Nadwozie - Dysze mgiełkowe do spryskiwaczy
C77 - 2016-06-13, 12:36
Choćby od S40, z resztą one chyba do dziś są takie same w różnych volvo - 30655605,
wg katalogu są w C70 (98-05), S70 (97-00), S40 (96-04), V40 (96-04), S80 (00-06), XC90 (03-10), C30 ( 07-10), S40 (04-), V50 (04-), C70 (06-)
KonradMaster - 2016-06-27, 09:27
milyjarek, ja niedawno zamawiałem z tej aukcji:
http://allegro.pl/dysza-s...6242459865.html
Dysze pasują prawie idealnie. Jedyną różnicą są zaczepy. W oryginalnych od Epici są wzdłuż spryskiwacza, a w tych są poprzecznie. Sikają o niebo lepiej niż oryginalne.
Jeszcze muszę zamówić zaworki zwrotne, ale nie wiem dokładnie jakie i gdzie je zamontować... Czy przed trójnikiem zamontować jeden zaworek, czy za trójnikiem, gdzieś bliżej dyszy (wtedy 2 zaworki, po jednym na każdy wężyk)?
C77 - 2016-06-27, 11:17
Tak, przed dyszami po jednym na wężyku,
takie :arrow: http://allegro.pl/zawor-z...6291564005.html
KonradMaster - 2016-07-11, 10:15
Zaworki zamontowane, reagują praktycznie od razu po włączeniu przełącznika.
Odległość od dyszy to dokładnie 15 cm:
C77 - 2016-07-11, 10:20
Tak właśnie powinno być już z fabryki <ok> <yes>
dzięki temu nie ma możliwości aby wycieraczka szła po suchej szybie.
KonradMaster - 2016-07-19, 12:32
C77, możliwość jest, jeśli zostawię manetkę wycieraczki w trybie "AUTO", zapomnę ją przełączyć w tryb "OFF" po zgaszeniu auta, a następnie przekręcę kluczykiem w pozycję zapłonu ;-) Ostatnio się o tym przekonałem. Aż nowe wycieraczki zapiszczały, przejeżdżając po suchutkiej szybie :-/ Trzeba by było zrobić jakieś blokowanie wysyłania tego impulsu podczas włączania zapłonu, chociaż nie mam pojęcia jak to zrobić, aby później te wycieraczki się włączyły podczas deszczu. Więc chyba najlepszym sposobem jest po prostu pamiętać o wyłączaniu wycieraczek z trybu "AUTO".
C77 - 2016-07-19, 14:55
W Cruzie z automatycznymi wycieraczkami też tak jest, taki urok "AUTO".
rafic - 2016-07-19, 17:04
A to dziwne co mówisz C77, bo ja bardzo często mam manetkę wycieraczek na AUTO i jeśli szyba jest sucha to wycieraczki nigdy mi się nie włączyły po uruchomieniu samochodu.
C77 - 2016-07-19, 17:09
rafic, możliwe że zmienili coś w sofcie dla późniejszych modeli ale przynajmniej na początku tak było,
bo nawet chyba na forum ludzie pisali że ich to wkurza (przejechanie po suchym przy odpaleniu).
Kraviec - 2016-07-20, 21:44
Taaaa :-/ u mnie też lecą po suchej szybie jak zostawię na AUTO i odpalam samochód.
Beznadzieje rozwiązanie, ale co zrobić, już się przyzwyczaiłem i staram się opuścić manetkę przed odpaleniem.
C77 - 2016-08-26, 14:21
Kolejna Epa na mgiełkach z Volvo:
