Przesunięty przez: C77 2013-02-13, 20:13 |
Docieranie silnika .... wymiana oleju? |
Moreno
Moreno
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Kwi 2011 Posty: 36 Skąd: Jastrzebie-Zdroj
Wysłany: 2011-06-27, 12:11 Docieranie silnika .... wymiana oleju?
Jak to jest z tym docieraniem i wymianą oleju ?
Niby teraz już nie trzeba i w przypadku Orlando powinno się wymienić
olej po 1 roku / 15 000km .
Chociaż w niektórych ASO zalecają wymianę po tzw dotarciu czyli około 2500-4000 km.
Jakie jest wasze zdanie i jak było w waszych samochodach ?
pozdrawiam |
Wysłany: 2011-06-27, 12:47
Zależy jak chcesz długo jeździć swoim samochodem ?
Ja wymieniałem olej po 3000 km. |
Moreno
Moreno
Wysłany: 2011-06-27, 22:10
Zakładam pojeździć minimum 5 lat
Wysłany: 2011-06-28, 19:58
niby teraz nie ma coś takiego jak docieranie silnika?jedni mówią że trzeba jedni że nie trzeba,ja bym na twoim miejscu zobaczył na bagnecie po 5 tyś w jakim stanie jest olej(jego lepkość) i od tego zależała by wymiana |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-06-28, 20:02
Można na podstawie bagnetu ocenić stan oleju? Zwolennicy wymiany po dotarciu twierdzą, że w oleju są mikro cząsteczki metalu z dotartego silnika i właśnie dlatego zalecają wymianę, ale w sumie od czgoś jest też filtr oleju... |
Wysłany: 2011-06-28, 20:10
Moreno napisał/a: | Zakładam pojeździć minimum 5 lat
Wymień i będziesz miał spokój, jeśli chcesz taniej to kup samemu olej i filtr. |
Wysłany: 2011-07-01, 17:22
benny poznać po lepkości oleju |
Wysłany: 2011-07-14, 11:09
ryjek napisał/a: | niby teraz nie ma coś takiego jak docieranie silnika?j... |
W przypadku silnika 1,8 ewidentnie istnieje coś takiego jak docieranie i jest ono aż nad wyraz odczuwalne.
W rzeczywistości przejawia się m.in. w spadku spalania paliwa, wzroście elastyczności jazdy na niskich obrotach oraz lepszym wkręcaniu na wyższe obroty. |
Krzys_159
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Posty: 38 Skąd: Michalowice
Wysłany: 2011-12-21, 12:23
Witam. Czy w takim razie trzeba wymieniać? Czy można po 1500km? |
_________________ QWERT |
Wysłany: 2011-12-22, 13:21
Krzys_159, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Gdybyś w swym silniku posiadał turbosprężarkę to jeszcze bym to zrozumiał, ale ZTCW nie ma turbodoładowanych silników benzynowych w polskich Orlando?
Masz auto zalane olejem ułatwiającym docieranie się silnika, więc daj mu się na nim w spokoju rzeczywiście dotrzeć. Ja w swoim 1.8 wymieniałem olej około 6000-7000 km. |
Krzys_159
Wysłany: 2011-12-22, 18:52
Dzięki C77 to rozsądne wyjście i też tak zrobię. |
guzik1978
Pomógł: 6 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 152 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-02-17, 18:11
Co do wymiany oleju to po co wymieniać po 3 czy 6 tyś. km? W instrukcji napisane jest po roku, albo przejechaniu 15 tyś. Z autem nic się nie stanie-jak informuje producent. Więc ja bym sobie nie zaprzątał głowy tą przesadną wymianą oleju tym bardziej, że auto jest na gwarancji. A skoro tak piszą, to chyba jest to prawda. Jeśli ktoś uważa, iż trzeba wymienić olej po przejechaniu mniej niż 15 tyś. niech "rzuca" uzasadnionymi argumentami. |
nilu79
Model Samochodu: Chevrolet Orlando 1.8
Wysłany: 2012-02-17, 19:53
Witam mam pytanie co do oleju.
Jaki olej panowie polecacie wlać po 6000 tyś. do silnika 1.8 oczywiście benzyna
Czy musi być orginalny czy lepie kupić lepszy |
Wysłany: 2012-02-17, 20:00
nilu79, Kolega wyżej napisał co do wymiany oleju po tzw. "dotarciu", my w lacetti też nie wymienialiśmy, a ASO nic nie mówiło.
Co do oleju "oryginalnego" - Oleju GM Dexos 2, a oleju "innego" to tutaj >KLIK< masz opis badania, gdzie dokładnie jest opisane własciwości tego oleju. Więcej info możesz znaleźć wpisując w FORUMOWĄ WYSZUKIWARKĘ fazę: "Dexos 2". |
guzik1978
Wysłany: 2012-02-17, 21:55
A Niulu79 dalej się uparł wymiany oleju po 6 tyś. |
