Mechanika - Problem z odpalaniem, auto ga?nie - CRUZE diesel
mario78 - 2015-06-19, 13:49
A jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to słychać z tyłu dźwięk uruchamianej pompy paliwa?
Jakieś błędy wyrzuca?
Jackob - 2015-06-19, 14:58
Przyznam, że nigdy się nad tym nie skupiałem ale teraz jak poszedłem sprawdzić to nic takiego nie słychać, żeby jakaś pompa się uruchamiała.
Na kompie jeszcze nie byłem, dopiero dziś będę holował auto do mechanika.
Sądzisz, że może to być kłopot ze słabej jakości paliwem?
mario78 - 2015-06-19, 16:52
Nie wiem czy z paliwem czy z jakością pompy, po przekręceniu kluczyka powinno być słychać chwilę dźwięk dochodzący z pod tylnej kanapy z okolicy zbiornika (załączająca sie pompa paliwa w zbiorniku), jeśli nie słychać to może padła, nie podaje paliwa i nie możesz odpalić albo coś nie styka jak w tej captivie .
Nevarqu - 2015-08-04, 15:49 Temat postu: takie same objawy 2.0 diesel
2011
od 1 roku, przypadkowo, nie zależnie od pogody -3-4 razy w roku
podczas próby uruchomienia = jedno kliknęcie, wszystkie kontrolki gasną
dziś podczas jazdy szarpanie jakby gasł silnik
na światłach zgasł 4 razy
próby uruchomienia nieskuteczne przez 3-4 minuty
kliknięcie, gasną kontrolki, nie kręci...
6 miesięcy temu wymieniony czujnik położenia wału - po 6 miesiącach problemy wróciły
hama - 2015-12-05, 17:30
I co jak rozwiązano problem?. Mam ten sam problem od wczoraj, myślałem najpierw że to akumulator, ale po sprawdzeniu na nowym ten sam problem, dopiero jak po jakihs 15 min założyłem stary aku to odpalił. Boję się, że rano znowu mi nie odpali. Po przekręceniu kluczyka kontrolki zgasły i nic. Napisz proszę jak rozwiązano u Ciebie/was ten problem... Z góry dzięki.
Szatan - 2015-12-09, 20:56
Niestety mam ten sam temat, silnik 2.0 125KM.
Objawy:
- spadki obrotów silnika, zwłaszcza na niskich obrotach (jednocześnie z mignięciem kontroli "check engine"),
- gaśnięcie silnika,
- brak rozruchu za pierwszym lub kilkukrotnym razem (w ogóle nie kręci),
Co było robione:
- wymiana filtra paliwa,
- sprawdzenie pompy paliwa - OK,
- sprawdzenie przepływomierza powietrza - OK,
- regeneracja wtryskiwaczy,
Podejrzenie padło również na zawór/regulator ciśnienia paliwa. Po jego wyczyszczeniu i wykonaniu powyższych prac problem ustąpił na tydzień.
Następnie wymieniony został ww. zawór. Auto nadal nie odpalało bądź odpalało na moment i gasło. Tu padło stwierdzenie, że jest to usterka elektryczna. Aktualnie auto znowu jest w serwisie.. Na dniach będę mógł napisać więcej.
Pytanie - czy ktoś z forumowiczów znalazł już rozwiązanie problemu?
