzęgła. Trzeba będzie pewnie ASO zaszczyćić ale to dopiero pewnie we wrześniu. |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2011-08-15, 21:43
a sprzęgło normalnie Ci łapie? bo u mnie to tak średnio.... i zaczynam się obawiać , że po 26 tys jest taka różnica |
GREGORK31
Wysłany: 2011-08-15, 22:38
Ja mam zaledwie 7000 przebiegu, czasami słychać szczęk przy zmianie z 1 na 2 ale ja to składam na to, iż jeszcze się dobrze z autem nie zaprzyjaźniliśmy. Nie jestem w stanie porównać z innymi Cruzem, bo w mojej okolicy ich po prostu nie ma (przepraszam jest jeszcze jeden, ale właściciel nie jest chyba zarejestrowany na forum) Wrzesień zbliża się nieubłaganie to i wizyta w ASO również |
Ja tez mam problem z hamulcami, objawy jak i Was
Co do sprzęgła to podobnie, odskakuje jakby sprężyna, ale w ASO mówią ze to w porządku jest |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2011-08-16, 05:45
SanDiego napisał/a: | Ja tez mam problem z hamulcami, objawy jak i Was
Jeżeli masz problem z piszczącymi hamulcami to jedz do serwisu niech Ci zamontują tłumiki drgań, ponieważ model 2009-2010 ich nie miał, u mnie zamontowali gratisowo i jest ok, nawet oddali kase za czyszczenie |
Wysłany: 2011-08-16, 08:30
WIem Łukasz, bo byłem juz w tej sprawie, ale oczywiście nie stwierdzili usterki |
DanielB50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2011-08-16, 09:28 Hamulce , sprężyna sprzęgła
U mnie po zamontowaniu tłumików drgań klocków uspokoiło się. Odnośnie sprężyny dwa razy wymienili mi sprężynę sprzęgła mimo to problem strzelania powtarzał się. Później założyli jakąś osłonkę na sprężynę i uspokoiło się. Tak więc proponuje zastanowić się nad takim rozwiązaniem odnośnie denerwującej sprężyny. |
_________________ Cruze 1,6 Base |
