Lacetti na taxi.....??? |
JAR
Wysłany: 2010-08-28, 11:11
Na taxi polecam 1.8 lpg brc NIE AUTOMAT!!! Fajne, bezproblemowe auto.
Jak się chcesz kochać z FAPem, to bierz diesla. Chociaż i to "dobrodziejstwo" już potrafią zlikwidować. |
Maciej
Wysłany: 2010-09-02, 19:18
Tadol napisał/a: | (...) bez wiekszych wpadek w trasie gazu nawet 5,7 l to moj rekord a instalacja za 2 tys zl sekwencja. (...) | No to mój wóz pali znacznie więcej z taką instalacją, a noge mam "lekką". |
_________________ pozdrawiam
Maciek |
marrecki4
marrecki4
Wiek: 47 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1 Skąd: Katowice
Wysłany: 2010-10-15, 19:59
Z tym spalanie 5,7 l. to kolego troszeczke przesadziłeś ale powiedzmy że Ci wierzymy |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-16, 17:06
Ja jestem w stanie uwierzyć, taksówkarze z racji swego fachu po prostu opanowali sztukę ekonomicznej jazdy w zdecydowanie większym stopniu od przeciętnego użytkownika samochodów, bo i skala oszczędności jest znacznie większa. (Inne znaczenie ma różnica 0,5litra/100km dla mnie jeśli przejeżdżam ok1tys km miesięcznie a inne dla taksówkarza który przejeżdża czasami 4-5 tys km).
Sąsiad np jezdzi na taryfie dacią logan dci i na trasie uzyskuje 4litry/100km i wcale cudów nie robi z samochodem... |
Tadol
Wysłany: 2011-03-04, 13:49
no nie przesadzilem mowie ze to moje rekord pewnego razu w trasie ogolnie kolo 7-8 pali w trasie oczywiscie bez szalenstw |
iskat1973
Wiek: 48 Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 180 Skąd: Wawa
Wysłany: 2011-07-10, 21:45
[quote="JAR"]Na taxi polecam 1.8 lpg brc NIE AUTOMAT!!! Fajne, bezproblemowe auto
Czy to taki jak powyżej?????????
http://otomoto.pl/chevrolet-lacetti-C19709613.html
Takie info uzyskałem o ww. aucie tj. o lpg.:
lpg został zainstalowany w serwisie chevroleta, miesiąc po zakupie auta.
Instalacja system BRC, STAKO, f-ma CZAKRAM. Przepisuję to z książki
gwarancyjnej instalacji lpg.
Dobrze to działa z tym motorem w tym aucie ? |
Ostatnio zmieniony przez iskat1973 2011-07-10, 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-07-10, 21:55
iskat1973, przecież napisane jasno i czytelnie w ogłoszeniu że to silnik 1.6 |
iskat1973
Wysłany: 2011-07-10, 22:38
A sorki zakręciłem się.......fakt jest napisane..
[ Dodano: 2011-07-11, 00:04 ]
A jak dział taka instal. lpg w 1,6 lacetti jak ww. auto:
gwarancyjnej instalacji lpg. |
skull
murgrabia
Wysłany: 2011-07-11, 08:41
"użytkowane przez kobietę"...
a więc lekko nie miał )))
ja założyłem gaz w takim (ASO) pod koniec kwietnia (auto wzięte z salonu w styczniu)- na gazie 5 tys. przejechane - powiem krótko: na razie świetnie to chodzi - spalanie średnio 10,5 l gazu - chociaż ostatnio nawet schodzę do 9,1 - a jeżdżę różnię - ponieważ na gazie lekko traci na mocy (odczuwalne przy wyprzedzaniu na trasie, w mieście brak różnicy), to trzeba czasem nieźle ciągnąć w górę (ja zapędzam się nawet powyżej 5 tys. obr) na razie wszystko chodzi jak w zegarku - tylko tankuję. |
_________________ a kuku |
GoLL@B
Model Samochodu: Laczek 1.8/HB/LPG
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 63 Skąd: Dz-n/W-w
Wysłany: 2011-07-12, 16:08
Ja mam z kolei Lacetti, ale HB i też 1.8 z LPG. Instalacja niemal od początku, przejechane na niej 160k km już, a jest to LR Omegas. Spala mi teraz (po regeneracji wtrysków) max niecałe 12l LPG w mieście (Wrocław i duża część jazdy w szczycie), duża część z klimą. W trasie jeszcze niestety nie miałem okazji sprawdzić. Generalnie samochód mam od 4 miesięcy, ma już nabite 165tyś, 6k km przeze mnie. Części eksploatacyjne, które do tej pory kupowałem są w miarę tanie, wcześniej miałem fiata w dieslu to kosztowało to sporo więcej. Dostęp do silnika w miarę jest, więc głupoty można sobie spokojnie zrobić samemu, dzięki czemu jest całkiem tanim i wygodnym samochodem. W wersji kombi na pewno też będzie więcej miejsca, szczególnie na bagaże, bo w HB jest z tym problem - przy LPG w miejscu koła i kole w bagażniku. |
Maciej
Wysłany: 2011-07-12, 22:47
iskat1973 napisał/a: | A sorki zakręciłem się.......fakt jest napisane..
Dobrze działa. Przynajmniej u mnie. Serwisantom patrz na ręce i w monitor. |
Maciek |
iskat1973
Wysłany: 2011-08-07, 16:18
A który silnik 1,6/1,8 jest lepszy z gazem do jazdy po miescie ?? Czy przy 1,6 spadek mocy ze względu na gaz i np. włączoną klimę jest b.odczuwalny ??? Czy są jakieś wieksze różnice miedzy tymi silnikami mające wpływ na koszty eksploatacji ?? Czy dostępność części zamiennych do ww. silników jest taka sama ???
Pytam się bo mam do wyboru 2 egz. jeden z silnikiem 1,6 ,drugi z 1,8........ |
Wysłany: 2014-08-06, 19:04 Lacetti policyjne
What the hell...???
Pomógł: 19 razy Wiek: 34 Dołączył: 01 Lis 2010 Posty: 756 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-08-06, 21:41
Nie dysponuję zdjęciami ale jak SJ odwiedzi Varnę i Burgas to będzie wniebowzięty tam żółtymi (i tylko żółtymi) taksówkami przeważnie są Loganki, Aveo - duuuużo jest T200 i T250 w sedanie no i jego ulubione Lacetti Tylko w hatchbacku, ale zawsze |
Wysłany: 2014-08-09, 12:10
Małe sprostowanie
TAXI widziane w Bułgarii to w 80% Logan MCV, 10 % zwykły Logan .
Są też Zafiry, picasso, jest trochę Aveo, Lacetti (ale ja widziałem tylko kombi) żadnego cruza nie było.
Co innego w wypożyczalniach tam Cruzy były |
