Mechanika - Stuk przy w??czaniu 2-go biegu
Anonymous - 2010-08-23, 16:28 Temat postu: Stuk przy włączaniu 2-go biegu Aveo miesięczne nowe - jak włączam 2-gi bieg, to mam taki dodatkowy trzask. Nie zawsze, ale co 2-3-cie włożenie biegu (nieważne czy z 3-jki czy z 1-nki).
Ten typ tak ma, czy z reklamacją walić?
P.S. Linki czy część mechanizmu zmiany psiknąłem już odchylając zaślepkę na blokadę skrzyni, ale nijak nie pomogło...
jar76 - 2010-08-24, 10:36
Ten typ tak ma, szczególnie jak jest nowy Pojawiają się nawet czasem problemy z wrzuceniem dwójki jak mocno się przegazuje na jedynce:-D
Z biegiem czasu jak skrzynia się ułoży będzie lepiej. Skrzynia w fabryce zalana jest jakimś paskudnym mineralnym olejem( może właśnie dlatego żeby szybciej się dotarła), po pierwszej wymianie na syntetyk, lewarek zmiany biegów wchodzi jak w masełko
:thumleft:
Anonymous - 2010-08-24, 13:34
A to po jakim czasie się ułoży? Po jakim mniej więcej przebiegu?
jar76 - 2010-08-24, 14:43
Powinno do pierwszego przeglądu, ale kolosalną różnice odczujesz dopiero po wymianie oleju w skrzyni biegow na pierwszym przeglądzie.
Anonymous - 2010-08-24, 15:04
Dopiero...?
Z tym że w moim odczuciu trzask NIE wydobywa się ze skrzyni, tylko z mechanizmu, linek itp. Tym bardziej, że jak się wsłucham, to na 4-tym biegu też to jest (ale odgłosy jazdy go zagłuszają bardziej niż na 2-jce).
A wedle mojej wiedzy ta samy linka odpowiada za 2-gi i 4-ty bieg.
jar76 - 2010-08-24, 16:44
Niestety na odległość nie powiem na 100% czy w Twoim przypadku to normalne, byś może u Ciebie występuje inny dźwięk niż u reszty. Jeśli bardzo Cię to niepokoi to możesz zajechac na serwis , ale głowe sobie dam uciąć że nawet jak faktycznie będzie coś nie tak, to serwis tego nie usłyszy, dopóki faktycznie coś się posypie
Moja rada, pojeździj z pare tysięcy i zobaczysz czy sytuacja się poprawia , czy pogarsza.
Na temat pracy tej skrzyni było już pisane na forum.
chevi1 - 2010-08-25, 16:05
U mnie tez jest coś nie tak już pisałem! Włączam 2ke puszczam sprzęgło i kiedy łapie jest klapniecie jeśli można to tak nazwać i jazda, najlepiej słychać to na wstecznym przy puszczaniu sprzęgła, jednak wg.Jara76 to standart
jar76 - 2010-08-25, 18:07
Jak już pisałem, jeśli ktoś zauważył coś niepokojącego w swoim samochodzie, to powinien jak najszybciej udać się do serwisu w celu zweryfikowania przez serwis.
Skoro już przepłaca się za nowe auto z gwarancją i przeglądy w kosmicznych cenach, to przynajmniej z tego skorzystajcie. Jeśli serwis powie że wszystko jest ok ( acz kolwiek nie zawsze jest to prawda), to będziecie mieli przynajmniej trochę spokoju psychicznego.
A prawda jest niestety taka, że aby serwis zobaczył usterkę, to albo faktycznie musi się coś posypać, albo trzeba mieć kupę nerwów, samozaparcia i szczęścia.
