Mechanika - Nie mog? doda? gazu
poster87 - 2015-06-02, 17:10 Temat postu: Nie mogę dodać gazu Witam i proszę o pomoc !
W mojej Epice `07 2.5 Automat podczas jazdy przestaje działać pedał gazu, jedzie tylko na niskich obrotach a raczej się toczy. Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu problem znika do następnego razu .
Czy ktoś wie o co to może chodzić co tam się psuje ?
Z góry dzięki i Pozdrawiam.
mario78 - 2015-06-02, 18:34
Prawdopodobnie masz problem z czujnikiem położenia pedału przyspieszenia. Podłącz auto pod kompa i sprawdź jakie błędy wyskakują.
poster87 - 2015-06-03, 21:23
gdzie znajduje się ten czujnik i ile mniej wiecej kosztuje ?
z tego co wyczytałem z googla to chodzi o potencjometr za pedałem gazu ?
np. taki ?
http://allegro.pl/epica-2...5336919771.html
mario78 - 2015-06-04, 10:54
Chodzi o takie coś, ale musisz sprawdzić czy u Ciebie jest taki sam, no i wcześniej musisz podłączyć auto pod kompa żeby się upewnić że to to jest walnięte. Czujnik jest przy pedale gazu.
poster87 - 2015-06-04, 19:46
Jeszcze raz ja zrobiłem badanie komputerem i wyskoczył mi taki błąd
Kod usterki p0606
Sterownik przeniesienia napędu
- Sterownik uszkodzony
czy to nadal będzie ten czujnik czy też znowu ten sterownik ? i gdzie on się znajduje ?
mario78 - 2015-06-05, 06:10
przy takim błędzie wyglada że to jednak nie czujnik. Odnośnie tego błędu znalazłem takie coś klik
Komierowski - 2015-06-24, 16:17
W zeszlym roku mialem taki sam objaw,silnik nie reagowal na pedal gazu.Szybko robisz rachunek sumienia .CO JA TAKIEGO ZROBILEM? Oczywiscie zapalila sie lampka Check Engine.Pojecalem sobie bardzo zrywnie na zimnym silniku a byla to zima. Szybka analiza myslowa jak duzo gazu na niedogrzanym silniku to polecialo duzo paliwa i nie zostalo spalone i odrazu zareagowala na to lambda sonda gdyz sie zmienil stosunek paliwa do powietrza i to dawalo trucie juz atmosfery i dlatego lampka sie zapalila.Noga z gazu i jechalem na wolnych obrotach diesel ma moment olbrzymi nie bylo problemu,miasto i automat. po 15 minutach temperatura wskazywala na nagrzanie silnika.Automatycznie wrocil gaz i turbo.Lampka nie zgasla.POjechalem do mojej firmy i sam zmienilem filtr paliwa i nastepnie podlaczylem samochod pod kompa tez byl kod dosc dziwny.Wykasowalem i wszystko wrocilo do normy.Wczesniej czyslilem klemy na baterri i je odczepilem od akumulatora.Potem zamontowalem lampka sie nie zaplila,ale w sytuacji pod bramkowejsie zaswiecila i powod byl jeden nie wykasowanie bledu po odczepieniun akumulatora.
Niestetyu trzeba to robic.Dzisiaj mam wlasny takowy przyrzad i jak baterie odczepiam odrazu wykasowuje blad.Nie ma juz problemu.
