Mechanika - Brak mocy na zimnym silniku CRUZE 1.8 falujace obroty
sowa166 - 2015-07-30, 08:09
Temat postu: Brak mocy na zimnym silniku CRUZE 1.8 falujace obroty
WITAM posiadam Cruza 1.8 + LPG 2010 rok przebieg 115 tys
Jak odpalam po nocy nie ma mocy potrafi nawet zgasnac jak sie rozgrzeje przelaczy na LPG jest lepiej ale tez nie to samo czuć ze nie ma takiej mocy jak kiedys . Wymieniione wszystkie filtry jak cos . WymienioNA 2 sonda lambda . nie widac bledow na kompie . ostatatnio byl ze zla mieszanka wiec wgrali nowa mape spalania Lpg .. jedni mowia ze to luzy na zaworach ale tez wyczytalem ze moga to byc kola faz rozrzadu ..
CzY mial ktos podobny problem ?? ? stawiam dobra flaszke :) tel ewentualnie 791234562
sobotaa - 2015-07-30, 15:52
Strzelam -brak/ginąca masa na silniku, uszkodzony przepływomierz powierza ?
endriu333 - 2015-07-30, 18:42
A chodzi głośno cały czad? Czy tylko przy uruchomieniu?masz go od nowości?
sowa166 - 2015-08-02, 13:57
mam go od 3 lat wymieniłem wczoraj cewke orginał i czujnik temperatury chlodzenia silnika i nadal to samo ... odpalam jest 10 sek dobrze i za chwile zaczyna wariowac tak z 3 minuty zagrzeje sie przełaczy na gaz 1 min i mozna jechac ale tez czuć takie delikatne szarpanie podczas jazdy ... Cisnienie na ciepłym silniku 9 barow
sowa166 - 2015-08-03, 04:41
Temat postu: brak mocy na zimnym silniku 1.8 lpg falujace obroty
