Mechanika - Szarpanie przy dodawaniu/odejmowaniu gazu
RtK_ - 2016-02-13, 11:15
No właśnie u mnie komp nic nie pokazuje, u mechanika też nie, żadna kontrolka się nie świeci, przeczyszczony egr, wymienione świece i przewody, przepustnica czyszczona, bez efektu.
krzysiek53 - 2016-02-13, 14:41
Witam u mnie świecił się check był błąd czujnik podsysania i sonda wymieniłem czujnik i została sonda ale jeździłem szarpało na benzynie i na gazie ale nie było tak źle aż zaczęło szarpać przy każdym dodaniu gazu że o mało nie wyrwało silnika z ramy najgorzej przy redukcji no i trzeba było to zrobić.Sonda siedziała tak że wyjąłem kolektor i grzałem palnikiem ale poszło.Za niedługo poszedł Czujnik Wałka Rozrządu wymieniłem .
MarcinekNu2 - 2016-02-13, 16:35
Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności na dolocie. U mnie pękła rura dolotowa między filtrem a przepustnicą. Wczoraj połatałem i jakby poszarpywanie się zminimalizowało choć i tak był mało wyczuwalne.
krzysiek53 - 2016-02-13, 19:45
Witam masz rację ta gumowa rura dolotowa Filtr =Przepustnica może być przyczyną nie widać a może być nieszczelna
RtK_ - 2016-02-19, 12:00
Sprawdzałem jakis czas temu, była szczelna. Dodam jeszcze, że przy dojeżdżaniu do świateł/skrzyżowań po wciśnięciu sprzęgła spadają obroty, czasem nawet zgaśnie.
krzysiek53 - 2016-02-19, 19:57
Witam Może to silniczek krokowy?????
daszczu - 2016-02-23, 19:24
Cewka?
RtK_ - 2016-02-29, 11:51
Silniczek wymieniony na początku na nowy. Nic nie dało. Cewke sprawdzę.
