Mechanika - miedzy 2 a 2,5tys dziwny dzwiek na dwójce
chevi1 - 2010-10-19, 20:51 Temat postu: miedzy 2 a 2,5tys dziwny dzwiek na dwójce Prawie 14 tys na liczniku i znowu coś. Mianowicie, na 2 biegu miedzy 2 a 2,5 tys coś wyje(delikatnie) od strony kierowcy. Czy moze być to skrzynia, czy mozna sprawdzić poziom oleju w skrzyni??Po przelaniu oleju w silniku, nie wierze w serwisy chevroleta, dlatego może w skrzyni jest go mało bo pan mechanik zapomniał nalać......
Anonymous - 2010-10-19, 21:57
Gdyby to była skrzynia to problemy byłyby przy zmianie biegów/ruszaniu/zatrzymywaniu itp. Rozumię że jesteś po pierwszym przeglądzie już? Oprócz tego zauważyłeś jakieś problemy np cięższe wrzucanie poszczególnych biegów?
chevi1 - 2010-10-19, 22:38
Biegi wchodzą gładko, jedynie to na zewnątrz przy puszczaniu sprzęgła słychać pukniecie które podobno jest wynikiem luzów miedzy-zębowych wg Jara76. Około 2 2,5 tys na 1ce i 2ce często słyszę taki dźwięk jak padnięte łożysko w kole albo coś takiego....jednak jeżeli nie ma wycieków ze skrzyni to chyba można wykluczyć zły poziom oleju w skrzyni. Wierze w to ze spokojnie mogli nalać za mało w serwisie bo tam rożne rzeczy się dzieją,
jar76 - 2010-10-20, 08:45
Nie zrozum mnie źle , bo nic złego na myśli nie mam.
Ale kolego chevi1, albo to Ty trafiłes na nieodpowiedni egzemplarz, albo egzemplarz na nieodpowiedniego właściciela. Same problemy ze sobą macie
Krótko rzecz ujmując , tu raczej nikt Ci na odległość nie pomoże, skoro nawet serwis mając naoczną sytuacje nie jest w stanie tego zrobić.
Masz gwarancje więc nie pozostaje Ci nic innego jak próba wyegzekfowania od serwisu zlikwidowania nieprawidłowoaści w Twoim samochodzie. Inna sprawa czy ci się uda sztuka przekonania serwisantów , że to co słychać jest nieprawidłowością. Tak czy siak powodzenia :thumleft:
